Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub wymuszony. Oba typy instalacji składają się z rur lub kanałów zakończonych wylotami ciepłego powietrza w pomieszczeniach w postaci kratek lub anemostatów. Dodatkowo w systemie wymuszonym montuje się aparat nawiewny (turbinę elektryczną). Wybór systemu zależy od tego, czy zamierzamy ogrzać jedynie salon (w którym zwykle znajduje
się kominek) i dwa-trzy bezpośrednio sąsiadujące z nim wnętrza, czy również pomieszczenia położone dalej lub wyżej.
Obieg grawitacyjny
W tym systemie zachodzi zjawisko konwekcji, czyli unoszenia się ku górze ogrzanego przez kominek powietrza, które przepływa kanałami do innych pomieszczeń.
Fot. Kratki.pl
Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest jego niezawodność, bo nie wymaga zasilania energią elektryczną. Przemawiają za nim również stosunkowo niewysokie koszty montażu i materiałów.
Natomiast wadą grawitacyjnego obiegu jest ograniczony zasięg działania. Sprawdza się przy ogrzewaniu jedynie trzech-czterech pomieszczeń, a powietrze może być rozprowadzane najwyżej na odległość 4 m od kominka (unoszące się samoczynnie powietrze nie pokona bowiem oporów przepływu w długich kanałach).
Obieg wymuszony
Daje znacznie większe możliwości ogrzewania – długość kanałów może dochodzić nawet do 10 m, dzięki czemu dostarczamy ciepło do pomieszczeń znacznie oddalonych od kominka.
Fot. Kratki.pl
Jednak ten układ dystrybucji gorącego powietrza jest bardziej skomplikowany niż grawitacyjny, a przez to droższy. Większe nakłady finansowe związane są z koniecznością zastosowania odpowiednio wygłuszonego aparatu nawiewnego, który wymusza przepływ gorącego powietrza do poszczególnych pomieszczeń.
Poza tym zapłacimy za eksploatację systemu – aparat nawiewny w trakcie pracy pobiera prąd do napędu wentylatora tłoczącego ciepłe powietrze.
Wybierając to rozwiązanie powinniśmy:
- zaplanować sieci dystrybucji powietrza;
- wybrać jak najkrótsze i najprostsze drogi;
- zastosować kształtki i łączenia charakteryzujące się łagodnymi załamaniami (30oC lub 45oC);
- pamiętać o elementach umożliwiających regulację przepływu ciepłego powietrza, np. przepustnicach;
- wybrać odpowiedni do naszych potrzeb aparat nawiewny (turbinę);
- pamiętać o właściwej wentylacji zarówno wkładu kominkowego, jak i pomieszczeń do których tłoczone jest gorące powietrze.
Fot. Kratki.pl
Chociaż zasady tworzenia systemu dystrybucji gorącego powietrza wydają się bardzo proste to najlepiej powierzyć ją fachowcom.
Przede wszystkim obliczą wielkość instalacji, dobiorą odpowiednie materiały, wykonają ich izolację, założą filtry i dopilnują, aby system pracował cicho i bezawaryjnie.
Najwygodniej zadanie to zlecić osobom instalującym kominek. Zadbają oni zarówno o doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, jak i zapewnią odpowiednie przygotowanie obudowy.
Nam pozostanie jedynie nadzorować ich pracę, a później delektować się ciepłem bijącym od naszego kominka.
Źródło: Kratki.pl.
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pelletem…
System TECElogo - innowacyjny system instalacyjny dla profesjonalistów
Eksperci budowlani, poszukując niezawodnych technologii, zwracają uwagę przede wszystkim na elastyczność…
Budujemy kominek w domu
Coraz chłodniejsza aura na zewnątrz sprawia, że warto zainwestować w rozwiązanie, które pomoże nam przetrwać…
Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo – kup odpowiedni system kominowy
Jak wynika z doniesień z rynku budowlanego ok. 50% inwestycji na terenie Polski realizowana jest systemem…
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl
Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie…
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, również o wkłady trzeba dbać i przeprowadzać regularne…
Jednościenny system kominowy
Rodzina produktów serii Invest marki MK Systemy Kominowe powiększa się o kolejny system. MKS Invest to…
