Wpływ ocieplenia budynku na komfort cieplny i koszty utrzymania
Odpowiednie docieplenie budynku przyczynia się do poprawy klimatu i komfortu cieplnego panującego wewnątrz pomieszczeń. Im wyższa jest temperatura powierzchni ściany, tym przytulniej jest w mieszkaniu. Im cieplejsze są ściany, tym łatwiej i szybciej ogrzewa się powietrze wewnątrz pomieszczeń, a to przekłada się wprost na zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie. O krokach, jakie należy podjąć, by zaoszczędzić na rachunkach za ciepło, na co się zdecydować i jakich błędów się wystrzegać mówi Marek Siemieniewski, Product Manager - Systemy ociepleń z firmy Baumit.
Straty ciepła
Najważniejszymi elementami budynku, przez które ucieka ciepło są:
- ściany zewnętrzne,
- stropy,
- piwnica,
- dach.
Szacuje się, że straty te wahają się na poziomie od 20 do nawet 50%. Oznacza to, że w sezonie grzewczym koszty ogrzewania takiego budynku wzrastają nawet o 40%.
Gdzie szukać oszczędności
Pojawia się kluczowy problem, jakim jest konieczność oszczędności kosztów poprzez redukcję zapotrzebowania na energię. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu kłopotów jest termoizolacja ścian zewnętrznych budynku.
Za tą metodą przemawia wysoki komfort cieplny budynku zimą, ale także przyjemny chłód podczas letnich upałów.
Na rynku dostępne są dwa rodzaje ociepleń ścian w zależności od rodzaju materiału dociepleniowego.
Materiały izolacyjne stosowane do ociepleń budynków
Po pierwsze mamy system z zastosowaniem styropianu oraz system z zastosowaniem wełny mineralnej.
Każdy z nich charakteryzuje się innymi cechami i parametrami, jednak izolacyjność cieplna obu jest zbliżona, a sposób wykonywania prac podobny.
Charakterystyka wełny mineralnej
Wełna jest materiałem niepalnym, dlatego też możemy stosować ją w wysokich budynkach zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
Co więcej, wełna, w przeciwieństwie do styropianu, jest materiałem paro przepuszczalnym. Jeśli zatem zależy nam na paro przepuszczalności przegrody, powinniśmy zadbać, aby jako termo izolator znalazła się tam właśnie wełna mineralna, a pozostałe materiały również cechowała wysoka paro przepuszczalność.
Charakterystyka styropianu
Styropian z kolei jest materiałem lżejszym, łatwiejszym w obróbce i prostszym w aplikacji na ścianie.
Zaletą styropianu jest także cena – jest on produktem tańszym od wełny, więc zapewne bardziej ekonomicznie uzasadniony w zastosowaniu.
Reasumując nie wskazuje się zasadniczych „za i przeciw” za jednym czy drugim systemem wskazując go, jako lepszy czy bardziej opłacany. Warto tutaj podkreślić, że uzasadnionym rozwiązaniem pośrednim jest zastosowanie systemu paroprzepuszczalnego na styropianie perforowanym BAUMIT Open®.
Budowa warstwy izolacyjnej
Niezależnie jednak od rodzaju materiału termoizolacyjnego, budowa systemu jest identyczna.
Składa się on z płyt izolacyjnych, zaprawy klejowo-szpachlowej służącej do mocowania płyt oraz wykonywania warstwy zbrojącej wspólnie z siatką z włókna szklanego (np. Baumit openTex). Jako ostatnie aplikowane są, odpowiednie środki gruntujące (np. Baumit Open Primer) oraz dekoracyjne wyprawy wierzchnie (np. Baumit NanoporTop), które pozwalają dowolnie kształtować wygląd elewacji.
Audyt energetyczny budynku
Dokładne korzyści płynące z termo renowacji budynku określa audyt energetyczny.
Procedura ta wskazuje też, co musimy zrobić, aby uzyskać założone oszczędności - oprócz ocieplenia może to być np. wymiana okien, instalacji c.o. itp.
Decydując się na termoizolację ścian, warto zwrócić uwagę na szczegóły i błędy, które być może w przyszłości wpłyną niekorzystnie na wykonane prace.
Jakość robót i materiałów
Przede wszystkim należy pamiętać, że nie można docieplać uszkodzonej konstrukcji. W przypadku, gdy np. odsłonięta jest stal zbrojeniowa, najpierw remontujemy konstrukcje a później ją ocieplamy.
Co więcej, warto zwrócić uwagę na grubość docieplenia tak, aby zapewniała nam uzyskanie właściwej, wymaganej izolacyjności cieplnej przegrody. Nie należy się wahać przed zastosowaniem pewnego zapasu w grubości izolacji termicznej.
Dodatkowo powinno się stosować materiały termoizolacyjne dobrej jakości oraz cały aprobowany system ociepleń jednego producenta.
Korzyści po wykonaniu izolacji budynku
Podsumowując, ocieplając budynek możemy uzyskać oszczędności w zużyciu energii sięgające nawet 50%. Oszczędności te wprost przekładają się na ilość ciepła potrzebnego do ogrzania pomieszczeń.
Co więcej, odpowiednie docieplenie pozwoli na uzyskanie optymalnego klimatu we wnętrzu budynku.
A dodatkowo zabezpieczenie konstrukcji budynku przed niszczeniem oraz uzyskanie schludnej, ładnej elewacji według założonego projektu dopełnia końcowy efekt całej inwestycji.
Marek Siemieniewski, Product Manager - Systemy ociepleń w firmie Baumit
Baumit jest wspólną marką dwóch austriackich , rodzinnych koncernów z branży budowlanej – Schmid Industrieholding oraz Wietersdorfer Gruppe. Łączy je ponad 110-letnia tradycja i bogate doświadczenia w dziedzinie produkcji materiałów budowlanych. Już teraz przedstawicielstwa handlowe, filie lub zakłady produkcyjne Baumit znajdują się w 30 krajach Europy oraz w Chinach. Firma obecna jest w Polsce od 17 lat, gdzie posiada trzy zakłady produkcyjne: w Bełchatowie, Łowiczu oraz Pobiedziskach k. Poznania. Szczególnie silną pozycję na polskim rynku materiałów budowlanych, Baumit zdobył w zakresie sprzedaży tynków maszynowych i kompletnych systemów ociepleń budynków. Ponadto oferta produktowa Baumit obejmuje m.in. produkty do: układania płytek ceramicznych (linia Baumacol) renowacji, ogrodów i skwerów, a także jastrychy, wyprawy wierzchnie, zaprawy murarskie oraz produkty gipsowe.
Źródło: www.gutpr.pl
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału
Jak pokazuje praktyka, przy wyborze systemu ogrzewania domów coraz większą uwagę zwracamy nie tyle na cenę…Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość…
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Do sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę termowizyjną. Metodę tą można zastosować przed…
Analiza spadku zużycia energii na ogrzewanie budynku po termomodernizacji
Najważniejszym zastosowaniem stopniodni grzania jest analiza historycznego zużycia energii na ogrzewanie…
Dlaczego warto wykonać termoizolację budynku?
Oszczędność energii od lat jest tematem, którym zajmują się specjaliści z wielu dziedzin nauki. Zagadnienie…
Zaprogramuj komfort
Nowoczesne systemy grzewcze, przeznaczone do mieszkań i domów, obejmują możliwość pełnej regulacji ustawień…
Dobre materiały na podłogę, to komfort i ciepło pod stopami
W jesienne, chłodne wieczory miło jest przykryć się kocem, wypić gorącą herbatę, a pod stopami poczuć…
