Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Łazienkowy „must have” - grzejniki Gilia i Carissa
Informacja prasowa / Data: 2015-01-12
Gdyby grzejniki charakteryzować według warunków panujących w pomieszczeniach, które ogrzewają, kaloryfery łazienkowe z pewnością zasłużyłyby na miano urządzenia do zadań specjalnych. Obecność wody i zimnych, ceramicznych powierzchni nie sprzyjają tworzeniu przyjemnego i ciepłego klimatu. Dedykowane łazienkom modele Gilia i Carissa firmy Stelrad nie tylko potrafią zmierzyć się z wilgocią i chłodem panującymi w tych pomieszczeniach, ale także czynią to w stylowy sposób.
Grzejniki łazienkowe Gilia i Carissa firmy Stelrad to eleganckie i praktyczne konstrukcje drabinkowe, składające się z dwóch pionowych kolektorów połączonych poziomymi profilami, które w zależności od modelu są proste lub delikatnie zaokrąglone. Dzięki temu możemy lepiej dopasować formę urządzenia do całego wystroju łazienki, wybierając harmonijną klasykę grzejnika Gilia lub decydując się na bardziej opływowe kształty modelu Carissa. Wygodna budowa drabinkowa umożliwia szybkie suszenie wilgotnych ręczników.
Fot. Stelrad
Zabezpieczenie antykorozyjne grzejników
Ze względu na dużą kondensację pary wodnej w łazienkach, montowane w tych pomieszczeniach grzejniki są szczególnie narażone na przyspieszone korodowanie. Firma Stelrad dba o jak najlepsze zabezpieczenie powierzchni urządzeń grzewczych, aby skutecznie chronić je przed prowadzącymi do korozji uszkodzeniami. Po odtłuszczeniu i fosforanowaniu grzejniki są pokrywane podkładem w procesie katoferezy, polegającej na zanurzeniu całej konstrukcji w kąpieli z powłoką gruntującą. Po tym zabiegu przystępuje się do proszkowego lakierowania przygotowanej powierzchni.
Istotny parametr - moc grzejnika
Bardziej wymagające niż w przypadku kaloryferów pokojowych wymagania techniczne dotyczą także mocy urządzeń.
W łazienkach i salonach kąpielowych temperatura powinna być utrzymywana na poziomie +25°C, a więc wyższej niż w pozostałych częściach domu.
Grzejniki Gilia i Carissa charakteryzują się dużą mocą grzewczą, określaną według europejskiej normy EN442 i gwarantującą skuteczne ogrzewanie pomieszczeń.
Fot. Stelrad        Grzejniki  Carissa, Gilia Double i Gilia Single
Model Gilia dostępny jest dodatkowo w dwóch wariantach - Gilia Single i Gilia Double z pojedynczą lub podwójną linią profili. Pomaga to zapewnić przyjemny klimat podczas kąpieli zarówno w małych, jak i większych łazienkach.
Liczba profili zależy przede wszystkim od wyboru wysokości urządzenia.
Wynosić może ona 1199, 1791 lub 2013 mm i liczyć odpowiednio 28, 42 lub 48 elementów.
W przypadku grzejnika Gilia Double ich liczba wzrasta do 54, 82 lub 94.  Długość modelu Gilia wynosi 500, 600 lub 750 mm, natomiast grzejnika Carissa – 595 mm.
36 kolorów
Fot. Stelrad Grzejnik Carissa
Dzięki szerokiej palecie dostępnych barw, grzejniki można dopasować do każdej aranżacji kolorystycznej łazienki.
Idealną propozycję znajdą zarówno miłośnicy wyrazistych czerwieni, fioletów czy zieleni, jak i bardziej stonowanych beży i szarości.
Firma Stelrad umożliwia bowiem wybór jednego spośród 36 kolorów Stelrad.
Stylowe i praktyczne grzejniki Gilia i Carissa to rozwiązanie łączące elegancką formę i doskonałe parametry techniczne, które gwarantują skuteczne ogrzewanie wymagających pomieszczeń.
Przemyślana i precyzyjnie wykonana konstrukcja daje pewność komfortowego użytkowania, potwierdzoną 10-letnią gwarancją producenta.
Grupa Caradon z centralą w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych producentów stalowych grzejników panelowych w Europie. W jej skład wchodzą fabryki grzejników w Belgii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz kotłów w Wielkiej Brytanii.
Grzejniki Stelrad produkowane są w Europie od lat 60-tych ubiegłego wieku. Przez dziesięciolecia marka pracowała na miano „grzejników Nr 1 w Europie”. Na rynku polskim produkty Stelrad obecne są od 1995 roku. Jest to pierwszy producent panelowych grzejników stalowych zapewniający 10 lat gwarancji. Inwestycje realizowane z zastosowaniem grzejników Stelrad to domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, sakralne, biurowce, hotele. Najnowocześniejsze metody produkcji grzejników Stelrad i staranne kontrole wg ISO 9001 gwarantują utrzymanie sprawności i wytrzymałości produktów na stałym poziomie. Dzięki temu każdy grzejnik osiąga wysokie parametry pracy i wydajności. Stelrad jest marką, której produkty spełniają oczekiwania zarówno inwestorów i wykonawców, jak również wymagania przyszłych użytkowników.
Źródło: www.stelrad.pl
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy
Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują p... » ...więcej
„Aluminiowa” promocja Hewalex
W dniu 29 marca 2012 r. firma Hewalex wprowadza do oferty... » ...więcej
Zdrowa temperatura w mieszkaniu – kampania „Każdy stopień ma znaczenie”
Chcąc prowadzić zdrowy styl życia staramy się dobrze odżywiać, uprawiamy sport, dużo przebywamy na świeżym powietrzu, ale często zapominamy o odpowiednich warunkach do przebywania we własnym domu. Tymczasem, zdaniem lekarzy, nieodpowiednia temperatura w mieszkaniu może prowadzić do częstych infekcji dróg oddechowych oraz gardła, powodować podrażnienie śluzówek i skóry oraz obniżać koncentrację. W ramach kampanii „Każdy stopień ma znaczenie” eksperci radzą, jak odpowiednio regulować temperaturę w pomieszczeniach, aby nie wpływała negatywnie... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
