Obrazek
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-20
Szczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. Taki piec to mebel, więc gdy się przeprowadzamy kozę możemy zabrać. Kozy są czasami nazywane kominkami wolnostojącymi.
Budowa kozy
Koza w starym stylu Koza w starym stylu
Ponieważ piec musi być wykonany z materiałów odpornych na wysokie temperatury, to do wykonania jego konstrukcji stosuje się stal oraz żeliwo.
Pod względem konstrukcyjnym piece wykonane z tych materiałów niczym się nie różnią.
W nowoczesnych piecach stosuje się urządzenia pozwalające na sterowanie pracą kozy. Na kominie instaluje się szyber do regulacji szybkości spalania drewna. Do regulacji ilości powietrza potrzebnego do spalania służą regulatory.
W bardzo nowoczesnych konstrukcjach w układzie regulacyjnym znajduje się termostat, który w zależności od ustawienia parametrów pieca sam steruje jego pracą. Ponadto istnieje możliwość regulacji pracy przy użyciu pilota.
Obsługa kozy
Załadunek pieca odbywa się przez drzwiczki, w których oczywiście zabudowana jest szyba. Są kozy, do załadunku, których służą drzwiczki z boku lub klapy od góry pieca. Elementem konstrukcji pieca, istotnym dla wygody obsługi urządzenia jest szuflada na popiół (popielnik).
Dobór kozy
Dobierając wielkość pieca trzeba znać kubaturę pomieszczeń, które będzie ogrzewał.
Jest to najważniejszy element, decydujący o jego wielkości. Orientacyjnie można przyjąć, że 1 kW ogrzeje 25-28 m³ pomieszczenia. W ten sposób policzymy nominalną moc grzewczą potrzebnego pieca.
Ponadto kupując kozę trzeba zwrócić uwagę na czas spalenia jednorazowego wkładu drewna oraz na jego sprawność. Czas spalania drewna może wynosić kilka godzin, jednak ze względów praktycznych nie powinien być krótszy niż 8 godzin. Natomiast sprawność urządzenia to minimum 70%.
Kozy sa zdecydowanie lżejsze od kominków, więc nie wymagają jakiegoś szczególnego wzmocnienia stropu.
Wasze komentarze
skibo
Właśnie zastanawiam się nad zakupem takiego "pieca kominkowego" czy możecie mi jakiś szczególnie polecić (dom ok.100m, czyli sprawność powyżej 12 kW
Skomentuj tekst
Czytaj także
Koza zdobi i grzeje...
Okres poprzedzający przyjście jesieni to niezmiennie idealny moment, by zastanowić się nad sposobem dogrzania…
Nowa koza w ofercie kratki.pl
Koza k8 to kolejna nowość w ofercie firmy kratki.pl. Jest to żeliwny piec wolnostojący o unikalnym kształcie…
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Zewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed…
Promiennik gazowy – ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne
Mark Polska, krajowy dystrybutor największego w Europie producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV…
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej…
Kiedy zdecydować się na kominek, a kiedy na kozę
Moda na alternatywne źródła ogrzewania spowodowała powrót piecy wolnostojących (kóz) oraz kominków na nasze…
13 milionów Polaków nie ma kontroli nad wydatkami za ogrzewanie
Nieumiejętność oszczędzania energii we własnym domu lub mieszkaniu sprawiła, że rachunki Polaków za…
Nie warto oszczędzać na jakości – radzi specjalista od kolektorów słonecznych
Świadomość osób kupujących kolektory słoneczne z roku na rok wzrasta. Klienci pytają mnie o wydajność…
SamochodyOgrody
