Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Jak dobrać idealny grzejnik do sypialni, kuchni czy łazienki?
Informacja prasowa / Data: 2014-05-28
Sezon grzewczy minął, na dobre rozpoczął się za to sezon budowlany. To właśnie teraz wiele osób staje przed wyzwaniem odpowiedniego wyboru urządzeń, których działanie naprawdę przetestują dopiero za kilka miesięcy. Na co więc warto zwrócić uwagę podczas letnich prac remontowo-budowlanych, aby w sezonie zimowym móc cieszyć się komfortowym i wydajnym ogrzewaniem? Odpowiada Michał Gołaś, ekspert z firmy Stelrad.
Fot. Stelrad    Michał Gołaś
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów grzejników.
„Obecnie najpopularniejsze są grzejniki panelowe, pozwalające zachować kompromis między estetyką a wydajnością konstrukcji.
Pozwalają szybko ogrzać pomieszczenie i są dostępne w bardzo zróżnicowanych wymiarach.
Są też z reguły bardzo estetyczne, a wielu producentów oferuje specjalne, ozdobne panele” – zauważa Michał Gołaś  z firmy Stelrad.
Właściwy grzejnik we właściwym miejscu
„Dobierając grzejnik musimy zwrócić uwagę nie tylko na przestrzeń, którą będzie ogrzewał, ale także na funkcję danego pomieszczenia” – zaznacza Michał Gołaś i zwraca uwagę na zasadnicze pytanie
- „Czy dany grzejnik ma być głównym urządzeniem grzewczym, czy ma jedynie dogrzewać np. pomieszczenie z kominkiem albo służyć do suszenia wilgotnych ręczników w łazience?”
Konsekwencją przeznaczenia grzejnika będzie bowiem dobór odpowiedniej mocy urządzenia.
„Jeśli jest to podstawowe i jedyne źródło ciepła, to należy wybrać rozwiązanie o odpowiednio dobranej mocy. To ona jest bezpośrednio odpowiedzialna za uzyskanie żądanej temperatury. Grzejnik, którego zadaniem jest jedynie dogrzanie pomieszczenia, nie musi być aż tak wydajny – możemy wtedy bardziej skupić się na dopasowaniu jego kształtu i koloru do stylizacji wnętrza. Urządzenia przeznaczone do suszenia powinny być szersze i składać się z wielu poziomych profili, na których wygodnie będzie rozkładać mokre ubrania czy ręczniki.”
Wydajny układ
Fot. Stelrad
Określając moc grzewczą grzejników należy wziąć także pod uwagę izolację zewnętrzną i wentylację.
„Standardowo przyjmuje się, że dla pomieszczeń bardzo dobrze izolowanych moc grzewcza powinna wynosić 70-100 W/m², dla pomieszczeń ze średnią izolacją 100-150 W/m², w przypadku wnętrz bardzo słabo izolowanych wartość ta powinna wynosić 150-200 W/m². – wylicza ekspert i podkreśla
- „Tak samo istotne jest źródło zasilania całego systemu. To ono wpływa na wydajność instalacji, a także rzeczywistą moc grzejnika. Ważna jest przede wszystkim wysokość temperatury wody, która przepływa przez instalację grzewczą. Parametr ten stanowi podstawę do zaprojektowania systemu i warunkuje zastosowanie odpowiednich grzejników i miejsce oraz sposób ich montażu.”
Ciepło i… ładnie
Zamontowany grzejnik staje się elementem wystroju wnętrza, dlatego rozważając jego wybór nie sposób pominąć kwestie estetyki.
„Chociaż podstawową zaletą grzejnika jest jego funkcjonalność i bezawaryjna praca, to coraz więcej użytkowników decyduje się na zakup designerskich grzejników, które będą się wpisywać w aranżację całego pomieszczenia. Na rynku dostępne są kolorowe urządzenia wykończone dekoracyjnym panelem, pozwalające na dopasowanie grzejników do odcienia ścian, podłogi czy stolarki okiennej i parapetów. Nie bez znaczenia jest także wielkość grzejników. Niezwykle płaskie, gładkie lub też wykończone ozdobnym panelem grzejniki idealnie wtapiają się w wystrój pomieszczenia, stając się atrakcyjnym akcentem całego projektu” – kończy ekspert z firmy Stelrad.
Grupa Caradon z centralą w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych producentów stalowych grzejników panelowych w Europie. W jej skład wchodzą fabryki grzejników w Belgii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz kotłów w Wielkiej Brytanii.
Grzejniki Stelrad produkowane są w Europie od lat 60-tych ubiegłego wieku. Przez dziesięciolecia marka pracowała na miano „grzejników Nr 1 w Europie”. Na rynku polskim produkty Stelrad obecne są od 1995 roku. Jest to pierwszy producent panelowych grzejników stalowych zapewniający 10 lat gwarancji. Inwestycje realizowane z zastosowaniem grzejników Stelrad to domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, sakralne, biurowce, hotele. Najnowocześniejsze metody produkcji grzejników Stelrad i staranne kontrole wg ISO 9001 gwarantują utrzymanie sprawności i wytrzymałości produktów na stałym poziomie. Dzięki temu każdy grzejnik osiąga wysokie parametry pracy i wydajności. Stelrad jest marką, której produkty spełniają oczekiwania zarówno inwestorów i wykonawców, jak również wymagania przyszłych użytkowników.
Źródło: www.stelrad.pl
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak dobrać grzejnik do łazienki?
Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych fu... » ...więcej
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę... » ...więcej
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy n... » ...więcej
Jak dobrać regulator temperatury
Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegn... » ...więcej
Sztuka ogrzewania łazienki
Ogrzewanie łazienki to prawdziwa sztuka, ponieważ wymagania użytkowników przy wyborze grzejni... » ...więcej
Grzejnik jako element wystroju wnętrza
Czasy, w których grzejniki były jedynie funkcjonalnym e... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
