Obrazek
Dom zgodny z aktualnymi wymaganiami „Warunków Technicznych” pod względem oszczędności energii
W styczniu 2017 roku weszły w życie nowe wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii a tym samym znacząco zaostrzyły się normy dotyczące…
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału
Jak pokazuje praktyka, przy wyborze systemu ogrzewania domów coraz większą uwagę zwracamy nie tyle na cenę samej instalacji, co na późniejsze zużycie paliwa i idące za tym koszty…
Regulator ciągu kominowego, urządzenie  ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?
Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można…
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego
Kiedy na dworze chłód, szukamy przyjemnego ciepła w domu. Romantycznie przy kominku lub praktycznie przy grzejniku. Jeśli jednak kominek ledwie grzeje, a dym wlatuje nam do…
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić
W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie…
Branża kominowa – ostatni bastion męskiej dominacji? Nic bardziej mylnego!
Walka o prawa kobiet rozgorzała w XIX wieku i choć dziś ma zupełnie inny charakter, panie nadal muszą się mierzyć z wieloma stereotypami. Każdego dnia płeć piękna udowadnia…
Czy spalanie odpadów jest przyjazne środowisku?
Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych jest dbałość o środowisko naturalne. Podejmowane działania powinny przede…
Jednościenny system kominowy
Rodzina produktów serii Invest marki MK Systemy Kominowe powiększa się o kolejny system. MKS Invest to jednościenna wkładka kominowa o grubości ścianki 0,4 mm przeznaczona do…
5 kroków do wyznaczenia wartości współczynnika Ψ liniowych mostków cieplnych
Nowy kalkulator liniowych mostków cieplnych Firmy Schöck jest już dostępny! Dzięki rozwiązaniu wiodącego producenta łączników termoizolacyjnych możliwe jest profesjonalne…
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych
Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów ma szczególny wpływa nie tylko…
Na co zwrócić uwagę kupując okna do swojego domu?
Mogłoby się wydawać, że okno, jakie jest – każdy widzi. W przypadku stolarki okiennej bardzo ważne jest jednak to, co niewidoczne gołym okiem. Wybierając nowe okna, warto zajrzeć…
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz?
Zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ogrzewania jest jednym z głównych powodów, dla którego decydujemy się na wykonanie…
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur?
Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub…
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy
Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowane jest panującymi na zewnątrz warunkami atmosferycznymi. Słupki rtęci wskazujące wartości bliskie 0°C oznaczają na ogół…
Znak Jakości zobowiązuje
Kluczem do polepszenia bilansu energetycznego budynku jest podniesienie izolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych. Przed zakupem styropianu warto rozważyć nie tylko koszt…
W pogoni za oszczędnościami - docieplanie budynków ocieplonych
Ściany zewnętrzne to drugi po dachu element budynku, przez który ucieka najwięcej ciepła. Tymczasem, w przeciętnym gospodarstwie domowym ogrzewanie pochłania do 80% zużywanej…
SamochodyOgrody
