Obrazek
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-09-13
Podajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki mogą okazać się kosztowne. Poniżej przedstawimy, jakie mogą być przyczyny blokowania się podajnika oraz jak ich uniknąć.
Granulacja paliwa
Zespół podajnika Zespół podajnika paliwa
Jakość paliwa, a głównie jego granulacja zdecydowanie jest najczęstszą przyczyną blokowania się podajnika. Dla prawidłowej pracy podajnika niezbędna jest zalecana przez producenta kotła granulacja węgla. Nie można stosować węgla grubszego, niż zalecany. Zerwanie elementu zabezpieczającego tzn. zawleczki lub innego zabezpieczenia jest najmniejszą z możliwych konsekwencji takiego postępowania.
Zanieczyszczenie paliwa
Podczas załadunku paliwa do zasobnika, należy zwrócić uwagę na to, czy nie ma tam kawałków metalu, drutu lub innych rzeczy, które mogą zatrzymać pracę ślimaka.
Nie powinno się ładować paliwa mokrego, ponieważ wilgoć powoduje korozję, która negatywnie wpływa na metalowe elementy podajnika.
Z tego samego powodu po zakończeniu sezonu grzewczego bezwzględnie powinno się opróżnić zasobnik i podajnik z paliwa.
Do kotłów retortowych należy stosować paliwo o określonych parametrach, między innymi o wilgotności do 20% oraz niskim spiekaniu. Słabe parametry paliwa i wilgoć są przyczyną powstawania spieków, które mogą doprowadzić do zablokowania retorty i podajnika ślimakowego.
Element zabezpieczający
Zawleczka podajnika Zawleczka podajnika
Jako element zabezpieczający silnik elektryczny przed przegrzaniem oraz przekładnię oraz elementy podajnika przed zniszczeniem mechanicznym stosuje się zawleczki, kołki, kliny lub śruby.
Ponieważ, elementy te wymagają wymiany, aby nadal spełniały swoje zadanie należy stosować oryginalne, najlepiej zakupione u producenta kotła.
Pelet
Również pelet powinien mieć odpowiednią jakość, a w tym wypadku twardość. Zbyt miękki będzie mielony, a to spowoduje zablokowanie podajnika.
W tym paliwie mogą również znajdować się zanieczyszczenia powodujące blokowanie ślimaka.
Wasze komentarze
Krzysztof
Tez miałem problem częstego ścinania zawleczki. Leciały jedna po drugiej. Przyczyna było to, że nie dokręcałem nakrętki zabezpieczającej na śrubę- zrywkę. śruba wykonana z twardego metalu przy starcie podajnika ulega wygięciom, powstają mikropęknięcia i śruba szybko jest ścinana.
prowajder
Witam, mam identyczny problem jak "młody" ciągle ścina mi zawleczkę i już sam nie wiem co robić ... groszek oczywiście w orginalnych opakowaniach do 25mm masakra
mlody
U mnie za zawleczke robi sruba m5 w klasie 8,8. Zrywa sie czasami nawet co 10min. Testowane 5 rodzajow groszku, wymienione pol pieca w ramach gwarancji i dalej to samo. Jedyne automaty w tym piecu to tesciu i ja kiedy sprawdzamy co godzine czy jeszcze dziala i wymieniamy te srube...
zaleczka
od miesiaca mamy piec 19kw z Pleszewa ?7500 z montazem/Juz dzs wiemy ,ze popelnilismy duzy blad.Zawleczka zerwala sie juz cztery razy.Grosze kupujemy w workach po 800zl.Wnetrze pieca jest ciagle oblozone gruba warstwa sadzy.W kotlowni kurz.
lolek
Mi również ukręił się ślimak w kolanie retorty po 6 mcach. Też nie chcą naprawić tego na gwarancji. Myśę, że spotkamy się w sądzie. Bolka porszę o kontakt [email protected]
jaca49
Ja mam inny problem. Eksploatuję piec Elektromet 3 rok i już dwa razy musiałem wymienić ślimak. Końcówka ślimaka topi się i nie może podawać węgla. Używam tylko dobrego testowanego węgla. Co może być przyczyną?
Wojciech
Moja zawleczka też poszła (scieło ją) po wyciagnieciu slimaka i wyczyszczeniu rury nie znalazłem zadnych zanieczyszczeń które mogły by to spowodować. Byćmoże zmeczenie materiału lub zbyt duza granulacja.
Bolek
Ja mam problem innego typu. Otóż ukrecił sie slimak w kolanie retorty(nie wiem czy prawidłowo nazwałem tą część)Zadzwoniłem do serwisu i powiedziano mi ze to moja wina gdyż niedopilnowałem żaru w palenisku a ten cofnął sie do kolana i slimak pod wpływem żaru ukrecił się. Piec był na gwarancji ale oczywiście gwarancja tego nie obejmuje - koszt ok 400zł. Gdybym chcial popatrzec sobie jak sie pali w piecu to kupiłbym Grzybka na trociny a nie piec za ponad 8000 tys. !!!!
as
mozesz powiedziec o co chodzi z tym krążkiem 3 centymetrowym ?
olek
zalorzylem krarzek zplaskownika 3 cm wys. i sie dopala
Skomentuj tekst
Czytaj także
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Jednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy…
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Automatyka kotłów co
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie…
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje…
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
SamochodyOgrody
