Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła staje się w Polsce coraz bardziej popularne, zarówno w budownictwie publicznym, jak i w domach jednorodzinnych. Do stosowania energooszczędnych rozwiązań grzewczych skłaniają inwestorów nie tylko europejskie tendencje proekologiczne, ale także wymierne oszczędności finansowe w trakcie późniejszego użytkowania budynków. Decydując się na taką inwestycję warto wiedzieć, że pompa ciepła to nie tylko grzanie – latem podczas upałów można odwrócić jej obieg i wykorzystywać system do schładzania pomieszczeń.
Wykorzystanie niskotemperaturowych systemów grzewczych, zasilanych pompą ciepła, zimą do ogrzewania, natomiast latem do chłodzenia pomieszczeń, to wygodne i niezwykle ekonomiczne rozwiązanie.
Dolne źródło pompy ciepła w postaci kolektora poziomego lub sond pionowych jest umieszczone pod ziemią, gdzie temperatura gruntu jest bardzo stabilna przez cały rok i oscyluje wokół 10°C. W zimie temperatura gruntu jest więc wyższa niż powietrza, natomiast latem – niższa.
W sezonie letnim możemy odwrócić działanie pompy ciepła tak, że zamiast ogrzewać czynnik w instalacji, będzie go ochładzać. W ten porosty sposób otrzymujemy źródło chłodu, które w upalne dni obniży temperaturę we wnętrzu domu.
Takie rozwiązanie ma szereg zalet:
System grzewczo-chłodzący wymaga jednak zastosowania odpowiednich emiterów, które, oprócz funkcji grzewczych, mogą również pełnić funkcje klimatyzacyjne.
Marka Purmo w swojej ofercie ma do wyboru trzy rozwiązania umożliwiające wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń:
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe nie wymaga specjalnych modyfikacji, natomiast grzejniki wyposażone są w nawiew wymuszający obieg powietrza oraz system odprowadzanie skroplin, które powstają przy zetknięciu się ciepłego powietrza z zimną powierzchnią.
W sezonie letnim działanie pompy może zostać odwrócone, w ten sposób korzystając z jednej instalacji uzyskamy możliwość zarówno ogrzania pomieszczenia zimą, jak i schłodzenia go latem.Wykorzystanie pomp ciepła w niskotemperaturowych systemach grzewczych staje się coraz bardziej popularne. Technologia ta opiera się na pozyskaniu ciepła z tzw. „dolnego źródła” jak np.: grunt, woda lub powietrze.
Dla większości pomp ciepła istnieje możliwość dokupienia modułu chłodzenia, który spowoduje odwrócenie działania pompy. Są to znacznie niższe koszty niż w przypadku tradycyjnych klimatyzatorów – wyjaśnia Robert Skomorowski, ekspert marki Purmo.
Zalety ogrzewania podłogowego sprawiają, że stało się nieomal standardem wykańczania domów. Użytkownicy cenią przede wszystkim komfort, wydajność i oszczędność energii, jakie zapewnia podłogówka.
Instalacji podłogowej wykorzystywanej do ogrzewania nie trzeba modyfikować w dodatkowy sposób. Od razu jest ona przystosowana zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.
Niewiele osób jednak wie, że istnieje także możliwość chłodzenia wnętrz przy pomocy tej samej instalacji, która ogrzewa je zimą. Niska temperatura wody zasilającej instalację ogrzewania podłogowego stwarza szerokie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych, oszczędnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła.
Zastosowanie regulatorów TempCo z dodatkowym modułem do chłodzenia TempCo Cool, umożliwia przełączanie trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem i chłodzeniem (ręcznie lub automatycznie). Regulatory pozwalają również na monitoring wilgotności powietrza i wyłączenie chłodzenia w sytuacji przekroczenia wartości granicznej, zabezpieczając przed wykropleniem się pary wodnej na powierzchni podłogi.
Ogromną zaletą zastosowania podłogówki jest to, że automatycznie znika problem umiejscowienia grzejników, a ściany pozostają wolne do zagospodarowania na meble i dekoracje. Okna balkonowe otwierają się swobodnie, nic nie zaburza otwartej przestrzeni.
Latem opcja chłodzenia zapewnia przyjemny komfort, niwelując działanie promieni słonecznych nagrzewających wnętrze. Nawet w upalny dzień wewnątrz budynku panuje przyjemna temperatura. A wszystko bez dodatkowych instalacji klimatyzacyjnych, zajmujących dużo miejsca i pochłaniających dodatkowe koszty – wyjaśnia Robert Skomorowski.
Purmo Vido to nowatorski naścienny klimakonwketor marki Purmo.
Wymiennik ciepła klimakonwektora Vido jest napełniany chłodną wodą pochodzącą z pompy ciepła działającej w cyklu odwróconym. Vido nawiewa do pomieszczeń orzeźwiające schłodzone powietrze za pomocą zintegrowanego wentylatora o zmiennym ustawieniu prędkości obrotów, obniżając temperaturę we wnętrzach i zapewniając szybką ulgę podczas nieznośnych letnich upałów.
Wyglądem przypomina tradycyjny grzejnik dekoracyjny. W miesiącach zimowych woda grzewcza przepływa przez wymiennik oddając ciepło pomieszczeniom. Latem, dzięki konwekcji wymuszonej wentylatorem, to samo urządzenie zapewnia chłodzenie pomieszczeń.
Vido pozwala na osiągnięcie pożądanej temperatury szybko i bardzo precyzyjnie. Każde urządzenie grzewczo-chłodzące Purmo Vido wyposażone jest w działający niezależnie panel sterujący. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie indywidualnych ustawień pracy urządzenia w zależności od potrzeb poszczególnych pomieszczeń. Klimakonwektor Vido jest dostępny w wersji dwu lub czterorurowej.
Zaawansowane modele grzejnika kanałowego Purmo Aquilo (F2C oraz F4C) łączą funkcje ogrzewania oraz chłodzenia.
Model Aquilo F4C jest wyposażony w dwa działające niezależnie obiegi. Rozdzielenie obiegów umożliwia niezależne podłączenie grzejnika jednocześnie do źródła ciepła, jak i chłodu.Aquilo F2C jest wyposażony w jedną wężownicę i pozwala na ogrzewanie lub chłodzenie – w zależności od podłączonego źródła zasilania.
Bardzo dobrze sprawdza się przy pompach ciepła, w których dzięki odwróceniu kierunku przepływu ciepła w okresie letnim, możliwe jest chłodzenie pomieszczeń przy użyciu tego samego medium.
Obydwa modele są wyposażone wentylatory. Z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej podczas chłodzenia, wanny kanałów, zarówno dla modelu F2C jak i F4C są wykonywane ze stali nierdzewnej. Standardem dla obu typów grzejnika Aquilo jest otwór odpływowy z zasyfonowaniem dla odprowadzania kondensatu.
Grzejniki kanałowe Aquilo przeznaczone są do montażu w podłogach ogrzewanych pomieszczeń. Szczególnie polecane są do pomieszczeń o dużych przeszkleniach. Grzejniki kanałowe w całości ukryte są pod podłogą, bezpośrednio wzdłuż ścian, okien tarasowych lub innych powierzchni przeszklonych.
Do montażu kombinowanej instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego PURMO używa się systemowych rur:
oraz systemowej izolacji Rolljet/Noppjet i rozdzielaczy ze stali nierdzewnej ze wskaźnikami przepływu.
Całość przykrywa się standardowej grubości wylewką jastrychową ok. 65 mm.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach jest realizowana poprzez termostaty pokojowe TempCo i głowice termoelektryczne, które regulują przepływ w obiegach. Używa się termostatów, które można przełączać z pozycji „ogrzewanie” na pozycję „chłodzenie”. Wtedy przy pozycji „chłodzenie” otwierają się obiegi, gdy temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka.
Dodatkowo termostat TempCo Central wyposażony jest w czujnik wilgotności powietrza, który zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej, zamykając wszystkie siłowniki w momencie przekroczenia granicznej wartości wilgotności (zazwyczaj 60-70%). Dodatkowy moduł TempCo Cool jest m.in. wyposażony w czujnik temperatury wody zasilającej, która nie powinna być niższa niż 15°C.
Vido wersja dwururowa
Vido wersja czterorurowa
Aquilo F2C (ogrzewanie lub chłodzenie)
Aquilo F4C (grzanie i chłodzenie)
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Po włączeniu fabryki Hewing w struktury koncernu, Rettig ICC zamierza utrzymać znaczną niezależność tej organizacji. Hewing będzie od tej chwili produkował rury również na stale rosnące potrzeby Rettiga. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC.
Źródło: www.purmo.pl
