Obrazek
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-10-18
Zewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest również ich wygląd oraz estetyka wykonania. Najbardziej godne polecenia są atestowane drzwi antywłamaniowe. Ponieważ cena takich drzwi jest wysoka, to ich zakup będzie miał sens tylko wtedy, gdy okna oraz inne wejścia do budynku (mieszkania) będą również odpowiednio zabezpieczone. Drzwi antywłamaniowe powinny mieć odpowiednie atesty np. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że obecnie produkowane zwykłe drzwi wejściowe są tak skonstruowane i wykonane, że ich „przejście” również jest trudne.
Charakterystyka drzwi
Szerokość drzwi wejściowych zgodnie z przepisami powinna wynosić minimum 90cm, natomiast ich wysokość, co najmniej 200cm.
Zgodnie z przepisami współczynnik przenikania ciepła U powinien wynosić nie mniej niż 2,6 W/(m²K), jednak lepiej, gdy współczynnik będzie miał wartość poniżej 2. Przed zakupem drzwi trzeba zdecydować, w którą stronę drzwi będą się otwierać - do wewnątrz czy na zewnątrz.
Z punktu widzenia funkcji, jakie mają spełniać, czyli chronić przed włamaniami i utratą ciepła zaleca się drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi takie są trudniejsze do wyważenia oraz szczelniejsze, ponieważ są dociskane do ościeżnicy przez napierający na nie wiatr. Jednak, aby można było je zamontować przed nimi powinien znajdować się odpowiednio szeroki podest. Nie zaleca się montażu drzwi otwieranych na zewnątrz, jeżeli budynek znajduje się w okolicy, gdzie występują duże opady śniegu.
Trzeba też zdecydować, czy drzwi będą lewe czy prawe, ale to jest zależne od wygody oraz warunków panujących w miejscu montażu drzwi.
Budowa drzwi
W komplecie drzwi znajdują się: ościeżnica z progiem oraz skrzydło drzwi.
Ościeżnica może być wykonana z drewna lub z profili stalowych albo aluminiowych. Najbardziej wytrzymałe są ościeżnice stalowe.
Skrzydła drzwi wykonuje się z różnych materiałów. Najpopularniejsze są skrzydła drewniane oraz stalowe.
Na skrzydła drewniane stosuje się między innymi drewno sosny, buku, modrzewia oraz inne. Istotne jest, aby drewno było odpowiednio przygotowane oraz zabezpieczone przeciw warunkom zewnętrznym. Rama powinna być wykonana z drewna warstwowo klejonego.
Drzwi drewniane dobrze izolują cieplnie, mają małą rozszerzalność termiczną oraz są wytrzymałe. Wymagają okresowego malowania.
Skrzydła wykonane z profili stalowych oraz odpowiedniej grubości blach powinny być ocynkowane. W zależności od wersji wykonania mogą być wykończone np. płytami PDF lub malowane np. farbami proszkowymi. Wewnątrz są izolowane styropianem, wełną mineralną lub pianką poliuretanową. Drzwi stalowe nie wymagają konserwacji.
Ponadto skrzydła drzwi wykonuje się również z aluminium i PVC. Drzwi te również nie wymagają konserwacji oraz oczywiście są odporne na korozję.
Dobre drzwi wejściowe wyposaża się w zamki oraz klamkę odpowiedniej jakości. Montuje się do nich trzy zawiasy oraz regulację umożliwiającą dokładne ich ustawienie, a ponadto stosuje się blokady antywyważeniowe.
Aby drzwi były szczelne, wyposażone są w uszczelki mocowane na obwodzie. Zabezpieczają one przed przenikaniem do wnętrza zimnego powietrza oraz hałasu.
Konstrukcja drzwi antywłamaniowych wykonana jest z profili stalowych oraz obustronnie wyłożona blachami stalowymi. Standardowo montowany jest tzw. centralny zamek, który po zamknięciu rygluje skrzydło w wielu punktach. Również obowiązkowo wyposaża się takie drzwi w blokady antywyważeniowe (bolce). Wszystkie zamki, blokady, klamki i szyldy oraz inne urządzenia np. łańcuchy blokujące szerokość otwarcia drzwi powinny być wykonane z materiałów najwyższej jakości ( np. odporne na rozwiercenia). Należy również zwrócić uwagę, aby ościeżnica była odpowiednio osadzona w murze. Jeżeli mur wykonany jest z kruchych materiałów to należy go wzmocnić.
W drzwiach wejściowych można stosować przeszklenia, pod warunkiem, że będzie to odpowiednia szyba zespolona, na zewnątrz antywłamaniowa, a nawet kuloodporna. Szyby takie mają oznaczenie – klasy P5 lub P6.
Jeżeli nie ma przeszklenia można zastosować wizjer panoramiczny z jak najszerszym kątem widzenia.
Kupując drzwi antywłamaniowe trzeba sprawdzić klasę odporności na włamania. Sprzedawca powinien okazać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP). Ponadto każde oryginalne atestowane drzwi powinny być oznakowane tabliczką znamionową, na której jest umieszczona nazwa producenta, klasa antywłamaniowa oraz numer atestu.
Informacje te są ważne, gdyż ubezpieczając budynek mieszkalny (mieszkanie), można uzyskać zniżkę w ubezpieczeniu.
Najlepsze drzwi antywłamaniowe są oznaczone klasą C według klasyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz klasy 3 lub 4 według normy europejskiej.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Drzwi przesuwne czy skrzydłowe
W każdym domu i mieszkaniu znajdują się pomieszczenia, do których należy dopasować odpowiedni rodzaj drzwi…
Gumowe uszczelki do okien i drzwi
Najwięcej ciepła ucieka z pomieszczenia poprzez stolarkę otworową. Marka Globall, zdając sobie sprawę z tego…
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne?
Konwekcja i radiacja to pojęcia, które mogą być nieprzyjemnym wspomnieniem szkolnych lekcji fizyki…
Izolacja cieplna budynku
Zastanawiamy się nad modernizacją ogrzewania naszego domu. Zwykle jest to spowodowane chęcią zmniejszenia…
Sposoby oddawania ciepła przez grzejniki
Sposób w jaki grzejniki oddają ciepło do pomieszczenia, czyli je ogrzewają, w znaczny sposób wpływa na…
Kup pakiet z pompą ciepła i odbierz tablet!
Firma Stiebel Eltron zaprezentowała najnowsze urządzenie w swojej ofercie – pompę ciepła powietrze-woda WPL…
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków
W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej…
Zabezpieczenie okien przed otwarciem przez dzieci
Urządzając pokój dziecięcy, powinniśmy mieć przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo naszych pociech…
SamochodyOgrody
