Obrazek
Ogrzewanie podłogowe
Autor: Krzysztof Lis / Data: 2007-02-17
Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się przewody, którymi przepływa ciepła woda.
Ten pierwszy przypadek należy traktować jak zwykłe ogrzewanie elektryczne. Podobnie jak ogrzewanie akumulacyjne pozwala na wykorzystaniedobrodziejstw taryfy nocnej, bo ma dość dużą bezwładność cieplną. Mimo wszystko jest jednak dość drogie.
W drugim przypadku najczęściej mamy do czynienia z wykorzystywaniem ciepłej wody, której źródłem są pompa ciepła bądź kocioł kondensacyjny. Pompa ciepła dobrze pracuje tylko gdy produkuje ciepłą wodę o dość niskiej temperaturze a kocioł kondensacyjny swoją bardzo wysoką sprawność osiąga dopiero przy niskiej temperaturze czynnika.
Dlaczego ogrzewanie podłogowe może wykorzystywać czynnik grzewczy o niskiej temperaturze? Ilość przekazanego ciepła jest iloczynem między innymi różnicy temperatur i powierzchni oddawania ciepła. W przypadku grzejników jest ona dość mała, równa powierzchni kaloryfera. W przypadku ogrzewania podłogowego jest znacznie większa, bo jest to powierzchnia całej podłogi.
Dodatkowo, warto wspomnieć, że ludzkie ciało lubi ciepło "od spodu", tzn. od stóp. Dla naszego komfortu wskazana jest ciepła podłoga i chłodne powietrze wokół głowy. Z tego względu ogrzewanie podłogowe jest znacznie bardziej komfortowe niż gorące grzejniki.
Warto wspomnieć, że dzięki temu, że ciepła podłoga zapewnia nam komfort cieplny, można nieco obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. To z kolei zmniejsza straty ciepła przez ściany, okna i wentylację a więc pozwala na oszczędności.
Najciekawiej wygląda sprawa podłączenia ogrzewania podłogowego do pompy ciepła. Dobrze zaprojektowana pompa może być tańsza niż kocioł centralnego ogrzewania, do dobrego działania wymaga ona jednak właśnie ogrzewania podłogowego. W przypadku tego typu urządzeń im wyższa różnica temperatur między poborem ciepła (wymiennik gruntowy) a jego oddawaniem (czynnik grzewczy w centralnym ogrzewaniu) tym więcej energii musi zostać zużyte do przepompowania ciepła. Z tego wynika wyższy koszt użytkowania takiej instalacji a więc mniejsze oszczędności.
Ogrzewanie podłogowe to generalnie rzecz biorąc szansa na oszczędności, ale czy warto je sobie zainstalować to już każdy powinien ocenić we własnym zakresie, biorąc pod uwagę nie tylko koszty ale i inne preferencje.
Autor:
Krzysztof Lis, inżynier mechanik specjalności energetyka cieplna
Drewno zamiast benzyny, tanie ogrzewanie Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Wasze komentarze
elektryczne ogrzewanie podłogowe wytwarza pole elektromagnetyczne: małe dzieci są najbliżej tego pola, dlatego elektryczna podłogówka nie jest wskazana. Dodatkowo, przy podłogówce elektr., czy wodnej możemy mieć większe problemy alergiczne - tak piszą. Ale ja mam podłogówkę, jestem alergikiem i łatwość mycie terakoty z podłogówką to bajka, dlatego i tak mam mniejsze kłopoty z oddychaniem :). Polecam podłogówkę - tylko wodną - tańsze koszty eksploatacji.
Ppiotr30KR
podstawowa instalacja u mnie to miedź na grawitacji + pompka; ścienne. podłogówkę założyłem pod terakotę: kuchnia, wiatrołap (ciepłe suche buty ;) łazienka -ahh. tak jest Super. moim zdaniem to jest praktyczne najlepsze rozwiązanie.
grego
Do janka krzykacza: "Jeżeli zamieszkują
w pomieszczeniach małe dzieci
nie powinno się stosować ogrz. podłogowego !!!!!"
A gdzie konkrety? Argumenty?
kika1648
ja mam ogrzewanie podłogowe uzupełnine sciennym i jestem bardzo zadowolona w czasie duzych mrozow właczam jedno i drugie gdy jest cieplej tylko podłogowe i jest super cieplo
jasiek
no własnie dziwi zmowa milczenia na temat ogrzewania sciennego które mozna zrobic z tych samych materiałów co podłogowe, tylko że moze jeszcze ono działac grawitacyjnie dająz zawór 4d o odpoiwedniej srednicy kroćców
janek
Bardzo ładnie są pokazane zalety
ogrzewania podłogowego. Zapomnieliście Państwo napisać o wadach w/w ogrzewania. Jeżeli napiszecie o wadach ogrzewania podłogowego to 70% klientów zrezygnuje na koszt ogrzewania ściennego, które jest tańsze bardziej komfortowe od ogrzewania podłogowego.Jeżeli zamieszkują
nie powinno się stosować ogrz. podłogowego !!!!!.
janek
Skomentuj tekst
Czytaj także
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe?
W wielu domach miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej zastępuje wodne ogrzewanie podłogowe. To…
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta
Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją…
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Grzewcza instalacja podłogowa zaliczana jest do…
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana część domu. To tutaj toczy się życie rodziny, tu…
Efektywne ogrzewanie podłogowe dzięki zastosowaniu wylewki o unikalnych właściwościach
W ofercie Lafarge znaleźć można innowacyjną energooszczędną wylewkę na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego…
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest lepsza – grzejniki elektryczne czy ogrzewanie…
Dlaczego warto zastosować ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu?
Ogrzewanie podłogowego to energooszczędny sposób na zapewnienie optymalnej temperatury w każdym domu. Zanim…
Podkład na ogrzewanie podłogowe, który redukuje straty ciepła
Marka Fair Underlay, należąca do firmy Fair Packaging, poszerza swoją ofertę o podkład dedykowany na…
SamochodyOgrody
