Obrazek
Bezpieczny dom i podwórko - walczymy z oblodzeniem
Informacja prasowa / Data: 2013-01-16
W okresie zimowym dom jest bardzo narażony na uszkodzenia spowodowane przez lód i śnieg. Oblodzenie utrudnia także codzienne życie, sprawiając, że zejście ze schodów, czy przejście po chodniku stają się niebezpieczne, a wyjazd samochodem z garażu lub podjazdu często niemożliwy. Dlatego, aby zadbać zimą o trwałość swojego domu i swobodę korzystania z terenu wokół niego, warto zastanowić się nad instalacją systemu przeciwoblodzeniowego.
Mieszkańcy domów przechodzą zimą poważną próbę. Ich codzienne życie utrudniają takie warunki, jak lód i śnieg na dachu, schodach, podjeździe, czy chodniku. W związku z tym każde wyjście z domu wiążę się z ryzykiem poślizgnięcia. Niebezpieczeństwem są także zwisające z dachu sople.
Dlatego dom i teren wokół niego należy regularnie odśnieżać. Nie jest to ulubiona czynność domowników, zwłaszcza, że trzeba ją powtarzać za każdym razem, gdy spadnie śnieg. Oprócz śniegu i lodu, także sól i inne środki stosowane podczas odśnieżania działają korozyjnie oraz wyniszczająco na elementy domu.
Zimowe warunki są często również przyczyną przecieków w dachu oraz uszkodzeń rynien i rur odprowadzających wodę. Dlatego zima to jeden z najtrudniejszych okresów w roku dla mieszkańców domów.
Łagodniejsza zima
Istnieje bardzo prosty sposób na zapewnienie sobie wygodnej i bezpiecznej zimy, a także utrzymania czystej i suchej nawierzchni wokół domu przez cały rok. Tym rozwiązaniem są systemy przeciwoblodzeniowe, takie jak systemy DEVI.
Według raportu ”Polacy a odśnieżanie” opracowanego przez Millward Brown dla firmy Danfoss odśnieżanie stanowi duży problem dla aż 40% mieszkańców domów w Polsce.
Systemy DEVI chronią dom przed śniegiem i lodem, usuwając go na bieżąco, dzięki czemu na zawsze można zapomnieć o tym obowiązku.
”Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI to idealny sposób na wyeliminowanie odśnieżania z obowiązków domowych. Instalacja pozwala nie tylko zlikwidować dodatkowe wydatki w sezonie zimowym, lecz także zapewnia trwałość elewacji domu.
W jednej chwili można zapomnieć o śniegu i lodzie na dachu, schodach, chodniku czy podjeździe. System DEVI utrzymuje suchość i czystość nawierzchni nie tylko zimą, lecz przez cały rok” – mówi Dorota Jezierska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu z Danfoss Polska.
Kosztowne odśnieżanie
Zimą mieszkańcy domów muszą liczyć się z dużymi wydatkami.
Według raportu ”Polacy a odśnieżanie” około 1 miliona Polaków wydaje na odśnieżanie ponad 1000 zł. To łącznie daje kwotę w wysokości około 1 miliarda złotych w okresie zimowym.
Systemy przeciwoblodzeniowe zmniejszają koszty związane z eksploatacją domu, naprawami, czy właśnie odśnieżaniem. Korzystając z nich do wytapiania śniegu z rynien, rur spustowych oraz połaci dachów, można nawet 15-krotnie zmniejszyć koszty w porównaniu do mechanicznego usuwania i wywożenia śniegu. Warto podkreślić, że podczas samodzielnego usuwania śniegu można uszkodzić pokrycia dachu, co wiąże się z kosztownymi naprawami.
Pomimo licznych zalet raport ”Polacy a wydatki na odśnieżanie” pokazuje, że większość mieszkańców domów nie ma świadomości istnienia systemów oblodzeniowych oraz nie wie, jak mogą one ułatwić mieszkanie w domu.
Zastosowania systemów przeciwoblodzeniowych
Systemy przeciwoblodzeniowe ze względu na swoje funkcje i miejsce instalacji dzielą się na gruntowe oraz dachowe.
Bezpieczne drogi dojścia
Gruntowe systemy są montowane pod najczęściej występującymi nawierzchniami, takimi jak chodniki, podjazdy, a także parkingi, rampy załadunkowe, czy nawet mosty.
Fot. Danfoss
Można je instalować pod:
  • kostką brukową,
  • betonem,
  • płytami chodnikowymi,
  • asfaltem.
Dzięki temu z korzyści, jakie dają te systemy może korzystać każdy, dla kogo śnieg i lód wokół domu jest problemem.
Zabezpieczenie budynków
Systemy dachowe chronią przed zniszczeniami elewacji, dachów, rur spustowych i rynien. Można je stosować na dachach blaszanych, krytych dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną, czy wysypanych żwirem.
Są one przydatne zwłaszcza w starszych budynkach, w których dachy są słabo ocieplone lub są wsparte na niewystarczającej konstrukcji, przez co woda dostaje się do wnętrza budynku.
Systemy przeciwoblodzeniowe zapewniają pełną drożność rynien i rur spustowych oraz swobodny spływ stopionej wody, dzięki czemu zapobiegają jej zamarzaniu i uszkodzeniom rur oraz rynien.
Takie systemy można zamontować, w zależności od miejsca problemu, na skraju dachu, rurach odpływowych, rynnach pionowych i poziomych oraz koszach dachu.
Oszczędność energii przede wszystkim
Zarówno systemy gruntowe, jak i dachowe włączają się automatycznie, gdy pada śnieg i wyłączają się natychmiast po jego ustaniu.
Jest to rozwiązanie, które zapewnia oszczędność energii i zdejmuje z domowników obowiązek odśnieżania. Dodatkowo, przy bezśnieżnej zimie nie ponosimy kosztów eksploatacyjnych.
Minimalne zużycie energii do usuwania śniegu i lodu zapewniają także dodatkowe funkcje systemów przeciwoblodzeniowych DEVI.
Termostat DEVIreg™ pozwala podzielić ogrzewany obszar na dwie strefy, np. północną i południową.
Dzięki temu, gdy ciepło ze słońca roztopi śnieg i lód na stronie południowej system automatycznie ogranicza zużycie energii. Poszczególnym strefom można także nadać priorytety, aby np. w przypadku ograniczonej mocy zasilania ogrzewane były najpierw najważniejsze elementy domu lub jego terenu.
Fot. Danfoss                    Termostat DEVIreg850
”Systemy DEVI zostały opracowane tak, aby mogły być instalowane w najbardziej problematycznych miejscach konstrukcji domu i terenu wokół niego.
Można je montować na większości dachów i pod najczęściej wykorzystywanymi nawierzchniami. Dzięki temu ograniczają wpływ trudnych warunków zimowych, ułatwiając życie milionom Polaków i mieszkańcom innych krajów, w których te warunki są jeszcze mniej sprzyjające.” – dodaje Dorota Jezierska.
Zestaw instalacyjny systemu DEVI składa się z:
  • termostatu DEVIreg™,
  • kabli grzejnych Deviflex™,
  • akcesoriów instalacyjnych.
Więcej informacji o zewnętrznych systemach przeciwoblodzeniowych DEVI można znaleźć na stronie internetowej http://devi.danfoss.com/poland. Wypełniając formularz dostępny na stronie można także sprawdzić, jaki jest całkowity koszt instalacji systemu w każdym domu tak, aby jak najlepiej przygotować się do jego zakupu.
Raport „Polacy a odśnieżanie” został przygotowany przez Millward Brown dla firmy Danfoss w dniach 17-24 października 2012 r. Badanie zostało przeprowadzone metodą indywidualnego wywiadu telefonicznego realizowanego techniką CATI na próbie 426 osób mieszkających w domach jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie szeregowej w następujących lokalizacjach: Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Aglomeracja Katowicka, Kraków, Białystok.
Źródło: Danfoss
Skomentuj tekst
Czytaj także
Jak ogrzać dom w bezpieczny sposób?
Gdy za oknami hula wiatr, a temperatura powietrza oscyluje wokół zera, każdy z nas zaczyna myśleć o…
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia
Nieprawidłowo dobrany system kominowy do kotła lub kominka jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i…
Dom czy mieszkanie?
Dom czy mieszkanie?
Dom czy mieszkanie? Takie pytanie nasuwa się wtedy gdy planujemy zainwestować pieniądze. Prawdą, nie od dziś…
Podsumowanie po oświecimskich Targach "Dom i Otoczenie "
W dniach 11-13 czerwiec 2010 odbyły się OŚWIĘCIMSKIE TARGI Dom i Otoczenie , które odbywały się na terenie…
Oszczędne chłodzenie pomieszczeń z czujnikiem w klamce okiennej
Klimatyzacja jest niezastąpiona w upalne dni, potrafi skutecznie schłodzić pomieszczenia i utrzymać…
Zapraszamy na targi Dom i Otoczenie do Gliwic i Katowic
Zapraszamy na targi "Dom i Otoczenie" do Gliwic i Katowic
Mamy przyjemność zaprosić firmy z terenu śląska do udziału w Śląskich Targach „DOM I OTOCZENIE”, których…
Podsumowanie XVII edycji Sądeckich Targów „DOM I OTOCZENIE”
XVII edycja Sądeckich Targów „DOM I OTOCZENIE” za nami. Odbyły się one w dniach od 5 do 7 kwietnia 2013 roku…
Podsumowanie Targów Dom z pomysłem Andrychów 2015
Podsumowanie Targów "Dom z pomysłem" Andrychów 2015
W pierwszy wrześniowy weekend na Hali Sportowej przy ul. I-go Maja 4 odbyła się V edycja Targów „Dom z…
SamochodyOgrody
