Obrazek
Sposoby określania charakterystyki kominków
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-19
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasować go do Twojego domu? Podstawowymi wartościami które to umożliwiają są moc nominalna i sprawność kominka. Ważne z punktu widzenia ergonomii korzystania z pieca jest średnie zużycie drewna.
Jednym z najważniejszych parametrów jest moc grzewcza kominka.
Wielkość kominka dobieramy w zależności od stopnia do ocieplenia budynku przyjmując, że 1kW mocy wystarcza średnio do ogrzania 25 do 28 m³ objętości pomieszczenia. Jest to moc nominalna, a nie maksymalna. Moc maksymalna uzyskiwana jest tylko w krótkim przedziale czasu, w związku z tym praktycznie nie oddaje możliwości grzewczych kominka. Zbyt duży kominek, jest nie w pełni wykorzystany; ma duże palenisko, spala się w nim duża ilość drewna, aby uzyskać odpowiednią temperaturę dla prawidłowej pracy, powstaje duża ilość energii nie zawsze potrzebnej. Minimalna temperatura w komorze spalania to ok. 350°C. Jeżeli nie osiągnie się tej temperatury drewno mocno dymi, a w efekcie na szybie i w przewodzie kominowym osadza się sadza. Zjawiska mocno niepożądane ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Jak widać dobór mocy jest bardzo ważny.
Sprawność kominka przy pracy z dużą ilością powietrza powinna wynosić nie mniej niż 70%, natomiast z ograniczonym dopływem powietrza 80%. Aby praca kominka była bezpieczna w użytkowaniu, a sprawność wystarczająca temperatura spalin nie powinna być wyższa niż 400°C.
Jednorazowy załadunek drewna do kominka powinien wystarczyć na minimum 10 godzin jego pracy, natomiast średnie zużycie drewna przy mocy nominalnej 7 kW powinno wynosić ok.2,5 kg/h.
Istotnym parametrem, który należy brać pod uwagę przy montażu kominka jest jego masa. Ciężar kominka może wynosić od 130 do nawet 350 kg. W związku z tym kominek powinien być usytuowany w miejscu, gdzie wytrzymałość stropu gwarantuje utrzymanie takiego ciężaru.
Wasze komentarze
aw
"Jednorazowy załadunek drewna do kominka powinien wystarczyć na minimum 10 godzin jego pracy, natomiast średnie zużycie drewna przy mocy nominalnej 7 kW powinno wynosić ok.2,5 kg/h."
Z tego wynika, iż 10-godzinny wsad = 25 kg, co przy 10% wilgotności drewna sosnowego daje nam 35 dm3 ściśniętego lub +- 70-120 dm3 rozłożonego drewna w oczywiście większym wkładzie kominkowym.
I to ma się samo palić przez te 10 godzin?
Skomentuj tekst
Czytaj także
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem
Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm - belgijskim Eurotripem, liderem w produkcji…
Sposoby oddawania ciepła przez grzejniki
Sposób w jaki grzejniki oddają ciepło do pomieszczenia, czyli je ogrzewają, w znaczny sposób wpływa na…
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Ponieważ…
Nowy salon firmy Kominki -Vector
Na początku roku istniejąca od 2006 roku Firma Kominki – Vector, otworzyła w bytomskiej dzielnicy Górniki…
Konkurs fotograficzny Zachwyć realizacją kominka. Edycja II
Konkurs fotograficzny "Zachwyć realizacją kominka. Edycja II"
W związku z tym, że pierwsza edycja konkursu cieszyła się wielką popularnością, firma Kratki.pl zdecydowała…
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka?
Kominek w domu powinien spełniać określone warunki bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno zasad budowy, jak…
Świadectwo energetyczne – czym jest, czy jest potrzebne i kto może je wystawić?
1 stycznia 2009 r. wszedł w życie przepis Prawa Budowlanego, który nakazuje uzyskanie świadectwa…
Konkurs fotograficzny Zachwyć realizacją kominka. Edycja III
Konkurs fotograficzny "Zachwyć realizacją kominka. Edycja III"
Firma Kratki.pl Marek Bal oraz magazyn „Świat Kominków” zapraszają do uczestnictwa w III edycji konkursu…
SamochodyOgrody
