Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu. Poszukując oszczędności w tym zakresie, coraz częściej skłaniamy się ku odnawialnym źródłom energii, wśród których największą popularnością cieszą się instalacje solarne. Te jednak do efektywnej pracy, oprócz wysokosprawnych kolektorów słonecznych czy zasobnika, potrzebują również odpowiedniej izolacji termicznej.
Wyczerpujące się złoża paliw kopalnych i rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na energię elektryczną powodują, że jej ceny windują w górę, podnosząc koszty utrzymania nieruchomości.
Stąd coraz większa popularność kolektorów słonecznych, które wykorzystywane są już nie tylko w rolnictwie czy w budynkach jednorodzinnych, a coraz częściej również w obiektach użyteczności publicznej i działalności komercyjnej. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić.
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne należą do najniższych w porównaniu do wszystkich popularnych źródeł ciepła. Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja solarna działająca w polskich warunkach klimatycznych pozwala pozyskać w ciągu roku przeciętnie 300-600 kWh energii z 1 m2 powierzchni roboczej kolektora.
Im efektywniejsza bÄ™dzie praca caÅ‚ego ukÅ‚adu, tym korzystniejszy wynik ekonomiczny takiej inwestycji – krótszy okres zwrotu poczynionych nakÅ‚adów i oczekiwania na relatywne oszczÄ™dnoÅ›ci.
„PrzeciÄ™tna instalacja solarna przynosi Å›rednie roczne oszczÄ™dnoÅ›ci odpowiadajÄ…ce kosztom wytworzenia 2800 kWh energii.
Jej sprawność zwiÄ…zana jest miÄ™dzy innymi ze skutecznym zabezpieczeniem pozyskanej energii w transporcie pomiÄ™dzy panelem sÅ‚onecznym a zasobnikiem, dlatego ogromnÄ… rolÄ™ w caÅ‚ym ukÅ‚adzie odgrywa odpowiednia izolacja przewodów rurowych.” - mówi Maciej Sokolik z firmy Thermaflex Izolacji.
„To ważne, bo od tego w dużym stopniu zależy ilość pozyskanej z kolektorów energii. W praktyce bywa z tym różnie, przewody rurowe bardzo czÄ™sto sÄ… źle zaizolowane – otuliny wykonuje siÄ™ z materiaÅ‚u nieprzystosowanego do takich zastosowaÅ„, nierzadko o zbyt niskiej odpornoÅ›ci temperaturowej i braku odpornoÅ›ci na promieniowanie UV.
Ale to nie jedyna przyczyna obniżonej efektywności bądź wysokiej awaryjności instalacji solarnych.
NieprzepÅ‚ukanie obiegu solarnego po zainstalowaniu, a przed napeÅ‚nieniem czynnikiem grzewczym, zÅ‚e odpowietrzenie instalacji, błędne ustawienie ciÅ›nienia systemowego i brak kontroli wstÄ™pnej naczynia wzbiorczego, nieprawidÅ‚owy montaż czujnika temperatury w kolektorze… to tylko kilka z listy powszechnie spotkanych błędów wykonawczych.
Tymczasem straty na brakującej izolacji w połączeniu z wadliwą automatyką najczęściej czynią bezcelową dalszą eksploatację takiego układu. Wydajność instalacji jest znikoma, bywa, że niemal zerowa i jedyną słuszną drogą w takich przypadkach jest jego gruntowna modernizacja. Problem jest tym bardziej niebezpieczny, że instalacje tego typu z reguły ułożone na dachu, nie są widoczne na co dzień i przez długi czas można pozostawać w nieświadomości, że instalacja pracuje niewydajnie.
Dlatego, aby zaoszczÄ™dzić sobie w przyszÅ‚oÅ›ci dodatkowych wydatków, warto już na etapie projektowania instalacji solarnej zadbać o dobrze zaizolowane przewody rurowe, które pozwolÄ… zachować trwaÅ‚ość i wysokÄ… wydajność caÅ‚ego ukÅ‚adu, a nastÄ™pnie czerpać z poczynionej inwestycji oczekiwane korzyÅ›ci” – dodaje ekspert z firmy Thermaflex.
Przy wyborze przewodów do instalacji solarnej trzeba mieć przede wszystkim na uwadze specyficzne warunki pracy związane z możliwością okresowego występowania podwyższonych temperatur pracy.
Rury, połączenia i izolacja cieplna muszą gwarantować trwałą odporność na utrudnione warunki eksploatacji.
RozwiÄ…zaniem gwarantujÄ…cym efektywny transport czynnika od kolektora sÅ‚onecznego do zasobnika przy jednoczesnej minimalizacji strat energii podczas przesyÅ‚u, jest propozycja firmy Thermaflex, rekomendowana przez DolnoÅ›lÄ…ski Klaster Energii Odnawialnej – organizacji zaangażowanej w promowanie sprawdzonych rozwiÄ…zaÅ„ dla OZE, zapewniajÄ…cych ich trwaÅ‚e i efektywne wykorzystanie.
Odpowiadając na potrzeby szybko rozwijającego się rynku instalacji solarnych, producent opracował kompletne rozwiązanie dedykowane tego typu układom. Flexalen HT SolarLight to system preizolowanych, wysoce elastycznych rur dla instalacji solarnych z zasilaniem i powrotem, z rurą roboczą z giętkiej karbowanej stali nierdzewnej. Zaizolowane rury podwójne połączone są klejem, dzięki czemu są one łatwe do rozdzielenia oraz ponownego połączenia.
Materiały izolacyjne przewodów rurowych w instalacjach solarnych muszą spełniać najwyższe wymagania techniczne, dlatego w systemie Flexalen HT SolarLight izolację rur stanowi wysokotemperaturowa pianka poliolefinowa ThermaSmart HT, zabezpieczona mocną folią odporną na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych, chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. ptaków.
Przeznaczona jest dla instalacji o temperaturach pracy do +150° C (maksymalnie +175° C). WytrzymaÅ‚a warstwa izolacji nie ulega deformacji przy wyginaniu rury, a dziÄ™ki podwyższonej odpornoÅ›ci na promieniowanie UV, nie poddaje siÄ™ erozji.
Szczególne właściwości techniczne tego produktu sprawiają, że izolacja gwarantuje redukcję strat energii w długim okresie eksploatacji instalacji. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju realizowaną przez firmę Thermaflex, materiał jest przyjazny środowisku i w całości nadaje się do recyklingu.
Standard techniczny powinien zawsze iść w parze z wygodnym montażem. Dlatego w zakresie systemu Flexalen HT SolarLight producent oferuje metalowe szybkie połączenia dla rur DN 16 i DN 20, będące alternatywą dla tradycyjnych złączek. Akcesoria te skracają czas prac instalacyjnych i eliminują konieczność użycia specjalistycznych narzędzi, gwarantując jednocześnie wytrzymałość połączeń rur w trakcie eksploatacji.
Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. to część międzynarodowego holdingu z siedzibą w Holandii, która już od 35 lat dostarcza nienaruszające równowagi ekologicznej i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla efektywnej dystrybucji energii cieplnej. Na polskim rynku firma działa od 1992 roku. Firma specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i dystrybucji systemów izolacji technicznych do instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Obok kompletnych systemów izolacji technicznych Thermaflex jest również producentem nowoczesnego systemu giętkich rur preizolowanych Flexalen do niskoparametrowych sieci cieplnych. Współtworzy rozwiązania ograniczające straty energii cieplnej oraz zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Źródło: www.thermaflex.com.pl
