Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepÅ‚o w domu jest lepsza – grzejniki elektryczne czy ogrzewanie podÅ‚ogowe – trwa od kilku lat. Nie istnieje jednak idealny system grzewczy pasujÄ…cy do każdego projektu domu i odpowiadajÄ…cy wszystkim potrzebom. Dlatego też przed podjÄ™ciem decyzji co do tego, jakie ogrzewanie zaÅ‚ożysz, należy poznać wady i zalety każdego z rozwiÄ…zaÅ„. Jak to zrobić?
Przy wstępnym podejmowaniu decyzji o założeniu ogrzewania podłogowego lub skorzystaniu z grzejników elektrycznych powinieneś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
W zależności od odpowiedzi jeden system grzewczy okaże się lepiej lub gorzej dopasowany do Twoich potrzeb. Właśnie dlatego pracownia architektoniczna Dobre Domy przygotowała dla Ciebie kompendium informacji na temat obu metod ogrzewania, tak abyś wybrał najlepszy sposób na zapewnienie ciepła w Twoich czterech kątach.
Ogrzewanie podłogowe to system, który sprawdza się w pomieszczeniach trudnych do ogrzania za pomocą kaloryferów czy grzejników elektrycznych, czyli cechujących się:
Najczęściej ogrzewanie podłogowe montuje się w pomieszczeniach parterowych, koszty założenia instalacji na piętrach są bowiem odpowiednio wyższe. Dlatego też w projektach domów parterowych, takich jak Bianka, ten system grzewczy wystarczy w zupełności.
Z kolei ze wzglÄ™dów zdrowotnych ogrzewanie podÅ‚ogowe jest zalecane w domach, w których mieszkajÄ… alergicy – w ogrzewanym przez instalacjÄ™ powietrzu nie unosi siÄ™ kurz zawierajÄ…cy alergeny.
Decyzję o zamontowaniu ogrzewania podłogowego podejmuje się już na etapie planowania budowy. Dlaczego? Otóż jego instalacja wymaga:
Montaż ogrzewania tego typu polega na zaÅ‚ożeniu systemu rurek lub kabli na powierzchni podÅ‚ogi, a nastÄ™pnie przykryciu ich wylewkÄ… betonowÄ… (tzw. jastrychem). Dlatego też naprawy oraz zmiany w instalacji oznaczajÄ… zniszczenie podÅ‚ogi – należy brać to pod uwagÄ™ przy decydowaniu siÄ™ na ten system grzewczy.
W zależności od wyboru źródła wytwarzanego ciepła mówimy o 2 typach ogrzewania podłogowego:
NajpoważniejszÄ… wadÄ… ogrzewania podÅ‚ogowego jest tzw. bezwÅ‚adność cieplna – instalacja nagrzewa siÄ™ powoli (przez kilka godzin) i tak samo powoli traci ciepÅ‚o w momencie, gdy jÄ… wyłączysz.
NajwiÄ™kszÄ… zaletÄ… grzejników elektrycznych jest ich mobilność oraz uniwersalność – wiÄ™kszość urzÄ…dzeÅ„ tego typu można ustawić w niemal każdym pomieszczeniu, można je także zamontować w dowolnym momencie użytkowania domu. Åšwietnie nadajÄ… siÄ™ np. do ogrzania piÄ™tra w domu ze strychem użytkowym, takim jak w projekcie Atreusz Nowy.
Jako wadÄ™ ogrzewania elektrycznego czÄ™sto wskazuje siÄ™ duży koszt jego eksploatacji, wynikajÄ…cy ze zwiÄ™kszonego poboru prÄ…du. Wszystko zależy jednak od sytuacji – jeÅ›li Twój dostawca energii elektrycznej oferuje korzystnÄ… taryfÄ™, ten system ogrzewania może okazać siÄ™ porównywalny cenowo lub taÅ„szy od tradycyjnej instalacji wodnej.
Ze względu na sposób rozprowadzania przez grzejnik ciepła mówimy o następujących rodzajach tych urządzeń:
Jeśli chcesz korzystać z kilku mniejszych grzejników elektrycznych, to wystarczy podłączać je do normalnych kontaktów. Niestety takie rozwiązanie nie sprawdza się jako samodzielna metoda grzewcza.
Z kolei systemowe korzystanie z grzejników elektrycznych wymaga podłączenia do oddzielnego obwodu w instalacji, co wiąże się rzecz jasna ze zwiększeniem kosztów. Dzięki temu rozwiązaniu możesz jednak ogrzewać swój dom wyłącznie przy użyciu grzejników tego typu.
Warto pamiÄ™tać, że podczas wyboru systemu ogrzewania w Twoim domu nie musisz decydować siÄ™ albo na ogrzewanie podÅ‚ogowe, albo na grzejniki elektryczne – mÄ…drym i czÄ™sto stosowanym rozwiÄ…zaniem jest połączenie obu metod, np.:
Połączenie tych systemów grzewczych, mimo że wydaje się drogie, jest znacznie tańsze oraz łatwiejsze niż połączenie np. ogrzewania wodnego podłogowego z c.o. wodnym. To drugie rozwiązanie oznacza, że konieczne jest zamontowanie specjalnego kotła, który miesza ze sobą wodę podgrzaną z wodą wracającą do instalacji.
Wybór metody ogrzewania w Twoim domu to poważna decyzja, ale dzięki temu krótkiemu poradnikowi wiesz już, jakie są podstawowe parametry, które trzeba wziąć pod uwagę. Niezależnie od projektu domu oraz możliwości finansowych ogrzewanie podłogowe elektryczne zawsze pomoże Ci utrzymać ciepłą, domową atmosferę.
