Obrazek
Budujemy kominek w domu
Informacja prasowa / Data: 2012-10-22
Coraz chłodniejsza aura na zewnątrz sprawia, że warto zainwestować w rozwiązanie, które pomoże nam przetrwać okres jesienno-zimowy, czyli kominek! Ten skuteczny i tani w eksploatacji sposób na dogrzanie domu od lat cieszy się rosnącą popularnością w Polsce. Ponadto, poza walorami funkcjonalnymi, dobrze wykonany kominek zdecydowanie podnosi walory estetyczne wnętrza.
Decyzję o budowie kominka należy podjąć jak najwcześniej, najlepiej jeszcze w fazie projektowania, jednak palenisko da się również wybudować w już istniejącym obiekcie.
W tym drugim przypadku proces wygląda nieco bardziej skomplikowanie. Może pojawić się problem z niedostateczną nośnością podłoża w miejscu budowy lub brakiem sprawnego szybu wentylacyjnego.
Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku konieczne będzie zasięgnięcie opinii architekta, konstruktora lub zduna.
Fot. Lafarge  Dobrze zaprojektowany domowy kominek może przejąć rolę głównego urządzenia grzewczego
Musimy także zlecić profesjonalistom wykonanie pomiarów, które pozwolą określić wielkość oraz moc budowanego kominka.
Kominek otwarty…
Pamiętajmy, że decydując się na kominek otwarty musimy najpierw wybudować odpowiednią podstawę, ponieważ wylewka (najlepiej zbrojona) będzie musiała unieść kilkusetkilogramową konstrukcję.
Budujemy kominek w domuFot. Lafarge
Do wykonania fundamentu warto sięgnąć po specjalistyczne cementy szybkosprawne np. Specjal marki Lafarge, który gwarantuje uzyskanie pożądanych właściwości w szybkim czasie.
Na tak przygotowanym podłożu opieramy płytę paleniskową, która musi być wykonana z odpowiednich materiałów budowlanych. Muszą one nie tylko gwarantować zdolność do kumulacji ciepła, ale również odporność na wysoką temperaturę podczas spalania.
Grubość samej płyty powinna wynosić około 12 cm. W każdej spoinie należy umieścić zbrojenie. Tu sprawdzą się przede wszystkim cegły szamotowe oraz zaprawa szamotowa, z których budujemy ścianki boczne oraz tylną.
Element wystający poza obrys można wykonać z cegły klinkierowej.
Okap natomiast wykonuje się najczęściej z blachy stalowej, o grubości ok. 6 mm, który opieramy na stalowej belce osadzonej na bocznych ścianach.
Na tym etapie pamiętajmy, że okap musi być wyposażony w mechanizm regulacji ciągu, dzięki czemu można będzie sprawnie regulować odpływ spalin.
Ważne jest aby dzięki odpowiedniemu kształtowi, dym nie ulatniał się na zewnątrz.
W górnej części okapu powinna być również ulokowana komora dymowa, która odpowiada za zatrzymywanie dymu przy silnych wiatrach.
Pamiętajmy, że decydując się na kominek otwarty musimy zasięgnąć porady i wiedzy doświadczonych fachowców.
Tylko w ten sposób unikniemy zbędnych napraw oraz zniwelujemy ryzyko ulatniania się dymu lub czadu.
Ponadto, wszystkie elementy łatwopalne muszą być ustawione w odległości min. 1 m od kominka, a podłoga wykonana z materiałów niepalnych.
… czy zamknięty?
Zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowego wkładu.
Za jego popularność odpowiadają przede wszystkim wygoda, bezpieczeństwo i ekonomia.
W odróżnieniu od kominków otwartych (które zużywają 6 razy więcej drewna), te zamknięte pozwalają na utrzymanie stałej temperatury bez konieczności ciągłego dokładania opału.
Dzięki kontrolowanemu spalaniu możemy dowolnie ustawić temperaturę wewnątrz pomieszczenia.
Ponadto, istnieje możliwość rozbudowania go w tzw. płaszcz wodny, dzięki czemu kominek będzie mógł podgrzewać bieżącą wodę lub stanie się nawet częścią instalacji centralnego ogrzewania.
Pamiętajmy jednak, aby przed zakupem upewnić się, że wkład posiada ważną aprobatę techniczną, a także deklarację zgodności z wystawioną aprobatą.
Również kominek zamknięty musi zostać zamontowany na odpowiednim podłożu.
Uwaga! Pod żadnym pozorem nie może znajdować się pod nim instalacja wodna, gazowa lub elektryczna.
Montując kominek zamknięty warto wykonać postument, na tej samej zasadzie, jak pod kominek otwarty. Oczywiście te prace muszą być nadzorowane przez specjalistę.
Po zakończonej instalacji i podłączeniu do przewodu kominowego należy przeprowadzić tzw. próbne przepalenie.
Następnie konieczne jest wykonanie obudowy o takich wymiarach by odległości między wkładem a izolacją umożliwiały swobody przepływ ogrzewanego powietrza i nie stwarzały zagrożenia pożarowego.
Dlatego tez izolację, najczęściej wykonuje się z ognioodpornej wełny mineralnej oraz folii aluminiowej, które następnie, obudowuje się np. ognioodpornymi płytami kartonowo-gipsowymi.
Stylowe wykończenie kominka
Finalnym etapem prac jest dekoracyjna zabudowa kominka.
Jego zewnętrzny wygląd powinien korespondować z charakterem pomieszczenia, w którym został wybudowany.
Tu do dyspozycji mamy m.in. cegły, kamień naturalny oraz cały szereg dostępnych na rynku elementów wykończeniowych.
Z oczywistych względów należy korzystać jedynie z materiałów niepalnych. Do takich materiałów zalicza się również zaprawy murarskie i tynkarskie, które z powodzeniem możemy wykonać na cemencie Specjal.
Parametry komina
Niezależnie od wybranego rodzaju kominka pamiętajmy, że proces spalania wymaga dużej ilości powietrza, które musi zostać dostarczone z zewnątrz, najczęściej za pomocą przewodu umieszczonego w pobliżu paleniska.
Jego przekrój powinien być dopasowany do mocy kominka oraz kubatury pomieszczenia.
Kolejnym bardzo istotnym etapem palenia w kominku jest dobrze wykonany komin.
Uwaga! Jeżeli do odprowadzenia dymu chcemy wykorzystać istniejący stary komin, konieczne będzie uzyskanie ekspertyzy kominiarza, który oceni jego stan techniczny.
– Nieprawidłowo zbudowany komin będzie powodować np. problemy z ciągiem, cofanie się dymu do pomieszczenia czy nawet zagrożenie pożarem lub zatrucie czadem!
W budownictwie przyjmuje się, że przekrój komina musi wynosić od 2,5 dm2 do 5 dm2 przy ciągu naturalnym.
Kolejnym kluczowym parametrem jest wysokość komina mierzona od miejsca wlotu spalin – minimalnie 4 m.
Komin musi być również wyciągnięty ponad połać dachu, aby nie został zakłócony jego ciąg.
Opis i dane tych wymagań często znajdziemy w instrukcjach montażu – radzi Sławomir Rutczyński, doradca technologiczny Lafarge.
Opał do kominka
Do palenia w kominkach stosuje się drewno, które jest najlepszym materiałem opałowym, szczególnie to, które jest sezonowane i pochodzące z drzew liściastych.
Pamiętajmy jednak, że palenie drewnem wilgotnym nie dostarczy odpowiedniej ilości energii, z uwagi, na fakt, iż część jej zostanie spożytkowana na wyparowanie wilgoci, a dodatkowo przyczyni się do zanieczyszczenia wkładu oraz przewodu kominowego.
Cement polecany do budowy kominka
Specjal, to cement portlandzki CEM I 42,5 R o wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej, przeznaczony głównie do środowisk narażonych na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych.
Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki i regulator czasu wiązania. Dzięki zastosowaniu tego cementu możliwe jest uzyskanie trwałych i wytrzymałych zapraw oraz betonów na fundamenty, posadzki, elementy prefabrykowane, a także elementy konstrukcji narażone na działanie czynników atmosferycznych.
Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: w produkcji cementu, kruszyw i betonu. Grupa Lafarge zatrudnia na świecie 68.000 pracowników w 64 krajach. W 2011 roku odnotowała sprzedaż na poziomie 15,3 mld euro. W uznaniu dla strategii spółki i jej aktywności na rzecz ochrony środowiska, międzynarodowa organizacja pozarządowa "Carbon Disclosure Project" już po raz drugi umieściła Lafarge wśród 10 najlepszych firm światowych, działających przeciwko globalnemu ociepleniu. Innowacyjność jest jednym z priorytetów firmy, która aktywnie wspiera zrównoważone budownictwo i architektoniczną kreatywność. W Polsce Lafarge prowadzi działalność od 1995 roku.
Źródło: Lafarge
Skomentuj tekst
Czytaj także
Kominek z płaszczem wodnym a ogrzewanie podłogowe
W niektórych regionach Polski bardzo modne stało się wykorzystanie kominka z płaszczem wodnym jako…
Kominek i centralne ogrzewanie mogą optymalnie współdziałać
Właściciele niemal każdego domu wolnostojącego wyposażają go w kominek. Kominki, zależnie od konstrukcji…
Kiedy zdecydować się na kominek, a kiedy na kozę
Moda na alternatywne źródła ogrzewania spowodowała powrót piecy wolnostojących (kóz) oraz kominków na nasze…
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub…
Konkurs Jesteś eko - oszczędzamy wodę w domu
Konkurs "Jesteś eko" - oszczędzamy wodę w domu
Już 430 zgłoszeń wpłynęło na konkurs firmy Oras „Jesteś eko” dotyczący oszczędzania wody. Wszyscy, którzy…
Instalacja elektryczna w domu – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać
Kwestie związane z instalacją elektryczną powinniśmy powierzyć fachowcowi. Najlepiej już na etapie…
Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie domu - kampania Każdy stopień ma znaczenie
Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie domu - kampania "Każdy stopień ma znaczenie"
Świadomość ekologiczna Polaków rośnie – 85% respondentów przyznaje, że warto oszczędzać energię cieplną w…
Alergik w domu
Alergik w domu
Życie z alergią nie jest łatwe - zarówno dla osoby cierpiącej na tą przypadłość, jak i dla jej najbliższego…
SamochodyOgrody
