Obrazek
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-05-19
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów grzewczych uruchamia lub wyłącza wentylator. W kotłach tego typu stosuje się wentylatory nadmuchowe lub wyciągowe.
Jak działają wentylatory?
Wentylator do kotła Wentylator do kotła
Podstawowy podział na wentylatory nadmuchowe i wyciągowe wynika z rodzaju pracy.
Wentylatory nadmuchowe podają powietrze do komory spalania w zależności od zapotrzebowania, – jeżeli wymagana jest wyższa temperatura wentylator pracuje, natomiast po osiągnięciu temperatury zadanej wentylator zostaje wyłączony. Uzyskuje się wtedy oszczędności paliwa i wydłuża się stałopalność kotła.
Wentylatory wyciągowe montowane są w czopuchu – jest to rura łącząca kocioł z kominem. Wentylator wyciąga substancje powstałe w czasie spalania – lotne, jak również drobne cząsteczki stałe do komina.
Urządzenia te stosuje się w kotłach, w których paliwem jest drewno, węgiel w różnych odmianach, a w przypadku miału węglowego jest on niezbędny.
Również w kotłach retortowych z podajnikiem paliwa, na ekogroszek, pelet, zboże lub inne paliwa stałe wentylatory są montowane standardowo.
Budowa wentylatora
Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu aluminium. Zwykle na wale silnika mocowany jest wirnik wentylatora. Niektóre wentylatory wyposażone są w przepustnice powietrza, do regulacji wydajności (ilości powietrza) wentylatora.
Dodatkowym wyposażeniem może być przepustnica, która automatycznie zamyka wlot powietrza do wentylatora, po wyłączeniu go, co zapobiega przedostawaniu się powietrza kotła.
Elementy wentylatorów wykonane są z materiałów odpornych na podwyższone temperatury. Zgodnie z przepisami podłączenia wentylatora powinien dokonać uprawniony elektryk.
Wasze komentarze
Noel
Czy wskazane jes inst.wentyla-
tora wyciągoweg pry istniejąc-
ym wentylatorze nadmuchowym
by poprawić ciąk kominowy.
regon
gdzie kupić wentylator do kotła c.o.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Automatyka kotłów co
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych
Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do…
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem
Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm - belgijskim Eurotripem, liderem w produkcji…
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje…
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często…
SamochodyOgrody
