Obrazek
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny
Informacja prasowa / Data: 2010-06-07
Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być ona odpowiednio chroniona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed wpływem otoczenia, w którym przyjdzie jej działać.
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otulinyZniszczona izolacja
Izolacja pełni bardzo istotną rolę w naszym domu, a także w miejscu pracy, choć najczęściej nie zdajemy sobie nawet sprawy z jej istnienia. Praktycznie stosowane są różne rodzaje izolacji do różnych instalacji np. grzewczych, solarnych lub  klimatyzacji.  Prawidłowo dobrana oraz wykonana z odpowiednich, dobrej jakości  materiałów,  izolacja pozwala utrzymać ciepło w budynku, zmniejszając tym samym rachunki za ogrzewanie, a także izolując hałas dobiegający z pracującej instalacji, daje nam możliwość czerpania radości z chwil spędzonych w niezmąconej niczym ciszy. Niestety, otulina pozbawiona odpowiedniej ochrony z czasem traci swoje właściwości, co może wiązać się z bardzo uciążliwą koniecznością jej wymiany. Oczywiście, część producentów otulin dba o jak najwyższą jakość swoich wyrobów, dzięki czemu są one mniej podatne na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych.
Temperatura i promieniowanie słoneczne
Wpływ na jakość izolacji może mieć wiele czynników, często mocno powiązanych z jej przeznaczeniem i umiejscowieniem. W przypadku instalacji, których przynajmniej część znajduje się na zewnątrz budynku, głównym czynnikiem degradującym może być promieniowanie UV. Za przykład może tu posłużyć instalacja solarna, która wystawiona jest na niszczące działanie promieni słonecznych. Stała ekspozycja na zgubne działanie promieniowania, może powodować nie tylko znaczne pogorszenie właściwości izolacyjnych otuliny, ale w ekstremalnych przypadkach, również doprowadzić do jej zniszczenia. Dodatkowo, w przypadku rur o wysokiej temperaturze czynnika, takich właśnie jak w przypadku instalacji solarnych bądź grzewczych, może wystąpić kruszenie się otuliny pod wpływem ciepła. Dlatego też, wybierając izolację odpowiednią do tego typu zastosowań, warto zwrócić uwagę na jej ochronę przed tego typu czynnikami. Tak jest w przypadku izolacji HT/Armaflex S firmy Armacell, wykonanej z kauczuku EPDM posiadającego zwiększoną odporność na promieniowanie UV. Materiał ten, dodatkowo, charakteryzuje się wysoką tolerancją temperaturową i jest przystosowany do ciągłej pracy przy temperaturze dochodzącej nawet do 150ºC . Daje to gwarancję, że otulina ta nie ulegnie stopieniu lub skruszeniu nawet w przypadku wysokiej temperatury czynnika. Podobnie jest w przypadku preizolowanych rur Armaflex DuoSolar oraz Tubolit Split firmy Armacell. Ich zewnętrzną powierzchnię pokrywa specjalna osłona z folii poliolefinowo-kopolimerowej, która znacząco redukuje wpływ promieniowania UV na izolację. „Zarówno produkty z grupy preizolowanych rur Tubolit Split i Armaflex DuoSolar jak i otulina HT/Armaflex S, zostały stworzone z myślą o bardzo wymagających warunkach, jakie występują przy instalacji solarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Dzięki temu mogliśmy odpowiednio zabezpieczyć te produkty przed wpływem promieniowania UV oraz wysokiej temperatury czynnika, zapewniając im doskonałe działanie nawet w tak trudnych warunkach jak nasłoneczniony dach domu.” – mówi Jarema Chmielarski, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell.
Uszkodzenia mechaniczne
Innym poważnym zagrożeniem dla izolacji są uszkodzenia mechaniczne. Dotyczy to otulin instalacji, które biegną na zewnątrz budynków, w kanałach, piwnicach itp. Jednym słowem tam, gdzie rura nie jest ukryta np. wmurowana w ścianę, podłogę czy też zakopana w ziemi. W takich miejscach delikatna struktura otuliny może zostać uszkodzona przez ptaki bądź gryzonie. Spowodowane w ten sposób wyrwy w izolacji, szczególnie w przypadku instalacji solarnych, ciepłowniczych bądź klimatyzacyjnych, powodują lukę, przez którą następuje swobodna ucieczka energii, co w konsekwencji obniża sprawność całego układu.
Tego typu uszkodzenia, wymagają najczęściej zastosowania dodatkowego zabezpieczenia, bardziej wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne niż pianka izolująca. W tym celu zewnętrzną warstwę otuliny pokrywa się polimerowymi warstwami ochronnymi takimi jak np. folia poliolefinowa bądź poliolefinowo-kopolimerowa. W ten sposób znacznie zredukowana zostaje możliwość przypadkowego uszkodzenia delikatnej struktury otuliny. „Izolacje skierowane do konkretnych zastosowań, takie jak Tubolit AR Fonowave, HT/Armaflex S, czy Tubolit Split oraz Armaflex DuoSolar firmy Armacell posiadają zawsze odpowiednie zabezpieczenia, dostosowane do sytuacji w jakich będą stosowane. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z ptakami, gryzoniami czy ocierającymi się o otulinę gałęziami drzewa. Jest to bardzo ważna cecha tego typu produktów, ponieważ w większości sytuacji, wymiana zniszczonej otuliny to nie tylko olbrzymi kłopot ale również wysokie koszty” – mówi Jarema Chmielarski
Czynniki chemiczne
Poza wspomnianymi już uszkodzeniami fizycznymi i mechanicznymi, izolacja może ulec zniszczeniu w wyniku działania agresywnych substancji chemicznych. Przykładem na to jest działanie wody morskiej i zawartej w niej soli, mogącej powodować korozję galwaniczną bądź rozpuszczać mniej wytrzymałe materiały. Jednak nawet w znacznie mniej ekstremalnych przypadkach, zarówno rury jak i otulina są narażone na tego typu uszkodzenia. Jeżeli instalacja została zamurowana w ścianach lub zalana w posadzce, aktywne chemicznie materiały budowlane, mogą destrukcyjnie oddziaływać na izolację instalacji, jak również rury ukryte w ten sposób. Jednak prawidłowo dobrana otulina nie podda się tego typu działaniom zachowując właściwości izolacyjne, chroniąc równocześnie rurę. Przykładem może być Tubolit AR Fonowave, którego powierzchnia odporna jest na działanie agresywnych materiałów budowlanych.
W ekstremalnych przypadkach
W wypadku gdy potrzebujemy ekstremalnej ochrony instalacji, warto zwrócić uwagę na dostępne na rynku osłony zabezpieczające izolację, takie jak np. rodzina Arma-Check. Ich powierzchnia pozwala zabezpieczyć otulinę przed wpływem nawet najbardziej destruktywnych czynników takich jak mocne uderzenia czy woda morska. W zależności od typu, ich powierzchnia wykonana jest z maty z włókna szklanego bądź też niespienionego kauczuku syntetycznego. Daje to bardzo wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie zapewnia wystarczającą elastyczność, by ich instalacja przebiegała sprawnie i bez zbędnych problemów. Dodatkowo, Arma-Check S+ jest wyposażona w warstwę aluminium, co nie tylko podnosi stopień zabezpieczenia, ale również poprawia izolację termiczną otuliny.
Jak widać, wysokiej jakości izolacja to nie tylko odpowiednie parametry. Równie ważne jest to, by właściwości te utrzymywały się przez długi czas po jej montażu, co nie zawsze jest tak proste jak mogło by się wydawać. „Odpowiednia ochrona izolacji może nie tylko zredukować szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych na jej właściwości ale w wielu wypadkach również zapobiega jej szybkiemu niszczeniu. Dlatego też, staramy się gruntownie przeanalizować każdy typ izolacji i jej zastosowanie tak, by możliwie najlepiej zapobiec jej uszkodzeniu w trakcie eksploatacji” – mówi Jarema Chmielarski.
Firma „Armacell” swoje początki datuje na rok 1860, kiedy to powstała spółka – matka „Armstrong Cork”, późniejsza „Armstrong World Industries”. W 1959 firma podbija rynek chłodniczy i klimatyzacyjny, innowacyjnym produktem o nazwie Armaflex – elastyczną, profesjonalną izolacją o rewolucyjnych właściwościach na bazie elastomerów. Rok później firma o nazwie „Armstrong Kork GmBH” zostaje założona w miejscowości Münster w Niemczech, gdzie od 1965 roku rozpoczyna się produkcja Armaflexu . Następne dekady upływają pod znakiem kolejnych sukcesów w branży izolacyjnej. Powstaje Tubolit – elastyczna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie polietylenu. W 2000 roku efektem wykupu części „Armstrong World Industries” zajmującego się izolacjami, powstaje „Armacell” .Obecnie firma specjalizuje się w produkcji elastycznych otulin, oferując najbardziej kompletną i kompleksową gamę elastycznych wyrobów do izolacji termicznej, akustycznej, antyroszeniowej i ochronnej przeznaczonych do systemów grzewczych, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych, stając się jednocześnie światowym liderem w tej dziedzinie.. „Armacell' posiada sprawdzone rozwiązania służące do wydajnego ograniczania strat energii, ochrony instalacji układanych wewnątrz konstrukcji budynku oraz poprawy komfortu akustycznego. Priorytetem firmy jest solidność, niezawodność i najwyższa jakość oferowanych produkt ów, poparta prawie 150 – letnim doświadczeniem na rynku izolacji. Ponad 20 fabryk na całym świecie wraz z trzecią co do wielkości w Środzie Śląskiej , ekipa wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych oraz doskonały serwis, świadczą nie tylko o znakomitym profesjonalizmie , ale również szczególnej dbałości o zadowolenie użytkowników i reputację firmy na rynku izolacji technicznych.
Źródło: www.gutpr.pl
Skomentuj tekst
Czytaj także
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych
Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze…
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych
Słońce od wieków pełniło ważną rolę w życiu człowieka. Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, coraz więcej…
Rozdzielacze na lata
Marka Purmo wzbogaca swoją ofertę elementów ogrzewania podłogowego o nowe rozdzielacze ze stali nierdzewnej…
Izolacja cieplna budynku
Zastanawiamy się nad modernizacją ogrzewania naszego domu. Zwykle jest to spowodowane chęcią zmniejszenia…
Izolacja termiczna dachu
Dobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewnątrz oraz…
Budowanie dla każdego, czyli atrakcje na targach BUD-GRYF
W weekend 15-17 kwietnia każdy, kto planuje budowę lub remont będzie miał okazję nie tylko poznać ofertę firm…
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy
Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei…
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury
Odpowiednia ochrona instalacji pozwala nie tylko zaoszczędzić energię, ale również zredukować uciążliwe…
SamochodyOgrody
