Obrazek
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-11-22
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz wykonane z elementów żeliwnych. Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kotły żeliwne były dosyć popularnymi i często spotykanymi urządzeniami grzewczymi w domach jednorodzinnych w Polsce.
Czym palić w kotle żeliwnym?
Obecnie produkowane kotły żeliwne mogą być opalane praktycznie każdym rodzajem paliwa stałego; koksem, węglem, drewnem, a także peletem. Oczywiście dokonującwyboru kotła, należy zorientować się do jakiego rodzaju paliwa podstawowego kocioł jest przeznaczony.
Kotły te produkowane są również w wersji z automatycznym podajnikiem paliwa, w których paliwem podstawowym jest ekogroszek, a także pelet. Niektóre z nich wyposażone są w dodatkowy ruszt, na którym w sytuacjach awaryjnych, np. brak prądu można palić tradycyjnie.
Większość żeliwnych wymienników stosowanych w kotłach komorowych, jest przystosowana do montażu w nich palników wentylatorowych gazowych lub olejowych.
Sterowanie pracą kotła
Do sterowania, tak jak w kotłach spawanych, stosuje się sterowniki, regulatory pokojowe i pogodowe. Stosuje się również zabezpieczenia kotła przed cofaniem się płomienia do zasobnika.
Utrzymanie czystości
Wiadomo, że zanieczyszczony wymiennik ciepła każdego kotła drastycznie zmniejsza jego sprawność. Dlatego okresowe oczyszczenie wnętrza kotła jest niezbędne dla jego prawidłowej pracy.
Ilość powstałych zanieczyszczeń - osadów - zależy między innymi od rodzaju paliwa oraz sposobu eksploatacji kotłów. Zbyt niska temperatura wody (poniżej 55ºC) powoduje osadzanie się na ściankach wymiennika osadów. W tym wypadku jednak bardziej cierpią kotły stalowe, ponieważ są zdecydowanie mniej odporne na działanie osadu.
Kotły wyposażone są w otwory wyczystne, które pozwalają na oczyszczenie wymiennika i usunięcie zanieczyszczeń.
Zalety i wady kotłów żeliwnych
Najważniejszą zaletą kotłów żeliwnych jest ich trwałość, która przewyższa trwałość urządzeń spawanych i wynosi ok.25 lat. Materiał, z którego są wykonane - żeliwo - jest bardziej odporny na korozję niż stal, stąd tak długi okres użytkowania. Dlatego też producenci dają 10, a nawet 12 lat gwarancji na szczelność wymiennika żeliwnego.
Do zalet należy również zaliczyć wymiary kotłów żeliwnych. Otóż kocioł żeliwny o mocy takiej , jak kocioł stalowy jest mniejszy. Jest to związane między innymi z powierzchnią odbioru ciepła w wymienniku żeliwnym, która z powodu występujących tam użebrowań jest stosunkowo duża. Aby w wymienniku stalowym uzyskać odpowiednio dużą powierzchnię odbioru ciepła stosuje się większą ilość ciągów spalinowych, a to zwiększa wymiary zewnętrzne kotła.
Kotły żeliwne składają się z elementów tzw. członów, które są odpowiednio połączone. Taka konstrukcja kotła pozwala na jego rozbudowę w przypadku powiększania instalacji grzewczej w budynku, poprzez dołączenie kolejnego członu. Również w przypadku uszkodzenia członu, można dokonać jego wymiany na nowy. Daje to również możliwość instalowania dużego kotła (dużej mocy) w małych kotłowniach.
Oczywiście kotły żeliwne posiadają również wady. Są one trochę droższe (przy tej samej mocy) w zakupie, w porównaniu z kotłami stalowymi. W czasie eksploatacji kotła żeliwnego należy unikać nagłego schładzania wymiennika, np. w czasie uzupełniania wody w układzie grzewczym, ponieważ żeliwo jest mało odporne na nagłe zmiany temperatury. Ponadto żeliwo charakteryzuje się również małą wytrzymałością na uderzenia oraz na ciśnienie.
Wasze komentarze
jaca 74
Potrzebuję opinii o kotle żeliwnym Ferroli GF N4 .Może ktoś go użytkuje z góry dziękuję.Wypowiedzi można pisać na [email protected]
Zbyszko
Ja paliłem 2 latka węglem brunatnym i przestałem bo nie ma w sprzedaży a szkoda bo tanio , hurtownik podpowiedział mi że mam reklamować to zakupi ? co czynię ale z mojej własnej chęci - pozdrawiam
luk
posiada ktoś może kocioł weber reto duo
koko
gdzie pani kupuje sosnę po 200 zł za przyczepę?To nierealne.
schoko
witam
osobiście posiadam piec żeliwny CAMINO z 1984 roku!!! cały czas na chodzie, od zakupu w 85, zero śladów zużycia, ogrzewam dom o powierzchni 170m w 95% pale w nim drewnem, na cały rok spalę w nim 5 przyczep drewna sosnowego co daje 1000 zł jeśli kupię już urobione, a jeśli sam wyrabiam to jakieś 400 zł a przypominam, że palę cały rok bo wodę poza sezonem grzewczym też ogrzewam piecem, i jeszcze jedna sprawa jeśli dołożę do pieca klocki nie łupane to starcza to na około 4 godzin a temperatura nie spadam poniżej 80 stopni, i niech ktoś mi znajdzie tańsze ogrzewanie:)
pozdrawiam
sztucer5
Posiadam piec stalowy c.o 25 kw w domku jednorodzinnym o 200m,dwu piętrowy posiadający 14 grzejników,podłączono zasobnik 140 lit do ogrzania ciepłej wody.Okna plastyki.dom nieocieplony styropianem.Ile powinno się spalać węgla na dobę?i jak ustawić sterownik ekonomicznie najlepiej?
rafek
Interesuje mnie zakup kotła żeliwnego HERTZ,do domu o pow.100m.Czy kotły żeliwne są lepsze od stalowych,?
o viadrusie u 24 duzo opisane jest na stronie www. forum o ogrzewaniu/konkretne kotly,[polecam.
Basia
Interesuje mnie viadrus u24 dla 310m2 bud.tylko jak się orientujęzasyp wystarcza na 8 godz.a ja z pracy wracam min.
po 12godz.a dołozyć opału niema kto domownicy w podeszłym wieku i małe dzieci.
Żaluję że zasyp niema o jakieś
25cm wyższy.Może ktoś ma taki piec i może sie podzielić doświadczniem.
Leon
Tomek Pisałem do Klimosza odpowiedzna ten metraż potrzebny U24 46 kw należy zakupić 7 czl.52kw.przy spala-
niu węgla jest 46 kw.Czy mógł
byś coś wiencej na temat U24
na jak długo starczy jeden
zasyp.Jak czensto trzeba czyś-
cić czy są duże trudności w
czyszczeniu czy zawór 4-ro drożny.Czy dla obsługi przez
kobiety nie bendzi trudności.
Jeżeli masz mozliwosci proszę
o różne opinie.Dziękuję i pozdrawiam Leon
Skomentuj tekst
Czytaj także
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem…
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasie bieżącej eksploatacji są sterowane…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź…
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego…
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje…
SamochodyOgrody
