Obrazek
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2009-08-04
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. W dniu 12 marca 2009 roku Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmieniające niektóre dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy i zezwalające pod pewnymi warunkami na montaż kotłów na paliwa stałe w instalacjach zamkniętych wyposażonych w zamknięte (przeponowe) naczynie wzbiorcze. Zmieniono również wymagania odnośnie miejsca montażu kotłów. Rozporządzenie to wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 8 lipca 2009 roku. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461.
Warunki montażu kotła na paliwa stałe w instalacji zamkniętej
W tym zakresie dokonano następujących zmian:
20) w § 133
ust. 7 otrzymuje brzmienie
"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."
Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła jest to chłodnica – najczęściej wężownica znajdująca się w płaszczu wodnym kotła. Jej zadaniem jest możliwie szybkie schłodzenie wody w kotle, w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. W chwili, gdy temperatura przekroczy wartość bezpieczną, przez chłodnicę będzie przepływać zimna woda z instalacji wodociągowej, która po ogrzaniu – odbiorze ciepła z kotła, odpłynie do kanalizacji. Dla prawidłowego działania układu schładzającego, moc chłodnicy, musi być odpowiednio dobrana do mocy kotła, a podłączenie do wodociągu musi spełniać wymagania określone przez producenta kotła.
Miejsce gdzie można instalować kotły na paliwa stałe
Zmienione przepisy dotyczące tego tematu:
22) w § 136
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie
"1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.
2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe."
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3 na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m³/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m³,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust.1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła
- odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe."
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania żużla i popiołu. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe."
Kotły na paliwa stałe o mocy cieplnej do 25 kW mogą być instalowane w pomieszczeniu na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w pomieszczeniach spełniających warunki do montażu kotłów o większych mocach cieplnych. Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł. Kotły o mocy powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużla powinien znajdować się w oddzielnych pomieszczeniach. Pomieszczenia te, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe.
Wprowadzono nową grupę kotłów o mocy do 10 kW, które w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych mogą być instalowane na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami mieszkalnymi, jednak muszą spełniać określone warunki dotyczące kubatury, wentylacji oraz przewodów kominowych. Ponadto pomieszczenia te powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanej na paliwa stałe.
Wasze komentarze
Jakośćwcenie
Ludzie kochani, a od czego są wykwalifikowani i nauczeni swojego zawodu ciepłownika na Politechnikach fachowcy, projektanci. Ja, biegła sądowa w tym zakresie, mam do czynienia z coraz głupszymi rozwiązaniami przez tzw. INSTALATORÓW a nawet śmiertelnym wypadkiem.
w12
da rade zrobić piec na otwartym obiegu a c.o na zamkniętym przez wymiennik ciepła
michał
witam mam takie pytanie czy w starszym budownictwie jest możliwość podłączenia cyganka do wentylacji? o ile ma osobny wylot czekam na odpowiedz z góry dzięki
Ludzie umiejetnosc czytania przepisow czsami sie przydaje.
krisk
Ciśninie rośnie... hihi
Może masz na stałe podłaczone uzupełnianie zładu i ono jest nieszczelne
Ups poważny błądz
Karlik, kto Ci tak powiedział? Jeżeli kocioł ma pracować na ciśnieniu 1,5 bar to na pewno nie musi być testowany na 8bar.kosma69
Nie rozumię dlaczego posiadacze kotłów na paliwo stałe tak bardzo nie chcą układów otwartych.
rombox
Mateusz- podaj model wymiennika ciepła do kotła węglowego 25kW,kocioł gazowy 24TE Brotje
Luffa wstaw jakiej foty z tej instalacji po bym podpatrzyl jak to masz zrobione.
(nowosc = czarna magia)
Karlik
W żadnym wypadku nie można podłączyć pieca na paliwo stałe do układu zamkniętego.bez układu schładzającego /wężownicy/ jak również kotła który nie jest do tego celu przeznaczony.Kocioł musi wytrzymać próbę ciśnienia 8 bar w zakładzie produkcyjnym a do eksploatacji 4 bary /atm/.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju…
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często…
System sterowania instalacją grzewczą i klimatyzacyjną w budynku nie musi być drogi
Urządzenia wspomagające pracę systemów grzewczych i klimatyzacyjnych umożliwiają dostosowanie warunków…
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową . Na zewnątrz…
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego…
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź…
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje…
SamochodyOgrody
