Obrazek
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-08-31
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej wody. Sytuacja taka powoduje straty wody, która była podgrzana, lecz uległa oziębieniu w rurach. Wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza w dużych budynkach-z bardziej rozbudowaną instalacją wodociągową jest zastosowanie cyrkulacji.
Układ ten składa się z dodatkowego przewodu ciepłej wody łączący zasobnik z najdalej wysuniętym punktem czerpalnym. Ciepła woda krąży w instalacji i po odkręceniu zaworu czerpalnego natychmiast można z niej korzystać. W ten sposób poprawia się komfort korzystania z ciepłej wody. Dodatkowe korzyści to zmniejszenie ilości pobieranej wody oraz ilości powstających ścieków.
Na przewodzie montuje się pompę cyrkulacyjną, która wymusza obieg wody. Nowoczesne pompy wyposażone są w wyłączniki czasowe i temperaturowe (termostaty), pracują tylko w zadanym czasie oraz w zakresie zadanych temperatur.
Aby jak najbardziej zoptymalizować pracę układu i zmniejszyć koszty jego działania można zastosować dodatkowe urządzenia. Należą do nich zawory termostatyczne, które w zależności od potrzeb regulują temperaturę oraz ilość przepływającej wody na poszczególne punkty poboru oraz umożliwiają ustawienie różnych temperatur w poszczególnych obiegach np. innej temperatury wody w kuchni, a innej w łazience.
Nie ma potrzeby montowania instalacji cyrkulacyjnej, gdy punkty poboru wody znajdują się w odległości poniżej 2 mb od pionu ciepłej wody oraz gdy w domu są przepływowe podgrzewacze wody zabudowane bezpośrednio przy punktach czerpalnych lub w niewielkiej odległości od tych urządzeń.
Wasze komentarze
krótko, konkretnie i zrozumiale. schematy takiego układu znajdują się np w poradniku projektanta 2012, który można pobrać ze strony Danfoss'a
edi
WITAM
TEKST JEST OK!
BRAK SCHEMATU!GDZIE GO SZUKAC?
zenongm
WITAM.
Tekst jest OK !
Tylko brak schematu ? Albo gdzie go szukać ?
W którym miejscu ma być zamontowana pompka cyrkulacyjna, która będzie wymuszać obieg ?
W którym kierunku ma pchać, lub ciągnąć wodę ?
Czy powinien być zamontowany w ten obieg jakiś dodatkowy zawór jedno kierunkowy , aby woda się nie cofała w chwili spoczynku (przy wyłączonej pompie) ?
Pozdrawiam Zenek
amor45
Można dostac informację na temat ustawiania czytnika typ Samson Trrovs 5472-2 z góry dziękuję
to jest super
wojtus74
pompa cyrkulacyjna to dodatkowy koszt istnieje instalacja o cyrkulacji grawitacyjnej gdzie znalezc opis lub info
Skomentuj tekst
Czytaj także
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Pod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lub dwufunkcyjne. Oczywiście tą drugą funkcją jest…
Elektroniczne ogrzewacze wody – wysoki komfort i wydajności użytkowania
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu elektronicznych ogrzewaczy wody jest najbardziej…
Jubileuszowa seria elektronicznych podgrzewaczy wody
Firma Stiebel Eltron świętuje w tym roku jubileusz 90-lecia marki. Z tej okazji na polski rynek trafiła seria…
Elektroniczny ogrzewacz przepływowy
Dokładnie 25 lat temu model DHE firmy Stiebel Eltron zapoczątkował rozwój elektronicznych ogrzewaczy…
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu), to urządzenia które służą do przygotowania ciepłej…
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła woda powoduje głównie korozję…
Destratyfikator Ecofan W – efektywne i energooszczędne ogrzewanie
Mark BV, największy europejski producent systemów wentylacyjno-grzewczych, którego polski oddział znajduje…
Pompa ciepła sposobem na tanie ogrzewanie basenu
W polskich warunkach korzystanie z otwartego basenu kąpielowego ogranicza się do zaledwie 20-40 dni w roku…
SamochodyOgrody
