Dlaczego warto zastosować ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu?
Ogrzewanie podłogowego to energooszczędny sposób na zapewnienie optymalnej temperatury w każdym domu. Zanim jednak zdecydujemy się na unowocześnienie dotychczasowej instalacji grzewczej warto poznać zalety dostępnych na polskim rynku systemów ogrzewania podłogowego, które przemawiają za jego stosowaniem. Ich krótką charakterystykę przedstawia Krzysztof Kaczmarek, ekspert z firmy TECE.
„Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki niekwestionowanym zaletom, coraz częściej wykorzystywane jest w budownictwie mieszkaniowym.
Wpisz tutaj podpisNajważniejszym argumentem przemawiającym za wyborem tego typu instalacji jest fakt, że jest to ogrzewanie niskotemperaturowe, a co za tym idzie jest to rozwiązanie energooszczędne dające użytkownikowi konkretne oszczędności finansowe z tytułu mniejszego zużycia paliwa.
Ten typ ogrzewania doskonale nadaje się do współpracy z tzw. niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak np. pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
Dodatkową zaletą, przy zastosowaniu odpowiednich pomp ciepła, jest możliwość wykorzystania tej samej instalacji do tzw. chłodzenia powierzchniowego w okresie letnim.
Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się równomiernym rozkładem temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, który jest niemal identyczny jak idealny profil rozkładu temperatury gwarantujący ludziom tzw. wysoki komfort cieplny.
Fot. Tece Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki niekwestionowanym zaletom, coraz częściej wykorzystywane jest w budownictwie mieszkaniowym
Dodatkowym atutem jest fakt, że ruch powietrza w ogrzewanych tą metodą pomieszczeniach jest minimalnym i tym samym unoszenie się tzw. kurzu jest również minimalne, a wynika to z innego niż przy tradycyjnych grzejnikach sposobu wymiany ciepła – promieniowania.
Nic więc dziwnego, że tego typu rozwiązanie wskazywane są jako jedne z najbardziej komfortowych dla mieszkańców.
Żeby w pełni wykorzystać wszystkie zalety wodnego ogrzewania podłogowego należy skorzystać z usług profesjonalnych firm wykonawczych, które zarówno zaproponują wykorzystanie odpowiednich urządzeń (źródła ciepła, układy regulacji, automatyka, rury itp.), wykonają projekt takiej instalacji co jest niezwykle istotne , jak i poprawnie zmontują wszystkie elementy instalacji.” - mówi Krzysztof Kaczmarek, ekspert z firmy TECE.
Przedsiębiorstwo "TECE" Sp. z o.o. jest znanym producentem i dystrybutorem innowacyjnych produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej, specjalizującym się w produkcji wysokiej jakości systemów instalacyjnych przeznaczonych do obiektów przemysłowych oraz budownictwa ogólnego. Obecnie grupa TECE posiada 20 własnych oddziałów i przedstawicielstwa handlowe w ponad 31 krajach.
Źródło: "TECE" Sp. z o.o.
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz?
Zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ogrzewania jest…
Regulacja temperatury w mieszkaniu - podsumowanie akcji "Każdy stopień ma znaczenie"
Przedstawiamy wyniki badania „Regulacja temperatury w mieszkaniu”, zrealizowanego w dniach 23-26 września…
Modernizacja instalacji grzewczej - kiedy i dlaczego warto ją przeprowadzić?
Wiosenno-letnia aura sprzyja myśleniu o wakacyjnych podróżach i wypoczynku na świeżym powietrzu. Nasze myśli…
Dlaczego w instalacjach grzewczych warto stosować pompy ciepła
Właściciele nowo wznoszonych budynków, jak i tych, poddawanych modernizacji coraz częściej decydują się na…
Dlaczego warto wykonać termoizolację budynku?
Oszczędność energii od lat jest tematem, którym zajmują się specjaliści z wielu dziedzin nauki. Zagadnienie…
Zdrowa temperatura w mieszkaniu – kampania „Każdy stopień ma znaczenie”
Chcąc prowadzić zdrowy styl życia staramy się dobrze odżywiać, uprawiamy sport, dużo przebywamy na świeżym…
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe?
W wielu domach miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej zastępuje wodne ogrzewanie podłogowe. To…
