Obrazek
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych
Informacja prasowa / Data: 2010-03-03
Słońce od wieków pełniło ważną rolę w życiu człowieka. Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, coraz więcej osób wykorzystuje je jako tanie i praktycznie niewyczerpalne źródło energii, mogące z powodzeniem posłużyć m.in. do ogrzania płynącej z kranów wody. Dlatego też instalacje solarne zdobiące dachy domów, stają się coraz częstszym widokiem na polskich osiedlach. Jednak warto pamiętać, że warunkiem wysokiej sprawności takiego systemu są nie tylko poszczególne jego komponenty, ale również prawidłowo dobrana izolacja.
Mimo, że kwestia izolacji jest w przypadku instalacji wyjątkowo istotna, to wciąż jest przez wiele osób marginalizowana. Dzieje się tak, ponieważ podczas budowy wymarzonego domu czy zakupu nowego mieszkania oceniamy przede wszystkim jakość elementów widocznych na pierwszy rzut oka: okien, drzwi, armatury czy paneli. Natomiast niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, iż niewłaściwe zaizolowanie instalacji grzewczej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej czy solarnej, w dłuższym okresie skutkuje sporymi stratami w domowym budżecie. Dobór odpowiedniego rodzaju otulin ma znaczenie zwłaszcza w przypadku izolacji systemu solarnego, którego część elementów znajduje się na zewnątrz budynków, przez co narażona jest na wyziębienie pod wpływem warunków atmosferycznych.
Co warto wiedzieć o instalacjach solarnych?
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnychRury preizolowane
Podstawowym elementem typowej instalacji solarnej jest kolektor, którego wielkość w dużej mierze determinuje sprawność całego systemu. Jest on odpowiedzialny za zamianę energii promieni słonecznych na ciepło, które następnie przekazywane jest czynnikowi grzewczemu. Czynnik ten poprzez system rur trafia do grzałki wypełnionego wodą bojlera, powodując podniesienie jej temperatury. Podgrzana w ten sposób woda może być wykorzystana zarówno jako woda użytkowa płynąca z kranu, jak również jako wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania. Niestety, w strefie klimatycznej w jakiej znajduje się Polska, średnie nasłonecznienie nie należy do najwyższych - dlatego też tak ważną kwestią jest, by w możliwie największym stopniu zminimalizować straty energii mogące wystąpić na odcinku pomiędzy kolektorem a zbiornikiem. W tym celu należy zadbać o odpowiednie zaizolowanie rur transportujących czynnik grzewczy, zapobiegając swobodnej wymianie ciepła między rurą a otoczeniem.
Izolacja prawidłowo dobrana
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnychZniszczona izolacja
Czym zatem kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji? Materiał z którego wykonana jest otulina powinien charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej, powinien być również odporny na zmiany temperatury. Otulina wykonana z materiałów dobrej jakości zabezpiecza instalację solarną przed stratami energii oraz chroni użytkownika przed skutkami kosztownych awarii. W przypadku instalacji solarnej, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem termicznym środowiska (temperatura na wyjściu kolektora może wahać się w zakresie od 80 do 150 ºC w sytuacjach awaryjnych) użycie niskiej jakości izolacji, o niewłaściwych parametrach technicznych spowoduje, iż po pewnym czasie ulegnie ona skruszeniu, popęka, a w konsekwencji całkowicie się rozpadnie, co skutkuje obniżeniem efektywności pracy instalacji. „Stworzona specjalnie z myślą o instalacjach solarnych oraz grzewczych izolacja HT/Armaflex firmy Armacell jest przystosowana do ciągłej pracy w temperaturze do 150 stopni Celsjusza, a w temperaturach wyższych, do pracy okresowej. Dzięki temu mamy gwarancję, że kauczuk syntetyczny z którego ją wytworzono nie ulegnie stopieniu, nie będzie się rozpadał. Pozwoli nam to nie tylko przez długie lata cieszyć się stałą wydajnością instalacji, ale również uchroni nas przed koniecznością kosztownej wymiany izolacji,” mówi Jarema Chmielarski, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell. Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze izolacji instalacji solarnej, jest odporność otuliny na wpływ warunków zewnętrznych. Promieniowanie UV, na jakie wystawiona jest izolacja pokrywająca rury, potrafi być czynnikiem działającym destruktywnie na nieodpowiednio zabezpieczony materiał. Stałe narażenie na szkodliwe działanie słońca może prowadzić bowiem do nieuchronnego pogorszenia właściwości izolacji, a w ekstremalnych przypadkach do jej zniszczenia. „Przeznaczone dla instalacji solarnych izolacje HT/Armaflex firmy Armacell wyprodukowane są ze specjalnego kauczuku typu EPDM, ze zwiększoną odpornością na szkodliwe promieniowanie UV” mówi dyrektor Jarema Chmielarski.
Jak ułatwić sobie życie?
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnychIzolacja Armaflex DuoSolar
Decydując się na montaż instalacji solarnej, warto zwrócić uwagę na dostępne na rynku systemy preizolowanych rur przeznaczonych właśnie do takich zastosowań np. Armaflex DuoSolar firmy Armacell. Poza wszystkimi zaletami, które posiadają izolacje HT/Armaflex, przeznaczone do montażu na już istniejącej instalacji, przewody DuoSolar posiadają szereg dodatkowych atutów. W ich przypadku izolacja zostaje nałożona na rury już na etapie produkcji. Pozwala to uniknąć nie tylko żmudnego nakładania izolacji, skracając tym samym czas montażu systemu solarnego, ale również uniemożliwia jej złe dopasowanie, które może skutkować niekontrolowaną ucieczką ciepła. Powierzchnia preizolowanych rur Armaflex DuoSolar jest pokryta dodatkową warstwą, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez niektóre ptaki) i jest całkowicie odporna na wieloletnie działanie promieniowania UV. „Stworzona z myślą o instalacjach solarnych preizolowana rura DuoSolar firmy Armacell otulona mikro komórkową strukturą redukująca straty ciepła i okryta folią chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi gwarantuje nie tylko prawidłowe funkcjonowanie, ale przede wszystkim wymierne korzyści płynące z użytkowania instalacji solarnej.” – wyjaśnia dyrektor Chmielarski.
Firma „Armacell” swoje początki datuje na rok 1860, kiedy to powstała spółka – matka „Armstrong Cork”, późniejsza „Armstrong World Industries”. W 1959 firma podbija rynek chłodniczy i klimatyzacyjny, innowacyjnym produktem o nazwie Armaflex – elastyczną, profesjonalną izolacją o rewolucyjnych właściwościach na bazie elastomerów. Rok później firma o nazwie „Armstrong Kork GmBH” zostaje założona w miejscowości Münster w Niemczech, gdzie od 1965 roku rozpoczyna się produkcja Armaflexu . Następne dekady upływają pod znakiem kolejnych sukcesów w branży izolacyjnej. Powstaje Tubolit – elastyczna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie polietylenu. W 2000 roku efektem wykupu części „Armstrong World Industries” zajmującego się izolacjami, powstaje „Armacell” .Obecnie firma specjalizuje się w produkcji elastycznych otulin, oferując najbardziej kompletną i kompleksową gamę elastycznych wyrobów do izolacji termicznej, akustycznej, anty roszeniowej i ochronnej przeznaczonych do systemów grzewczych, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych, stając się jednocześnie światowym liderem w tej dziedzinie.. „Armacell' posiada sprawdzone rozwiązania służące do wydajnego ograniczania strat energii, ochrony instalacji układanych wewnątrz konstrukcji budynku oraz poprawy komfortu akustycznego. Priorytetem firmy jest solidność, niezawodność i najwyższa jakość oferowanych produkt ów, poparta prawie 150 – letnim doświadczeniem na rynku izolacji. Ponad 20 fabryk na całym świecie wraz z trzecią co do wielkości w Środzie Śląskiej , ekipa wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych oraz doskonały serwis, świadczą nie tylko o znakomitym profesjonalizmie , ale również szczególnej dbałości o zadowolenie użytkowników i reputację firmy na rynku izolacji technicznych.
Źródło: http://www.gutpr.pl
Skomentuj tekst
Czytaj także
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych
Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu…
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy
Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei…
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka?
Kominek w domu powinien spełniać określone warunki bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno zasad budowy, jak…
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju…
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Powinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element elewacji budynku. Ich konstrukcja ma chronić…
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny
Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być…
Budowanie dla każdego, czyli atrakcje na targach BUD-GRYF
W weekend 15-17 kwietnia każdy, kto planuje budowę lub remont będzie miał okazję nie tylko poznać ofertę firm…
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub…
SamochodyOgrody
