Obrazek
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-11-02
W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymuszony przez pompę cyrkulacyjną, montowany jest zawór różnicowy. Zabezpiecza on pompę cyrkulacyjną, a także kocioł przed nadmiernym wzrostem temperatury, a tym samym ciśnienia w układzie. Umożliwia prawidłową, grawitacyjną pracę układu grzewczego, gdy przestanie działać pompa cyrkulacyjna.
Zakłócenia w pracy pompy
Podczas pracy pompy cyrkulacyjnej ruch wody w układzie grzewczym odbywa się w sposób wymuszony. Jednak mogą wystąpić sytuacje, kiedy jej praca jest niemożliwa np. przerwa w dostawie energii elektrycznej lub awaria pompy. W takim przypadku odbiór ciepła z kotła grzewczego jest utrudniony. Może nastąpić jego przegrzanie lub uszkodzenie. Jest to sytuacja niebezpieczna, szczególnie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe.
Jak działa zawór różnicowy
Zawór różnicowy podczas pracy pompy cyrkulacyjnej jest zamknięty. W ten sposób wymusza właściwy kierunek przepływu wody w układzie, tym samym zabezpiecza kocioł co oraz pompę cyrkulacyjną przed nadmierną temperaturą, co mogło by skutkować uszkodzeniem tych urządzeń.
Gdy pompa przestaje pracować, zanika wymuszony obieg wody, zawór samoczynnie otwiera się i woda krąży na zasadzie grawitacji, omijając pompę. Elementem “zamykającym – otwierającym” zaworu różnicowego może być kula wykonana np. z tworzywa. Oczywiście, aby cały układ pracował grawitacyjnie muszą być spełnione określone warunki np. odpowiednie średnice rur.
Montaż zaworu różnicowego
W układzie grzewczym co zawór różnicowy może być zainstalowany na wyjściu z kotła lub wejściu do kotła, w pozycji zarówno poziomej, jak i pionowej. Ważne jednak jest, aby strzałka znajdująca się na korpusie zaworu, pokrywała się z kierunkiem przepływu wody w instalacji.
W handlu dostępne są gotowe zestawy z zaworem różnicowym, wyposażone w zawory odcinające, filtr oraz śrubunki do montażu pompy cyrkulacyjnej. Zestaw dobiera się w zależności od średnic rur zastosowanych w instalacji.
Wasze komentarze
Hydropan
Dajcie pracować prawdziwym fahowcom a nie samozwańczym hydraulikom co coś widzieli i nawet robili ale tak jak niektórzy kierowcy robią instalacje na pamięć bez zerknięcia w projekt nie mówiąc o przeróbkach starych instalacji, które mażna porównać do modernizacji naszego flagowego pojazdu poloneza do którego dodano silnik rovera a potem chamulce Lukasa i co z tego wyszło wielkie G.Często i gęsto bywa, że to inwestor który naczyta się w internecie bądz też nasłucha się innych pseudo opini od pseudo hydraulików.Trzeba zrozumieć jedno że każda instalacja jest inna i potrzebuje indywidualnego i fachowego podejścia ,ale niestety często sami inwestoży nie są przygotowani finansowo do takiej poważnej inwestycji jaką jest centralne ogrzewanie co zatym idzie CWU.a potem mają pretensje. żenada.
Darek
Mam identyczny układ... Do 70C na wyjściu kotła wszystko działa idealnie. Powyżej (gdy pojawiają się pierwsze pęcherzyki pary) pompa przestaje pompować wodę do grzejników i woda gotuje się.
ROB
Od roku w instalacji CO mam zamontowany zawór 4-drogowy, tak jak na rysunku powyżej i nie zdarzyło się, aby doszło do zagotowania wody w kotle. Maksymalna temperatura na kotle to 85 ⁰C, a zaworem można podnieść temperaturę kotła gdy jest za niska lub obniżyć temperaturę wyjściową na grzejniki.
Martin
Miałem tak jak piszesz Michu, pompa była umieszczona między zaworem w moim wypadku 3-drożnym a piecem. Zawór nie spełniał swojej roli i musiał być ciągle w pozycji zamknięty dla powrotu bo pompa zamiast pompować wodę do instalacji pompowała do kotła i woda się zagotowywała! Wnioskuję z tego że taka praca pompy może być odbierana jako normalna a napewno nią nie jest!
Michu
Jeśli zaworem 4-dr. regulujemy temperaturę powrotu zimnej wody do kotła to pompa powinna być między kotłem a zaworem 4-dr. inaczej woda będzie się co chwile gotowała. Miałem tak jak na obrazku ale musiałem przerobić bo nie dało się palić w kotle. Jak się gotowało to musiałem wybierać żar z kotła. Nic przyjemnego.
robo
Kolego widzę, że nie zastanawiają cię okresy przejściowe i zbyt niska temperatura na kotle.
krys
pomyslcie , po co ten zawor,co on nam daje, tylko przeszkadza, i nic nie zabezpiecza...
tolek
najpierw trzeba zrobic instalacije zeby grzała grawidacyjnie apotem zakładac zawór róznicowy
efendi1971
czy zamiast zaworu czterodrogowego mozna zalorzyc bajbas pomiedzy zasilaniem apowrotem z zaworem regulacyjnym
Skomentuj tekst
Czytaj także
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grzewczej jest dostarczenie czynnika grzewczego –…
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami
W nowoczesnych domach i mieszkaniach królują typowe płaskie grzejniki płytowe, które na dobre wyparły…
Współpraca ogrzewania podłogowego i grzejników w instalacjach niskotemperaturowych
Na zewnątrz piękna pogoda, jednak wiele osób budujących domy właśnie w tej chwili musi podjąć ważne decyzje…
Nowe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego - Purmo DSM
Marka Purmo wzbogaca ofertę akcesoriów do systemu ogrzewania podłogowego o nowy rozdzielacz ze stali…
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które…
Modernizacja instalacji grzewczej - kiedy i dlaczego warto ją przeprowadzić?
Wiosenno-letnia aura sprzyja myśleniu o wakacyjnych podróżach i wypoczynku na świeżym powietrzu. Nasze myśli…
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy
Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność…
Sztuka ogrzewania łazienki
Ogrzewanie łazienki to prawdziwa sztuka, ponieważ wymagania użytkowników przy wyborze grzejników łazienkowych…
SamochodyOgrody
