Obrazek
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta
Informacja prasowa / Data: 2010-09-02
Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opinie krążące wśród laików. Pani Danuta Szutkowska, ekspert z firmy Purmo, odpowiada na najczęściej pojawiające się wątpliwości.
Ogrzewanie podłogowe - rady ekspertaDanuta Szutkowska ekspert Purmo
Przed wyborem rodzaju ogrzewania domu - czy zastosować tradycyjne grzejniki, a może jednak wykonać ogrzewanie podłogowe, warto zapoznać się z opinią fachowca. Ponieważ nie wszystkie opinie na temat ogrzewania podłogowego są prawdziwe, to informacje zawarte w tym artykule powinny rozwiać wątpliwości inwestora. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się pytań.
Ogrzewanie podłogowe można instalować tylko w domkach jednorodzinnych
Wodne ogrzewanie podłogowe wymaga odpowiedniego przygotowania wylewki i powinno być przewidziane już na etapie projektowania budynku. Rzeczywiście montaż wodnego ogrzewania podłogowego w przypadku mieszkania w bloku lub przy okazji drobnego remontu, jest utrudniony. Jednak zawsze istnieje możliwość wykorzystania elektrycznej maty podłogowej, która nie stawia przed inwestorem tak wysokich wymagań. Dzięki elektrycznym matom podłogowym, na przykład Purmo Eljet, ciepłą podłogę można mieć dosłownie wszędzie, nawet w mieszkaniu w bloku. System elektryczny nie wymaga zalewania obciążającym strop jastrychem, wystarczy więc niewielki remont. Cienką, trzymilimetrową matę grzewczą można umieścić bezpośrednio w kleju mocującym płytki podłogowe lub w wylewce tuż pod powierzchnią podłogi.
Decyzję o instalacji wodnego ogrzewania podłogowego trzeba podjąć już na etapie planowania budowy
To prawda. Montaż wodnego ogrzewania podłogowego wymaga położenia odpowiednio grubej warstwy izolacyjnej pod całą powierzchnią podłogi oraz wylania grubszej wylewki, która podnosi poziom podłogi o co najmniej kilka centymetrów. Tak więc wybór sposobu ogrzewania musi nastąpić, kiedy budynek jest jeszcze w stanie surowym. Później prawidłowe wykonanie podłogówki może już okazać się niemożliwe. Należy też pamiętać, o planowanym wyższym poziomie podłogi i uwzględnić to przy projektowaniu wysokości pomieszczeń oraz rozmieszczaniu otworów drzwiowych, okien balkonowych, cokołów itp. Przypominam też, aby koniecznie informować projektanta instalacji grzewczej o wszelkich zmianach w projekcie domu, które mogą wpływać na izolacyjne właściwości budynku (np. zmiany wielkości okien, dodawanie okien w dachu, zmiana grubości izolacji ścian itp.). Zmiany te bezpośrednio wpływają na dobór urządzeń o odpowiednich mocach grzewczych, które projektant musi uwzględnić.
Podłogówka jest bardzo droga
Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego rzeczywiście kosztuje nieco więcej niż montaż instalacji zakładającej wykorzystanie jedynie grzejników. Jednak w dłuższym okresie użytkowania (a w takich kategoriach myślimy budując dom) podłogówka przynosi wymierne korzyści. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym komfort cieplny jest odczuwalny przy temperaturze o dwa stopnie niższej niż przy ogrzewaniu grzejnikowym. Jeśli zatem w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym będziemy utrzymywać temperaturę na poziomie 18°C, to odczujemy taki sam komfort, jak przy temperaturze 20°C uzyskanej w efekcie pracy grzejników ściennych. Ta różnica umożliwia spore oszczędności – około 6% redukcji kosztów ogrzewania przy 19°C i do 12% przy 18°C. Dodatkowe oszczędności zapewnia system sterowania temperaturą podłogi, który automatycznie reguluje wydajność cieplną grzejnika podłogowego, dostosowując jego pracę do zmian temperatury w pomieszczeniu. Podłogówka będzie także bardziej wydajną formą ogrzewania przy dużych otwartych przestrzeniach, salonach z dużymi oknami lub wysokim sufitem, antresolą lub klatką schodową, gdzie przy zastosowaniu wyłącznie tradycyjnych grzejników ciepłe powietrze szybko „ucieka do góry”.
Na ogrzewanie podłogowe można kłaść tylko płytki
Podłogówkę najczęściej pokrywa się płytkami ceramicznymi, ze względu na niski opór cieplny tego materiału. Terakotę stosuje się zwykle do wykończenia podłóg w łazienkach, kuchniach i przedpokojach – we wszystkich tych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe sprawdza się znakomicie. Nie oznacza to jednak, że płytki to jedyne dopuszczalne pokrycie na podłodze z ogrzewaniem podłogowym. Bardzo wiele osób z niechęcią patrzy na pomysł wyłożenia podłogi w salonie płytkami, wolałoby raczej bardziej naturalne w dotyku drewno, ale nie chce rezygnować z ogrzewania podłogowego.
Na szczęście nie musi, bo ogrzewanie podłogowe może równie dobrze funkcjonować pod podłogą wyłożoną drewnem lub panelami. Należy jednak zawczasu poinformować projektanta instalacji o materiale wykończeniowym podłóg, aby uwzględnił to w projekcie. Jeśli wykańczamy posadzkę drewnem, trzeba równomiernie rozłożyć elementy grzewcze pod podłogą (bez tzw. stref brzegowych). W ten sposób unikamy niekorzystnych dla materiału drewnianego różnic w temperaturze podłogi. Ponadto wybieramy gatunki drewna o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła i niskim współczynniku skurczu. Najlepiej stosować gotowe deski warstwowe. Jeśli decydujemy się na drewno lite, to warstwa parkietu powinna być cienka. Do ułożenia posadzki stosować należy kleje i lakiery przeznaczone do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.
Zanim zainstaluje się ogrzewanie podłogowe, trzeba ustalić gdzie w przyszłości będą stały meble
Tak, chociaż dotyczy to przede wszystkim dużych, masywnych mebli oraz wyposażenia, które bezpośrednio zakrywa duże połacie podłogi. Chodzi o to, aby nie umieszczać rur grzewczych bezpośrednio pod dnem przedmiotów, które utrudniają rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu. Zasada ta dotyczy przede wszystkim: szafek kuchennych, szaf wnękowych, wanny i brodzika w łazience. Na podłogówce zawsze lepiej ustawiać meble na nóżkach, ponieważ nie dotykają one bezpośrednio podłogi i umożliwiają cyrkulację ogrzanego powietrza.
Źródło: Purmo
Wasze komentarze
Borian
Sanowna Pani, ten komentarz to jak opowiadanie bajki dzieciom przed snem. Istota polega na profesjonalnym montarzu elementów ogrzewania wodno/podłogowego.Żle kompletowanie instalacji i naiwność inwestora mści się przez wiele lat !.Tak wiele zależy od rodzaju instalaci /piec, pętle,osprzęt itd/,że doradztwo tego rodzaju to szukanie sobie zajęcia - bez urazy. Pozdrawiam
KAMA
Witam, czy moze ktoś mi podać orientacyjne, miesięczne koszty ogrzewania podłogowego (elektryczne) w mieszkaniu (po remoncie i wymianie okien) o pow. 50 m?
edward55
mila Pani czy ma Pani praktyke w ogrzewaniu podlogowym koszt ogrzewania jest b.niski a zdrowotnosc b. wysoka tylko w Polsce buduja domy grobowce mur ,beton itd
hydrojanusz181
Bardzo dziekuje za wyczerpujący opis podłogówki lecz niewiem dlaczego podłogówka jest bardzo droga i jakie materiały podnosza tak wysoką cene z pow . prosze oprojekty instalacji .
Skomentuj tekst
Czytaj także
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe?
W wielu domach miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej zastępuje wodne ogrzewanie podłogowe. To…
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Grzewcza instalacja podłogowa zaliczana jest do…
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana część domu. To tutaj toczy się życie rodziny, tu…
Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone…
Efektywne ogrzewanie podłogowe dzięki zastosowaniu wylewki o unikalnych właściwościach
W ofercie Lafarge znaleźć można innowacyjną energooszczędną wylewkę na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego…
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest lepsza – grzejniki elektryczne czy ogrzewanie…
Dlaczego warto zastosować ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu?
Ogrzewanie podłogowego to energooszczędny sposób na zapewnienie optymalnej temperatury w każdym domu. Zanim…
Kominek z płaszczem wodnym a ogrzewanie podłogowe
W niektórych regionach Polski bardzo modne stało się wykorzystanie kominka z płaszczem wodnym jako…
SamochodyOgrody
