Obrazek
Regulator ciągu kominowego, urządzenie ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?
Autor: Info-ogrzewanie.pl / Data: 2016-11-16
Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można regulować w zależności od potrzeb, stosując odpowiednie regulatory ciągu kominowego, instalowane na przewodzie kominowym lub nasady nakładane na wylocie komina. Urządzenia te pozwolą na dopasowanie wielkości ciągu kominowego i jego kierunku do wartości wymaganych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.
Co to jest ciąg kominowy?
Ciąg kominowy, czyli ruch powietrza we wnętrzu komina powstaje w  wyniku różnicy temperatur ciepłego powietrza w kominie i chłodniejszego powietrza na zewnątrz budynku. Powietrze powinno poruszać się z dołu komina, w górę, w kierunku jego wylotu. Im większa różnica temperatur, tym większa wartość ciągu kominowego.
Wielkość ciągu kominowego zależy od przekroju przewodu kominowego i jego wysokości.
Wymagana wartość ciągu kominowego dla różnych urządzeń grzewczych może mieć różne wartości, a jej wielkość użytkownik znajdzie w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła w tzw DTR-ce, którą powinien otrzymać przy zakupie urządzenia.
Wsteczny ciąg kominowy
W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub usytuowania budynku w stosunku do obiektów otaczających ten budynek zdarza się, że ruch powietrza w kominie występuje w odwrotnym kierunku. W tym wypadku mamy do czynienia ze wstecznym ciągiem kominowym.
Najczęściej do wyeliminowania ciągu wstecznego stosuje się nasady kominowe.
Zbyt duży ciąg kominowych
Równie często w kominach występuje zbyt duży ciąg kominowy.
Taka sytuacja również nie wpływa korzystnie na proces spalania.
Ogrzane powietrze i gazy spalinowe są wyciągane z urządzenia grzewczego i ulatują kominem do atmosfery.
Tym samym nie oddają całej zgromadzonej energii cieplnej i występują straty energii, co jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.
Montaż regulatora ciągu kominowego
Fot.Info-ogrzewanie.pl Regulator ciągu kominowego zainstalowany w przewodzie kominowym
Dlatego, w tej sytuacji uzasadnione jest stosowanie regulatora ciągu kominowego.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu na czopuchu łączącym kocioł z przewodem kominowym lub na przewodzie kominowym, nad lub pod wejściem czopucha do komina.
Regulator wyposażony jest w ruchomą klapkę - przepustnicę, z obciążnikiem, który regulowany jest pokrętłem. Wartość ciśnienia ustawia się pokrętłem wg skali.
Klapka w zależności od podciśnienia w kominie otwiera się lub przymyka i reguluje dopływ powietrza do komina.
Jego działanie zmniejszy szybkość przypływu gazów, które zostają dopalone, a tym samym zwiększy się ilość oddanej energii w wymienniku urządzenia grzewczego.
Praca urządzenia będzie bardziej stabilna.
Zastosowanie regulatora ciągu kominowego w tej sytuacji daje wymierne oszczędności w zużyciu paliwa.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału
Jak pokazuje praktyka, przy wyborze systemu ogrzewania domów coraz większą uwagę zwracamy nie tyle na cenę…
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego…
Czy spalanie odpadów jest przyjazne środowisku?
Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych jest…
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową . Na zewnątrz…
Bezprzewodowy i energooszczędny regulator temperatury w pomieszczeniach
Regulator temperatury to urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie optymalnych warunków cieplnych we wnętrzach…
Jak dobrać regulator temperatury i wybrać dla niego miejsce montażu
Sezon grzewczy trwa. Dobrym pomysłem na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zimy będzie więc zakup regulatora…
Regulator temperatury w technologii LMS
Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszkania jest istotne niezależnie od pory roku. Ale w…
Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegnać się ze złotą, polską i słoneczną jesienią…
SamochodyOgrody
