Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza kocioł na pełną moc do osiągnięcia temperatury zadanej, a następnie zatrzymuje dmuchawę. Gdy po pewnym czasie temperatura opadnie poniżej nastawy, sterownik ponownie włącza kocioł na pełną moc i cykl się powtarza. Taka praca powoduje duże straty ciepła, duże skoki temperatury w komorze spalania co powoduje szybsze zużycie kotła. W okresach postoju następuje wysoka emisja tlenku węgla oraz dymu.
Prowadzone prace rozwojowe nad naszymi wyrobami przyczyniły się do wprowadzenia nowego modelu sterowników z algorytmem PiD. Dzięki temu algorytmowi zmniejsza się zużycie opału poprzez płynne sterowanie mocą kotła, która jest dobierana w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło. (tzn. dmuchawa pracuje bez przerwy na takich obrotach, jakie są potrzebne do utrzymania zadanej temperatury a podajnik w zależności od tych potrzeb w odpowiednim czasie podaje odpowiednią porcję paliwa)
Płomyk PiD
Do kotłów konstrukcji miałowych wyposażonych w dmuchawę istnieje możliwość zamówienia sterownika o nazwie Płomyk PiD. Cena brutto producenta 360zł.
Dzięki zastosowaniu sterownika Płomyk PiD użytkownik uzyskuje:
- niższe nawet o 30-40% spalanie (wydłużenie cyklu palenia nawet do 6 godzin w porównaniu z klasycznym sterownikiem!)
- stałą, stabilną temperaturę wody zasilającej oraz spalin (ochrona komina!)
- eliminację prawie do zera zjawiska odbijania
- czyste spalanie przez cały okres pracy kotła, brak osadzania substancji lepkich na ściankach wymiennika, wysuszenie kotła. Wszystko to ma wpływ na dłuższą żywotność kotła.
- na ściankach płaszczy wodnych nie skrapla się woda
- zmiana opału nie wymaga ingerencji w ustawienia sterownika, właściwej pracy z nowym opałem sterownik uczy się samodzielnie
Ogniku Plus PiD
Do kotłów z podajnikiem retortowym istnieje możliwość zamówienia sterownika o nazwie Ognik Plus PiD. Cena brutto producenta wynosi 732zł. Wkrótce dostępna będzie także wersja sterownika do podajnika tłokowego, cena brutto będzie wynosić ok. 750zł (do ceny dochodzą czujniki krańcowe pozycjonujące tłok).
Zastosowanie sterownika Ognik Plus PiD w kotłach retortowych oraz tłokowych daje następujące korzyści:
- nie trzeba już ustawiać czasu pracy podajnika, czasu przerwy podajnika, mocy dmuchawy, przedmuchów - wszystko to dobierane jest automatycznie dzięki algorytmowi PiD
- czyste spalanie przez cały okres pracy kotła, brak osadzania substancji lepkich na ściankach wymiennika, wysuszenie kotła. Wszystko to ma wpływ na dłuższą żywotność kotła. Stabilna temperatura spalin i odpowiedni dobór powietrza przedłuża także żywotność deflektorów żeliwnych bądź ceramicznych.
- sterownik posiada obsługę drugiej pompy ładującej zasobnik CWU (bojler)
- sterownik posiada wyjście na zastosowanie panelu pokojowego
- zmiana opału nie wymaga ingerencji w ustawienia sterownika, właściwej pracy z nowym opałem sterownik uczy się samodzielnie.
Sterownik Ognik Plus z algorytmem PiD stosujemy jako opcję w naszych kotłach retortowych od października 2007, sterownik Płomyk PiD są elementem wyposażenia opcjonalnego również od października 2007. Model Ognik Plus PiD do tłoka jest natomiast dopracowywany od listopada, nie jest jeszcze jednak w sprzedaży, cały czas trwają prace nad oprogramowaniem dla konstrukcji tłokowej. Informacja o wersji do tłoka jest aktualna na dzień 31.01.2008.
Zachęcamy do korzystania z najnowszych rozwiązań.
Informacja prasowa dostarczona przez:
mgr Jarosław Orłowski
PPHU SEKOM-Łucki
Producent Kotłów C.O.
Rok założenia 1973
Kowalew, ul.24 Stycznia 10
63-300 Pleszew 1
tel/fax (062) 742-72-70
e-mail: [email protected]
http://www.sekom-pleszew.com.pl
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Mam podobny problem z Pid Plus II.Piec nie przepala mi w całości ekogroszku "Pieklorza"(29Mj)- połowa jest nie spalona a raczej skoksowana i przesypuje się z palnika Brucer II do szuflady na popiół.Doszło do tego ze na dobę wychodzi mi 2,5 worka tj. 50 kg, i codziennie pełna szuflada koksu zmieszanego z popiołem. Pomóżcie- potrzebuje instrukcji serwisowej z kodami- muszę zmniejszyć ilość podawanego ekogroszku.
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Automatyka kotłów co
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych
Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do…Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz wykonane…
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem
Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm - belgijskim Eurotripem, liderem w produkcji…
