Obrazek
Ciepło prosto z otoczenia
Informacja prasowa / Data: 2008-05-26
Pompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepło przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła zapewniają wysoki komfort użytkowania przy najniższych kosztach eksploatacyjnych. Posiadają stabilny współczynnik sprawności przez cały okres działania, co wyróżnia je na tle pozostałych urządzeń grzewczych takich, jak kotły gazowe czy olejowe. Pompa ciepła jest bez wątpienia najbardziej uzasadnioną ekonomicznie instalacją grzewczą w przypadku, kiedy nie ma dostępu do przyłącza gazu ziemnego.
W Polsce zainteresowanie pompami ciepła rośnie z roku na rok, pomimo stosunkowo wysokiego kosztu inwestycyjnego. Jest to jednak koszt, który przy prawidłowym działaniu pompy zwróci się w ciągu kilku lat.
Zalety?
Dzięki zastosowaniu pompy ciepła stajemy się niezależni od paliw kopalnych, których cena w ostatnim czasie rośnie w zatrważającym tempie. W związku z tym, taki system ogrzewania jest najbardziej oszczędny ze wszystkich dostępnych obecnie na rynku. Z drugiej strony pompy ciepła to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań, nie tylko ze względu na czerpanie ciepła bezpośrednio z otoczenia, ale także dlatego, że są to urządzenia przyjazne użytkownikowi – bardzo ciche i bardzo łatwe w obsłudze.
Instalacja
Instalacja pompy ciepła nie jest skomplikowana i składa się z trzech zasadniczych części:
  • Dolnego źródła - jest to układ pobierający ciepło z otoczenia. W naszym klimacie ciepło pobierane jest zazwyczaj z gruntu.
  • Górnego źródła - jest to układ oddający ciepło. Przeważnie jest to niskotemperaturowa instalacja centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła może zasilać zarówno CO jak instalację podgrzewającą CWU.
  • Pompy ciepła – jest to urządzenie które znajduje się pomiędzy dolnym i górnym źródłem, stanowiące serce instalacji.
"Junkers – ciepło, które polubisz"
Junkers proponuje najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie ogrzewania przy użyciu pomp ciepła. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz niezawodnej szwedzkiej technologii jest zawsze krok przed konkurencją, proponując klientom najnowocześniejsze, a zarazem najbardziej ekonomiczne systemy ogrzewania. Pompy ciepła marki Junkers dostosowane są do dowolnych warunków zamieszkania oraz indywidualnych potrzeb klientów. W związku z tym przystosowane są do czerpania ciepła z gruntu, wody oraz z powietrza.
Dolne źródło: sonda ziemna czy kolektor?
Gruntowe pompy ciepła marki Junkers są wszechstronne i bez problemów współpracują z różnymi rodzajami dolnego źródła, którym może być sonda ziemna lub kolektor gruntowy.
Wybór rodzaju dolnego źródła uzależniony jest od warunków geologicznych jak również od powierzchni działki.
Dolne źródło
Ogromną zaletą sondy ziemnej w stosunku do kolektora gruntowego jest to, że nie potrzebuje dużej powierzchni działki. Wystarczy już pojedynczy odwiert na głębokość 50-180m żeby uzyskać dostęp do ciepła ziemi. Należy jednak pamiętać, że im więcej odwiertów tym więcej komplikacji, ponieważ należy wtedy zainstalować dodatkowe urządzenia niwelujące różnice ciśnień hydrostatycznych pochodzących z poszczególnych odwiertów, co znacząco zwiększa koszty inwestycyjne. Odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić minimum 7 m. Inną zaletą sondy w stosunku do kolektora jest nieco wyższa wartość COP. Należy jednocześnie wziąć pod uwagę fakt, że wykonanie odwiertu wiąże się z nakładem finansowym rzędu 100 – 130 zł za metr bieżący.
Kolektor gruntowy znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie na większych działkach. Jego koszt jest znacznie niższy niż w przypadku sondy ziemnej. W tym wypadku ilość ciepła, jaką można wydobyć z gruntu uwarunkowana jest głównie rodzajem gleby. Najlepsze są wilgotne gleby gliniaste, z których pompy Junkersa wydobywają do 15kW/m. Z piaszczystego podłoża pompy Junkersa pobierają do 10kW/m. Kolektor gruntowy zazwyczaj jest instalowany na głębokości 120 – 150cm.
Poprawne zaprojektowanie i wykonanie dolnego źródła decyduje w dużej mierze o efektywnej pracy pompy ciepła. Najczęstszym błędem popełnianym przez wykonawców jest sztukowanie przewodów z solanką (medium odzyskujące ciepło z gruntu, składające się z wody i nieszkodliwej dla środowiska substancji niezamarzającej – glikolu etylenowego lub spirytusu technicznego). Rura wykonana z tworzywa sztucznego, która jest jedną pętlą, nie może być w żaden sposób łączona. Stosowanie się do tej prostej zasady zapewnia niezawodne działanie całej instalacji. Wykonanie dolnego źródła najlepiej jest powierzyć doświadczonej firmie. Jak zapewnia przedstawiciel firmy Junkers klienci mogą liczyć na pomoc w wyborze firmy posiadającej odpowiednie doświadczenie w zakresie instalacji dolnego źródła.
Górne źródło
Fachowego zaprojektowania wymaga także górne źródło, na które składają się centralne ogrzewanie i zasobnik ciepłej wody użytkowej.
W przypadku pomp ciepła, ze względu na niską temperaturę zasilania c. o. wynoszącą 65oC konieczne jest stosowanie grzejników o zwiększonej powierzchni grzejnej. Stąd decydując się na pompę ciepła należy uwzględnić konieczność montażu instalacji ogrzewania podłogowego w obiekcie. Nowe metody pozwalają już na stosowanie tego systemu ogrzewania nawet przy podłogach drewnianych.
Coraz częściej jako górne źródło stosowane jest ogrzewanie ścienne a ostatnio także sufitowe. Jest to bardzo efektywny sposób ogrzewania. Ponadto przy tym rozwiązaniu latem przy zastosowaniu odpowiedniego kolektora można wykorzystywać pompę jako ekologiczny klimatyzator, regenerując w ten sposób źródło ciepła, zawarte w glebie.
Pompy ciepła marki Junkers dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii uzyskują stosunkowo wysokie temperatury górnego źródła bez dogrzewania grzałkami elektrycznymi. Dzięki tym pompom temperatura c. o. sięga 65oC, a c.w.u. 58oC. Są to wartości temperatury zaspokajające potrzeby nawet bardzo wymagających klientów.
Ekonomia i ekologia
Ogrzewanie domu z pompami ciepła marki Junkers to najbardziej ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie. W czasie pracy pompy ciepła nie emitują szkodliwych substancji i nie powodują zapylenia bezpośredniego otoczenia, co czyni z nich najbardziej przyjazne środowisku urządzenia na rynku. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła aż 80% energii grzewczej pochodzi wprost z bezpośredniego otoczenia domu – gruntu, wody czyli z darmowych, ekologicznych źródeł. Dodatkowo pompy ciepła marki Junkers korzystają z odnawialnych źródeł ciepła, które są źródłami niewyczerpalnymi.
Ogrzewanie domu przy pomocy pomp ciepła marki Junkers przyniesie redukcję kosztów ogrzewania aż o 60% w stosunku do innych źródeł energii. Należy również pamiętać, że przy zastosowaniu pompy ciepła nie trzeba wykonywać dodatkowych prac związanych z budową komina, instalacji gazowej czy zbiornika na olej opałowy.
Wnioski
Dzięki prostej budowie oraz zamontowanym w pompach ciepła przyłączom, ich instalacja jest szybka i stosunkowo prosta.
Wszystkie pompy ciepła marki Junkers przystosowane są do odzyskiwania ciepła z gruntu i wody przy użyciu sond ziemnych lub kolektorów gruntowych a także z powietrza. Mogą być zastosowane w każdych warunkach geologicznych i klimatycznych.
Niezwykle cicha praca pomp ciepła marki Junkers oraz łatwość ich obsługi wpływają na bardzo wysoki komfort użytkowania. Ponadto trwałość i niezawodność sprawiają, że urządzenia tej marki nie sprawiają problemów użytkownikom.
Dodatkowym argumentem, który należy wziąć pod uwagę decydując się na wybór tego systemu grzewczego jest fakt, że instalacja pompy ciepła jako urządzenia ekologicznego może zostać w części sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Powoduje to znaczną redukcję własnych kosztów inwestycyjnych.
Wasze komentarze
wwwwwwwwwwww
witam
jestem osoba bardzo zainteresowana ta forma ogrzewania mimo ze meza mam stolarza i drzewa pod dostatkiem ,to jednak to nasza przyszlosc i cena narazie jest wysoka ale wiem z doswiadczenia za granica ze to sie wraca w ciagu kilku lat i niema bolu glowy o opal co roku .jestem na etapie centralnego i jakis uzytkownik moglby polecic firme lub nadac kontakt do ludzi zaufanych sprawdzonych..
Skwarek
Witam ale jak moze mi ktos podac jakas konkretna zajmujaca sie tym firme na mojego e-maila skwarek137@interia.eu
AGA
super sprawa,ale myślę że tylko bogaci będą mogli sobie na to pozwolić chyba że będą dofinansowania z unii europejskiej.
Opolanka
Dwa lata temu rozglądałam się za tanim ogrzewaniem i trafiłam na prezentację systemu SolarMax. Pomysł ciekawy, pod Opolem stoi dom w tej technologii i 2-3 dalsze się budują. Na razie mnie na to nie stać, ale gdyby, to zainwestowałabym :)
RYDZYK
witam wszystkich poprzddnikow mieszkam w domku ktory jest ogrzewany w tej technologi fajna sprawa z tym ze mieszkam w szwecji prod jest tutaj stosunkowo tani a jednak jest to 1/3 sredniego zarobku boje sie pomyslec ile to bedzie w polsce z drugiej strony jesli kogos stac na instalacie.......
Fallcon
Ciekaw jestem czy dałoby się to połączyć z wiatrowym generatorem prądu ;)Jakiej wydajności musiałby być generator?
mac
prawdopodobny koszt instalacji systemu w domku o powirzchni ok 150 m2 to ok 50 000 zł.
Kogeneracja
Pompy Ciepła są OK ( jak wszystkie inne systemy i źródła ciepła). Z tym że czasami inwestor może się niemiło zdziwić jak zobaczy pierwszy rachunek za prąd.......
PC nie są "remedium" na "tanie ogrzewanie" - istotą jest wybudowanie obiektu o niskich kosztach eksploatacji - a wtedy jakim źródłem jest ogrzewany staje się drugo -czy trzeciorzędne. nie mówię tu o "domach pasywnych" bo to przerost formy nad treścią - ale o budownictwie naprawdę energooszczędnym . Patrząc na obiekty wznoszone w Polsce inwestorzy nie mają o tym bladego pojęcia.
Żeby wznieść obiekt energooszczędny trzeba o tym pomyśleć już przed kopaniem fundamentów a najlepiej na etapie projektowania.
"Biblią" budownictwa energooszczędnego jest:
1)zaprojektowanie i wykonanie przegród o małej stratności cieplnej
2)zaprojektowanie i wykonanie centralnego systemu wentylacji z rekuperacją i gruntowym wymiennikiem ciepła
3) prawidłowy dobór źródła/źródeł ciepła oparty na analizie ekonomicznej i prognozach wzrostu kosztów konkretnych paliw.
nowy
super sprawa tylko że koszt kolektora gruntowego nigdy sie nie zwraca - pompy do CWU są na pewno bardziej opłacalne niz kolektory słoneczne - no i nic nie sterczy na dachu
Witam!
super sprawa, tylko jak się mają do tego koszty użytkowania??, to musi byc do czegoś podłączone??
Skomentuj tekst
Czytaj także
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków
W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej…
NOWA LINIA KOLEKTORÓW IMMERGAS - ciepło za które nie płacisz.
Immergas Polska, jeden z liderów branży grzewczej, wprowadził na rynek nową linię kolektorów słonecznych…
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne?
Konwekcja i radiacja to pojęcia, które mogą być nieprzyjemnym wspomnieniem szkolnych lekcji fizyki…
Promiennik gazowy – ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne
Mark Polska, krajowy dystrybutor największego w Europie producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV…
Ciepło Ziemi pod ochroną
Wyczerpywanie się światowych zasobów kopalnych niesie za sobą postępujący wzrost cen paliw, takich jak…
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych
Słońce od wieków pełniło ważną rolę w życiu człowieka. Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, coraz więcej…
Dobre materiały na podłogę, to komfort i ciepło pod stopami
W jesienne, chłodne wieczory miło jest przykryć się kocem, wypić gorącą herbatę, a pod stopami poczuć…
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy
Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei…
SamochodyOgrody
