Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową . Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujnik temperatury . Regulacja pracy kotła odbywa się na podsta...
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową. Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujnik temperatury. Regulacja pracy kotła odbywa się na podstawie zaprogramowanej w urządzeniu krzywej grzewczej. Jest to zależność między temperaturą zewnętrzną, a temperaturą wody wychodzącej z kotła do instalacji grzewczej. Sterowanie pogodowe skraca czas reakcji instalacji c.o. na zmianę warunków pogodowych.
Skomentuj tekst
Czytaj także
System sterowania instalacją grzewczą i klimatyzacyjną w budynku nie musi być drogi
Urządzenia wspomagające pracę systemów grzewczych i klimatyzacyjnych umożliwiają dostosowanie warunków…
Automatyka kotłów co
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie…
Regulator temperatury w technologii LMS
Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszkania jest istotne niezależnie od pory roku. Ale w…
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Bezprzewodowy i energooszczędny regulator temperatury w pomieszczeniach
Regulator temperatury to urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie optymalnych warunków cieplnych we wnętrzach…
Nowy sterownik Auraton do sterowania pompą CWU
AURATON 1107 to najnowszy sterownik pomp ciepłej wody użytkowej firmy LARS. Urządzenie przeznaczone jest do…
