Instalacja elektryczna w domu – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać
Kwestie związane z instalacją elektryczną powinniśmy powierzyć fachowcowi. Najlepiej już na etapie projektowania zamówić również projekt instalacji elektrycznej, przy którego…
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać?
Błyszczące, szlifowane, matowe, a może malowane? Stalowe kominy zewnętrze to praktyczne i estetyczne rozwiązania. Gdy projektujemy dom lub myślimy o zmianie kotła z węglowego na…
Przystosowanie starych szachtów kominowych do nowych warunków pracy - krok po kroku
Nieszczelność czy wykraplanie się kondensatu to częste problemy ze starymi kominami ceglanymi. Co zrobić, gdy komin wymaga pilnego remontu, a budowa nowego nie jest możliwa? Warto…
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia
Nieprawidłowo dobrany system kominowy do kotła lub kominka jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i zaczadzeń od urządzeń grzewczych. Według danych straży pożarnej rocznie…
Elastyczne systemy kominowe
W ostatnich latach zmiana systemu ogrzewania znajduje się na czele listy modernizacji wykonywanych w domach. Coraz częściej decydujemy się na nowoczesne energooszczędne kotły…
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest lepsza – grzejniki elektryczne czy ogrzewanie podłogowe – trwa od kilku lat. Nie istnieje jednak idealny system grzewczy…
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych
Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu. Poszukując oszczędności w tym zakresie, coraz częściej skłaniamy się…
Zestawy mieszające Laser Series
Marka Purmo poszerza ofertę osprzętu do ogrzewania podłogowego o dwa nowe zestawy mieszające: Laser Series oraz Laser Series Pro. Oba zestawy mieszające są wyposażone w wydajną…
Łazienkowy „must have” - grzejniki Gilia i Carissa
Gdyby grzejniki charakteryzować według warunków panujących w pomieszczeniach, które ogrzewają, kaloryfery łazienkowe z pewnością zasłużyłyby na miano urządzenia do zadań…
Grzejnik elektryczny Yali Parada
Purmo Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu, elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji zarówno klasycznym, jak i modernistycznym…
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu), to urządzenia które służą do przygotowania ciepłej wody. Najczęściej wykonane są z blachy stalowej węglowej, rzadziej z…
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować…
