Obrazek
Wybieramy komin do kominka
Informacja prasowa / Data: 2015-02-17
Są bardzo stylowe i nadają wnętrzom niepowtarzany charakter. Niemal każdy z nas marzył kiedyś o widoku żywego płomienia w swoim salonie, w mroźny, zimowy wieczór. Kominki, bo oczywiście o nich mowa, stanowią nadal najbardziej naturalny, ekologiczny i ekonomiczny sposób ogrzewania domów i mieszkań. Podpowiadamy,  jakie warunki powinny być spełnione, by był również bezpieczny.
Bliski naturze
Człowiek od czasów jaskiniowych ogrzewał się ogniem.
Fot.  freeimages.com profile: noguerajef.jpg
Dziś producenci kominków udowadniają, że palenie drewnem, które jest biomasą stanowi najstarszy i jeden z istotnych sposobów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).
Dwutlenek węgla jest bowiem wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy, podczas którego dochodzi do kumulacji energii słonecznej w biomasie. Zawiera ona zatem zdecydowanie mniej szkodliwych pierwiastków niż paliwa kopalne.
Dlatego też jej spalanie uznawane jest za korzystniejsze dla środowiska. Ogrzewanie domu drewnem jest też jednym z najtańszych rozwiązań, dostępnym również na terenach słabo uzbrojonych w media. Nie potrzebuje sieci gazowej, a w skrajnych przypadkach nawet elektryczności.
Ponadto kominki spełniają, dzięki swoim fantazyjnym formom, walory dekoracyjne.
Bezpieczeństwo ponad wszystko
W pogoni za modą na designerskie rozwiązania nie powinniśmy jednak tracić czujności. Niewłaściwe użytkowanie kominka może nieść za sobą takie niebezpieczeństwa jak:
  • pożar,
  • zatrucie dwutlenkiem węgla, czyli zaczadzenie,
  • zniszczenie ścian budynku przez działanie smoły drzewnej (kreozotu).
–  Aby uniknąć pożaru kominek musi być zainstalowany zgodnie z przepisami budowlanymi i podłączony do bezpiecznego systemu kominowego – mówi Piotr Pacyna, mistrz kominiarski, członek Korporacji Kominiarzy Polskich.
– W tym przypadku nie może być mowy o żadnych kompromisach i niedoróbkach, bo to może grozić śmiercią! Aby uniknąć zaczadzenia spaliny z kominka muszą zostać odprowadzone odpowiednio dobranym kominem. Należy doprowadzić odpowiednią ilość powietrza do spalania, a pomieszczenie, w którym znajduje się kominek wyposażyć w skuteczną wentylację – dodaje.
Jaki komin do kominka?
Dla bezpieczeństwa użytkowania kominka najważniejsze jest odprowadzenie spalin w nim powstających.
– I tu kluczową rolę odgrywa komin, który odprowadzi spaliny bez narażania na pożar budynku i zaczadzenie jego mieszkańców. Warunki te spełnia komin systemowy, gdyż posiada wymagane prawem deklaracje – zauważa Piotr Pacyna.
Fot.  MK Systemy Kominowe
Tego rodzaju instalacja do kominka musi być szczelna, odporna na pożar sadzy i przenikanie kondensatu.
Powinna spełniać również szereg innych właściwości mechanicznych i chemicznych, które szczegółowo określają odpowiednie dyrektywy bezpieczeństwa oraz normy krajowe i europejskie.
– Kominy systemowe już na etapie produkcji są poddawane szczegółowym badaniom wynikającym z tych obwarowań prawnych. Dopiero wówczas, gdy taki komin pomyślnie przejdzie wszystkie testy zostaje mu nadana Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzająca zgodność z normami. Jest ona wystawiana przez producenta pod nadzorem notyfikującej jednostki certyfikującej – dodaje.
Stal do zadań specjalnych
Wybierając z dostępnej na rynku oferty kominów warto zdecydować się na nowoczesne kominy stalowe, które charakteryzuje niska bezwładność cieplna, czyli możliwość szybkiego nagrzania przy cyklicznych włączeniach kotła, powodująca wzrost wytwarzanego ciągu kominowego.
– Stalowe kominy systemowe mają bardzo wiele zalet.
Ich przewaga nad kominami ceramicznymi polega na tym, że są dostępne w bardzo szerokim asortymencie średnic i ilości kształtek. W standardzie produkujemy systemy  kominowe od średnicy 60 mm do 600 mm, oraz na zamówienie do 1400 mm – przybliża ofertę Paweł Kępiński, Lider Zespołu Spec. ds. Technicznych firmy MK.
– Ponadto kominy wykonane ze stali nierdzewnej są doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy ceramiczny jest zbyt duży lub za ciężki. Lekki komin stalowy może zawisnąć na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie starego szachtu do nowych warunków pracy bez rewolucji – dodaje.
Estetyczny wygląd, szybki i łatwy montaż bez uciążliwych prac murarskich, możliwość montażu po zakończeniu inwestycji, przesunięcia osi komina w pionie, czy łatwego zainstalowania w zamieszkałym obiekcie, nie wyczerpuje długiej listy zalet stalowych kominów systemowych.
Stalowe systemy izolowane, zewnętrzne dają możliwość zamontowania kominka w dowolnym miejscu domu, nawet w oddali od szachtu kominowego, ponieważ istnieje możliwość ich instalacji na zewnętrznej ścianie budynki.
– Dla swojego bezpieczeństwa warto wybrać komin systemowy od renomowanego producenta, sprawdzić Deklarację właściwości użytkowych systemu kominowego i powierzyć jego instalację wyspecjalizowanej firmie. Przepisy obowiązujące w Polsce nakazują czyszczenie komina od kominka co trzy miesiące – mówi Piotr Pacyna.
- Dlatego oprócz odbioru kominiarskiego trzeba też zadbać o regularne zlecanie czyszczenia komina osobie posiadającej uprawnienia kominiarskie – dodaje.
Należy mieć na uwadze, że źle dobrany komin, złej jakości, czy też zainstalowany niezgodnie z przepisami lub z instrukcją producenta może być przyczyną pożaru lub zaczadzenia.
–  Oferujemy profesjonalny dobór przewodu spalinowego, w tym określenie jego średnicy i wysokości. Dzięki temu mamy stuprocentową pewność, że kominek będzie działał prawidłowo – mówi Paweł Kępiński.
- W portfelu MK znaleźć można przyłącza kominowe NERO, wykonane z blach stalowych czarnych o grubości 2 mm i gotowe pakiety przyłączeniowe Flex, dedykowane do odprowadzania spalin z kominków i urządzeń grzewczych na paliwa stałe, gdzie temperatura spali może dochodzić do 600°C oraz pionowe kominy stosowane w szachcie – MKS Premium, elastyczny Flex podwójny. Natomiast na zewnątrz rekomendujemy systemy MKD Premium i MKD ZEN – pointuje.
Źródło: MK Systemy Kominowe
Skomentuj tekst
Czytaj także
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługi
Nie widać go. A jednak jego stan techniczny oraz parametry decydują o bezpieczeństwie i prawidłowej pracy…
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia
Nieprawidłowo dobrany system kominowy do kotła lub kominka jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i…
Drewno do kominka
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pelletem…
Wybieramy system grzewczy
Wybór systemu grzewczego jest niezwykle ważną decyzją. Rodzaj instalacji wpływa bowiem nie tylko na…
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, również o wkłady trzeba dbać i przeprowadzać regularne…
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl
Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie…
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub…
Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo –  kup odpowiedni system kominowy
Jak wynika z doniesień z rynku budowlanego ok. 50% inwestycji na terenie Polski realizowana jest systemem…
SamochodyOgrody
