Obrazek
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego.
Grzejnik
Moc grzejników instalowanych w budynkach uzależniona jest od miejsca usytuowania grzejników, przeznaczenia pomieszczeń (wymaganej temperatury), parametrów instalacji, temperatury wody zasilającej, wody powrotnej oraz od strat ciepła przez ściany i okna.
Przyjmuje się, że zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach o wysokości 2,7m wynosi:
  • w dobrze izolowanych budynkach 70-80 W/m²
  • w budynkach gorzej izolowanych 100-130 W/m²
  • w łazienkach min.120 W/m²
W 1999 roku wprowadzono polską normę, która ujednoliciła metody pomiaru mocy grzejników i warunki, w jakich ten pomiar jest przeprowadzany. Aktualnie temperatura wody zasilającej wynosi 75°C, a powrotnej 65°C.
W sypialniach najczęściej stosuje się ogrzewanie tradycyjnymi grzejnikami. Niższa temperatura przy podłodze stwarza lepsze warunki do snu.
Również w pokojach na wyższej kondygnacji z reguły stosuje się tradycyjne grzejniki między innymi z powodu nadmiernego obciążenia stropu, w przypadku stosowania ogrzewania podłogowego.
Nowoczesne grzejniki mają małą pojemność wodną oraz łączone są rurkami o małych średnicach. W instalacji znajduje się mało wody, energia potrzebna do jej podgrzania jest również mniejsza, a zatem możliwe jest szybkie nagrzanie pokoju i zmniejszenie ogrzewania, gdy jest cieplej. Taki układ ma małą bezwładność cieplną. Jeżeli kocioł co wyposażony jest w regulację pogodową, a grzejniki w zawory termostatyczne to uzyskujemy bardzo wygodne i oszczędne ogrzewanie domu.
Dodatkowym atutem ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami jest ich łatwy montaż oraz niższa cena niż ogrzewania podłogowego.
Wasze komentarze
Krzys
Witam .
Mam troche pytanie z innej strony:)Czy standardowe grzejniki konwekcyjne zasila sie tylko z dolu lub z boku? A czy istnieje mozliwosc podlaczenia , od gory?Tzn. aby zasilic grzejniki na pietrze , moge je zasilic z poddasza?
mur-aż
Obliczamy jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstowa grubości d = 50cm (0,5 m) wykonana z cegły, ocieplona styropianem o grubości 10 cm (0,1 m).
Opór cieplny wyniesie:
R = d / λ (ściany z cegły) + d / λ (ocieplenia)
R = 0,5 m / 0,8 W/(m•K) + 0,1 m / 0,04 W/(m•K)= 3,125 (m²•K)/W
Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:
U = 1/R
U = 1 / 3,5 (m²•K)/W = 0,32 W/(m²•K) (pominęliśmy opory przejmowania ciepła).
Dla ściany bez styropianu:
R = 0,5 m / 0,8 W/(m•K) = 0,625 (m²•K)/W
U = 1/R
U = 1 / 0,625 (m²•K)/W = 1,6 W/(m²•K)
darek
czy może mi ktoś powiedzieć jaki przyjąć współczynnik zapotrzebowania na ciepło w tzw.starym budownictwie.Ściany o grubości 50cm z cegły bez żadnej izolacji tylko tynk.Dom z roku 1935.
zenek
@radek - tu nie chodzi o oszczędności, tylko o lepszą regulację temp. przy mniejszej bezwładności układu (mniejsza ilość czynnika grzewczego to wzrost szybkości reagowania na zmiany temp., przy czym należy pamiętać, że jak zgaśnie w piecu to szybko robi się też zimno). Poza tym cieńsze rury to konieczność stosowania pomp.
Co do konwektorów - to zależy, ale ja bym nie wymieniał, konwektory ogrzewają prawie wyłącznie przez konwekcję powietrza - co jesty średnio udane, stare grzejniki także promieniują - ale nie należy ich zasłaniać (tapczanami, stolikami itp.)
ja
Czy warto wymienić stare aluminiowe grzejniki na nowe konwektory?
radek
ile procent mozna zaoszdzedzic na cienkich rurkach
abrakadabra
masz rację - przylatuje wilgotny wiatr zimna temperatura i okazuje się że albo w pokojach robi się duszno albo świeże powietrze i żar miejscowy przy grzejnikach i na wysokości głowy
mah
wydaje m się troszkę zaniżone zapotrzebowanie na moc 1metra kwadratoego.z doświadczenia instalatora wiem,że jeśli w budynku słabo izolowanym zejdę poniżej 150 watt i 120 w izolowanym to jest chłodnawo poniżej 120 a nawet ok.90 ustalam w budynkach gdzie jest bardzo dobra izolacja.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich…
Współczesne instalacje grzewcze
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym celu budynki są wyposażone najczęściej…
LARS zaprasza na INSTALACJE 2012
Już w najbliższy poniedziałek, 23 kwietnia, rozpoczną się kolejne Międzynarodowe Targi Instalacyjne –…
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki
Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach…
Jak szybko i wygodnie przygotować kanał pod instalację
Wykonanie bruzdy jest jednym z najbardziej pracochłonnych elementów pracy instalatorskiej. Z myślą o…
Sezon tuż, tuż - instalacje grzewcze pod lupę
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Choć jeszcze lato się nie skończyło, za oknem mamy jednak coraz…
Zaprojektuj ekologiczną instalację i wygraj iPada mini!
Mark Polska, krajowy dystrybutor wiodącego europejskiego producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV…
System TECElogo - innowacyjny system instalacyjny dla profesjonalistów
Eksperci budowlani, poszukując niezawodnych technologii, zwracają uwagę przede wszystkim na elastyczność…
SamochodyOgrody
