Obrazek
Przekrój nowości rynkowych na targach BUD-GRYF i ENERGIA
Informacja prasowa / Data: 2015-03-24
Blisko 200 firm biorących udział w targach BUD-GRYF i ENERGIA przez 3 dni będzie prezentowało swoją ofertę w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich.  Każdego roku zwiedzający mogą poznać nowości rynkowe, aktualne trendy w budownictwie i odbywać konsultacje z ekspertami obecnymi na stoiskach. Tegoroczne targi budowlane odbędą się w dniach 27-29 marca.
Co w tym roku zobaczymy na targach?
Wystawcy targów BUD-GRYF i ENERGIA zaprezentują m.in. nowoczesne piece do spalania biomasy, materiały izolacyjne charakteryzujące się najlepszą na rynku izolacyjnością termiczną, innowacyjne systemy i materiały stosowane przy budowie i remontach domów, mieszkań i budynków przemysłowych, najnowsze kolekcje wyposażenia wnętrz oraz samochody transportowe.
Nowości polecane przez wystawców
Konsola pasywna
Konsola pasywna to nowy produkt opracowany przez dział badań rozwoju firmy BSP. Konsola pasywna zapewnia praktycznie całkowite wyeliminowanie zjawiska mostka termicznego umożliwiając spełnienie surowych wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła z zapasem pozwalającym na osiągniecie już dziś wartości przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
WYSTAWCA: Silver House Sp. z o.o.
SENSES - najnowsza kolekcja podłóg drewnianych z Barlinka
SENSES to twórcze połączenie 3 silnych trendów współczesnego designu: dużego rozmiaru, stonowanej kolorystyki oraz naturalności prawdziwego drewna. Deski mają ponadstandardową szerokość (207 mm), wyraźnie zaznaczone krawędzie, subtelne wybarwienia w kolorach ziemi oraz widoczną naturalną strukturę drewna, podkreśloną naturalnymi olejami lub matowym lakierem.
WYSTAWCA:  ART Studio Profesjonalnych Podłóg
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Feliksnavis jest bezobsługowa i nie zawiera sterownika, żadnej automatyki, części ruchomych, które mogą się zepsuć ani filtrów, które należy myć. Jest bezzapachowa dzięki zastosowaniu technologii napowietrzania. Oczyszcza do wody 2 klasy czystości. Możliwy jest odbiór ścieków oczyszczonych przez rów melioracyjny, stawy, jeziora, rzeki. Oczyszczalnia to jeden zbiornik o małych rozmiarach. Kształt stożkowy, jest trudna do wyparcia przez wody gruntowe. Oczyszczalnia objęta jest 10-letnią gwarancją. Wykonana jest z laminatu, odporna na zgniatanie, możliwy montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz na podłożu gliniastym. Nie wymaga dodawania biopreparatów, charakteryzuje ją prosty i szybki montaż - około 6 godzin, cicha praca  i samoczynne uruchomienie się.
WYSTAWCA: Zielone Oczyszczalnie
Maszynowe wycinanie konstrukcji drewnianych
Firma Jonda jest jedynym, na terenie zachodniopomorskim, dystrybutorem automatycznej linii ciesielskiej CNC firmy Hundegger, z pełnym parkiem maszyn i 13,5 metrową automatyczną wanną do impregnacji. Wycinamy maszynowo wszelkiego rodzaju konstrukcje drewniane: więźby dachowe, wiaty, altany, carporty, zadaszenia tarasu. Wycinane przez nas konstrukcje są czterostronnie strugane, krawędzie fazowane, a całość jest impregnowana czterofunkcyjnie, w pełnym cyklu czasowym. Wycięte elementy są ponumerowane i pasują do siebie niczym klocki LEGO, dzięki czemu skracamy maksymalnie czas montażu.
WYSTAWCA: Jonda
Ogrodzenia Liguria
Nowoczesne ogrodzenia Liguria charakteryzują się bardzo wysoką estetyką. Poziomo ułożone lamele wpisują się doskonale w najnowsze trendy na rynku nieruchomości.
WYSTAWCA: Alfen Sp. z o.o.
Brama przesuwna
Brama przesuwna wykonana w całości z aluminium. System budowy bramy przesuwnej opracowany przez firmę Alfen eliminuje całkowicie spawanie profili. Jest to pierwszy i jedyny taki system na rynku.
Podłogi LVT
Idealne do biur, gastronomii, domów i mieszkań. Podłogi LVT są odporne na zarysowania i wodę, są łatwe w utrzymaniu czystości, wodoodporne i antyalergiczne. Nadają się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.
WYSTAWCA:  CDD CONTRA M Marta Biwan
Kocioł wodny serii Kalvis-2
Kalvis-2 to kocioł wodny dolnego spalania z ręcznym załadunkiem paliwa przeznaczony do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ciepłej wody użytkowej. Kocioł posiada komorę spalania wtórnego powietrza wykonaną z wkładu ceramicznego, załadunek paliwa z przodu oraz z góry, miejsce do zamontowania grzałki elektrycznej i wentylatora wyciągowego. W kotle zamontowana jest wężownica schładzająca, co pozwala na zamontowanie kotła w systemie instalacji c.o. typu zamkniętego. Kotły serii Kalvis-2 dostępne są w mocach; 12, 16, 20, 25, 30, 40, 70 kW oraz w wersji przeznaczonej do spalania w trybie automatycznym pelletu z zamontowanym w przednich drzwiczkach palnikiem na pellet.
WYSTAWCA: UAB KALVIS
Pieco-kuchnia Kalvis ASB-1
Pieco-kuchnia z płaszczem wodnym c.o. Kalvis ASB-1 o mocy 12 kW przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń oraz budynków mieszkalnych o powierzchni 80-140 m2, oraz ciepłej wody użytkowej. Pieco-kuchnia Kalvis ASB-1 jest idealnym urządzeniem grzewczym do zamontowania w kuchni, posiada 2 otwory z fajerkami do gotowania oraz piekarnik.
Przemysłowy kocioł wodny Kalvis 190M1
Kalvis 190M1 to przemysłowy kocioł wodny do spalania biomasy z ruchomym rusztem schodkowym. Jest to w pełni zautomatyzowany kocioł, przeznaczonym do spalania różnego rodzaju biomasy (zrębka, odpady drzewne, pellet, ziarno i plew, itp.), o frakcji do 50 mm. Kocioł posiada automatyczne usuwanie popiołu z paleniska oraz pneumatyczne czyszczenie wymiennika ciepła. Ciśnienie robocze - 6 bar, max. temperatura 110 stopni C. Kocioł można przystosować do systemu sterowania przez internet oraz kontrolę pracy przez GSM. Zakres mocy kotłów M1 od 140 - 2000 kW. Wszystkie urządzenia wyposażenia kotłowni, systemy podawania i magazynowania paliwa, usuwania popiołu z kotłowni, odprowadzania i oczyszczania spalin potrzebne do stabilnej i efektywnej pracy kotła produkowane są przez naszą firmę UAB "Kalvis".
Hörmann BiSecur
Nowoczesny system sterowania radiowego do napędów bram. Dwukierunkowy system sterowania radiowego BiSecur wykorzystuje nowatorską technologię przyszłości do komfortowej i bezpiecznej obsługi bram garażowych, bram wjazdowych, oświetlenia i wielu innych produktów. Wyjątkowo bezpieczny system kodowania BiSecur gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału sterowania radiowego przed skopiowaniem przez niepowołane osoby. System został przetestowany i certyfikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum. Kodowanie 128-bitowe gwarantuje tak wysoki poziom bezpieczeństwa, jak bankowość elektroniczna. Sygnał radiowy odporny jest na zakłócenia i stabilny zasięg działania. System zawiera funkcję odczytu położenia bramy: wystarczy naciśnięcie przycisku, by upewnić się, czy brama do garażu jest zamknięta.
WYSTAWCA: HENKON
Stalowy System Rynnowy CARACOL
Stalowy system rynnowy „CARACOL” to nowy, kompletny asortyment produktów do odprowadzania wody deszczowej z dachów, łączących w sobie wysoką jakość, funkcjonalność oraz estetyczny wygląd. Jest jednym z najnowocześniejszych systemów na rynku, jego poszczególne elementy produkowane są w oparciu o szwedzką technologię, z najwyższej jakości stali o grubości 0,60 mm, obustronnie ocynkowanej Z275 g/m2. Celem dodatkowego zwiększenia żywotności powlekane są po obu stronach powłoką KARAT, najlepszym systemem powłok kolorowych, jaki jest obecnie dostępny. Charakteryzuje się dużą gładkością powierzchni i stabilnością koloru, a także odpornością na działanie wód opadowych, zanieczyszczeń zawartych w atmosferze oraz uszkodzeń mechanicznych.
WYSTAWCA: Areco - Sweden Sp. z o.o.
THERMANO
Sztywna, zamkniętokomórkowa pianka poliuretanowa PIR w okładzinach gazoszczelnych. Pianka służy do stosowania na dachach stromych (nakrokwiowo, międzykrokwiowo, podkrokwiowo), dachach płaskich, posadzkach (podłogi ogrzewane oraz na gruncie), murach trójwarstwowych, budynkach inwentarskich. Pianka charakteryzuje się najlepszą na rynku izolacyjnością termiczną (Lambda starzeniowa = 0,023), bardzo niską nasiąkliwością (tylko 2%), odpornością na większość substancji chemicznych, odporność na gryzonie, kuny, wysoką wytrzymałością na ściskanie 15t/m2.
WYSTAWCA: BAUART s.c.
HELIODOR
Rewolucja w designie! Najnowszy system zabudowy drzwi przesuwnych do szaf i garderób. Brak widocznych ramek i uchwytów tworzy idealnie jednolitą powierzchnię stanowiącą nieograniczone pole do popisu dla osób ceniących wyjątkową estetykę i design. Premiera systemu HELIODOR: bez ramek i uchwytów, otwieranie po nacisku drzwi, ciche samodomykanie, niewidoczne mechanizmy. Tylko teraz specjalna oferta cenowa!
WYSTAWCA:  Komandor Szczecin Z.P S.A.
Brata Cokół Ceramiki - starter komina
Cokół Ceramiki produkcji Brata jest elementem lekkim, wykonanym z masy keramzyto-betonowej, a jego konstrukcja umożliwia łatwe i bezpieczne jego stosowanie. Cokół Ceramiki pozwala skrócić czas wiązania betonu - z dwóch dni potrzebnych na związanie się betonu do 5 minutowej czynności wymagającej jedynie postawienia Cokołu Ceramiki. Dzięki zastosowaniu Cokołu Ceramiki nie trzeba zalewać całej przestrzeni pustaka betonem.
WYSTAWCA: BRATA Systemy Kominowe
Nowe IVECO Daily
Nowy Daily został zaprojektowany zupełnie od nowa, aby sprostać wszystkim wymogom związanym z lekkim transportem użytkowym. Nowa generacja Daily. Nowy Iveco Daily to zupełnie nowy pojazd: urodzony van, zaskakujący swoją lekkością, komfortem i łatwością prowadzenia Nowa konstrukcja pozwoliła zoptymalizować przestrzeń ładunkową pojazdu. Nowe rozstawy osi przyczyniły się do poprawy dynamiki. Nowe zawieszenia poprawiły osiągi i są lżejsze. Nowy Iveco Daily to pojazd opracowany z myślą o prowadzeniu biznesu - bardziej przestronny, z łatwiej dostępną platformą załadunkową i niższym zużyciem paliwa. Iveco Daily został zaprojektowany zupełnie od nowa, aby sprostać wszystkim wymaganiom stawianym lekkim pojazdom użytkowym - począwszy od furgonu z pojedynczymi kołami, który jest zwrotny w mieście i szybki na autostradzie, skończywszy na podwoziu z wygodną kabiną oraz kołami bliźniaczymi. Nowa koncepcja, nowy pojazd nowa generacja Daily Iveco. Nowy Daily Iveco oferuje wybór spośród 8000 wersji fabrycznych, uzyskanych w wyniku połączenia różnych wariantów karoserii, rozstawu kół, mocy i ładowności. Gama nowego Iveco Daily oferuje odpowiedni pojazd do każdego zadania - również Twojego. Nowy IVECO Daily zdobył prestiżowy tytuł Van Of The Year 2015.
WYSTAWCA: TRANS-POZ S.A.
Projekty domów niskoenergetycznych
Projekty budynków niskoenergetycznych z systemami wykorzystującymi rozwiązania oparte na OŹE. Indywidualne budynki jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej (siedziby firm, urzędy, pensjonaty, przedszkola). Zespoły domów (osiedli) dla inwestorów publicznych oraz deweloperów. Dokumentacje techniczne gotowych domów dla inwestorów indywidualnych.
WYSTAWCA:  Pracownia projektowa Domy Czystej Energii
Bezpłatne szkolenia online - inteligentne sieci energetyczne
Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz zaoszczędzić na rachunkach dzięki inteligentnej sieci energetycznej, jak dzięki ISE Twój dom może być bardziej inteligentny, jak możesz zostać prosumentem – czyli konsumentem i producentem energii jednocześnie, czy dane pochodzące z inteligentnych liczników są bezpieczne, jak inteligencja sieci poprawi jakość i niezawodność dostaw energii do Twojego domu. Odpowiedzi na te oraz inne pytania otrzymasz w trakcie wirtualnych wykładów. Bezpłatnie, wygodnie i konkretnie. Po każdym wirtualnym wykładzie nasz ekspert pełni dyżur. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zagadnień związanych z inteligentnymi sieciami energetycznymi skorzystaj z bezpłatnej porady eksperta.
WYSTAWCA:  Dom z Energią
Fasada wentylowana z okładziną ze spieków kwarcowych
Produkt firmy Silver House sp. z o. o. - nowoczesna fasada wentylowana z najnowszą okładziną ze spieków kwarcowych NEOLITH o gr. 6mm, współczynnik U < 0,16W/m2K (obliczone dla przykładowej ściany) zgodnie z nowelizacją ustawy, przedstawiającej warunki techniczne budownictwa energooszczędnego z dnia 9 marca 2015 r.
Dekoracyjne zakończenia słupków ogrodzeniowych i bramowych
Wykorzystując elementy elewacyjne ogrodzeń, wprowadzamy na rynek budowlany nowe, dotąd nieznane elementy zakończeń słupków ogrodzeniowych. Nasze zakończenia wzbogacą wygląd architektoniczny domu i jego otoczenie. Dowolność doboru tych elementów według własnego gustu i koloru (malowanie elementów betonowych specjalnymi farbami do betonu) pozwala na dodatkowe dekoracje najbardziej widocznych elementów otoczenia. Elementy zakończeń słupków ogrodzeniowych można wykorzystać również do aranżacji ogrodów, np. poprowadzić pnące rośliny na kolumnach oraz innych elementach budynku jak: tarasy, balkony, attyki, gzymsy i etc.
WYSTAWCA: Roosens Betons Polska Sp. z o.o.
SEKRET DRZWI - Linia standard
SEKRET DRZWI to nowa idea, połączenia zaawansowanej technologii z designem, zachowania prostej formy z elegancją, to luksus na który Cię stać. Linia standard pozwala niemalże na całkowite ukrycie drzwi według własnego pomysłu. Drzwi do malowania farbą ścienną oraz pokrycie tapetą lub fototapetą.
WYSTAWCA: Zeromur
SEKRET DRZWI - Linia kolor
SEKRET DRZWI to nowa idea, połączenia zaawansowanej technologii z designem, zachowania prostej formy z elegancją, to luksus na który Cię stać. Linia kolor to odzwierciedlenie najnowszych światowych trendów modernistycznego designu.  Drzwi wykonane w technologii akrylowej w połysku lub macie MADE IN ITALY.
WYSTAWCA: Zeromur
Elektroflex BHP
Jako hurtownia BHP oferujemy szerokie spektrum produktów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w pracy. Wieloletnie doświadczenie handlowe pozwoliło nam na przygotowanie kompleksowej oferty artykułów BHP i Ppoż., w której znajdą Państwo między innymi odzież roboczą, rękawice i obuwie ochronne, artykuły ochrony: oczu, słuchu, głowy, dróg oddechowych oraz rozmaite systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
WYSTAWCA: ELEKTROFLEX
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TXS
TXS charakteryzuje się świetną ergonomią i niewielkim ciężarem (0,9 kg) zapewniającym wygodne wiercenie i wkręcanie, zwartym i doskonale wyważonym kształtem litery T, który ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. TXS posiada złącze FastFix oraz system wymiany narzędzi CENTROTEC , zintegrowane oświetlenie diodowe i wskaźnik stanu naładowania akumulatora 12-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania. Wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe zapewniają najwyższą wydajność. Najważniejsze zastosowania TXS to: montaż mebli, zabudowa kuchni, stolarze i zabudowa wnętrz, budowa obiektów handlowych i targowych, konstrukcje metalowe, malarze i specjaliści od wyposażania wnętrz, lakiernie i firmy karoseryjne.
MODULO SYSTEM - monolityczne i wentylowane fundamenty
MODULO system to szalunki z tworzywa sztucznego umożliwiające stworzenie wentylowanych fundamentów i płyty fundamentowej, zalewanych w jednym etapie! Taka monolityczna struktura gwarantuje dużą stabilność, ochronę przed wilgocią, równomierne rozłożenie obciążenia na płycie oraz całkowitą eliminację pęknięć! Jest to idealny system izolacji i wentylacji dla pomieszczeń z ujemnymi temperaturami. Magazyny chłodnicze mogą być chronione za pomocą różnych systemów. Jednak utworzenie wentylowanej przestrzeni pomiędzy gruntem i trwale nieprzepuszczalną warstwą komór jest najbezpieczniejszą i najbardziej ekonomiczną metodą konstrukcyjną zdolną do całkowitego wyeliminowania wilgoci.
WYSTAWCA: Inter-Bis
Tank Elevator - innowacyjny system magazynowania wody
Tank Elevator daje możliwość szybkiego formowania zbiornika niezależnie od jego rozmiarów. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych zbiorników. Szalowanie jest szybkie i proste, a utworzona struktura charakteryzuje się wysoką nośnością!
WYSTAWCA: Inter-Bis
Velux Roleta Rzymska FHB
Nowa kolekcja rolet rzymskich VELUX została opracowana we współpracy z Trend Union Europe, liderem europejskich agencji trendów. Dzięki oryginalnemu projektowi możesz w prosty sposób wymienić tkaninę. Wystarczy wybrać materiał a nowe barwy i wzory błyskawicznie zmienią wystrój Twojego pomieszczenia. Baw się odcieniami! Wybierz ciemny kolor żeby przygasić światło, jaśniejszy aby stworzyć wyjątkowy nastrój lub taki, który rozproszy światło. Każde rozwiązanie jest teraz na wyciągnięcie ręki! Płynna obsługa z dołu i z góry tzw. "pływająca".
WYSTAWCA: Veldach Niemcewicza sp. z o.o.
Cienkowarstwowe panele drenażowe GPDSYSTEM
Cienkowarstwowe panele drenażowe GPDSYSTEM są innowacyjnym materiałem budowlanym przeznaczonym do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym i promieniowaniem UV pokryć hydroizolacyjnych wykonanych z syntetycznych membran. Główne zastosowanie to remont, naprawa wykonywanie nowych pokryć tarasów/balkonów. Zalety: łatwość instalacji, wieloletnia trwałość, stosowanie hydroizolacji z membrany syntetycznej na tarasie/balkonie daje 100 % hydroizolacyjną szczelność pokrycia, a panele GPDSYSTEM zabezpieczają membranę przed uszkodzeniem i degradacją UV. Produkt wykonany z użyciem surowców pochodzących z recyklingu.
WYSTAWCA:  GPDSYSTEM
Obudowa Komina Fasada Plus System
Gotowa Obudowa Komina Fasada Plus System to polski wynalazek, opatentowane rozwiązanie dla istniejących i nowych kominów. Kompleksowe, systemowo-modułowe wykończenia komina nad dachem to rozwiązanie godne XXI wieku. To luksus w standardzie! Fasada Plus to nie tylko luksus w standardzie dla klientów indywidualnych, to również dobry biznes dla branżystów , klientów biznesowych dzięki systemowo-modułowym rozwiązaniom. Szybko, łatwo i fachowo-dekarze XXI wieku!
WYSTAWCA: Fasada Plus
Więcej na www.mts.pl
Targi BUD-GRYF i ENERGIA: 27-29.03.2015
Centrum Wystawowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich, ul. Struga 6-8
Godziny otwarcia targów:  pt.-sb. 10:00-18:00, nd. 10:00-17:00
Bilety: 9zł – normalny, 7zł – ulgowy, parking – 5zł, dzieci do lat 7 wstęp wolny
Dla firm – wejście bezpłatne z e-biletem
Link do strony: http://mts.pl/pl/kalendarz-imprez/rok-2015/kalendarz-targow/bud-gryf/informacje-ogolne/
Skomentuj tekst
Czytaj także
Relacja z 21. Międzynarodowych Targów Budowlanych BUD - GRYF SZCZECIN
Targi BUD-GRYF SZCZECIN i ENERGIA tradycyjnie otworzyły sezon budowlany. Wzięło w nich udział 220 wystawców z…
Zestaw PVCWU, Okno PURO i Domy Sunset nagrodzone na targach BUD-GRYF i ENERGIA
W hali MTS zakończył się pierwszy dzień 23. edycji targów BUD-GRYF i 18. edycji targów ENERGIA. Tradycyjnie…
Budowanie dla każdego, czyli atrakcje na targach BUD-GRYF
W weekend 15-17 kwietnia każdy, kto planuje budowę lub remont będzie miał okazję nie tylko poznać ofertę firm…
Relacja z targów BUD-GRYF i ENERGIA 2014
Zakończyła się 23. edycja targów BUD-GRYF i 18. edycja targów ENERGIA (28-30.03.2014).
Targi BUD-GRYF SZCZECIN i ENERGIA 28-30.03.2014
Nowe technologie, materiały budowlane, maszyny, narzędzia, usługi oraz innowacyjne rozwiązania energetyczne…
Relacja z targów BUD-GRYF SZCZECIN oraz ENERGIA
W weekend 15-17 marca 2013 r., w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich odbyły się targi BUD-GRYF…
Podsumowanie Targów BUD-GRYF i ENERGIA 2015
24. edycja targów BUD-GRYF oraz 19. edycja targów ENERGIA dobiegły końca. Konferencje, spotkania…
Udany jubileusz targów BUD-GRYF
W niedzielę 17 kwietnia zakończyły się 25. Targi Budowlane BUD-GRYF, które w tym roku zgromadziły 8000 osób…
SamochodyOgrody
