Obrazek
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym pomieszczeniu, chociaż w łazience nie jest to zalecane. Stosowane są do ogrzewania jak również do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u). Czym różni się kocioł tradycyjny od kotła kondensacyjnego - odpowiedź w tym artykule.
Rodzaje kotłów
Kocioł kondensacyjny. Fot.: Junkers Kocioł kondensacyjny.
Fot.: Junkers
Wyróżniamy dwa rodzaje kotłów gazowych: tradycyjne oraz kondensacyjne. Sprawność kotłów tradycyjnych nie przekracza 100%, natomiast w kotłach kondensacyjnych odzyskuje się ciepło pary wodnej, dlatego ich sprawność może przekroczyć 100%.
Kotły tradycyjne
Kotły tradycyjne mają otwartą lub zamkniętą komorę spalania. Różnią się sposobem pobierania powietrza do spalania i odprowadzeniem spalin.
Kotły z otwartą komorą spalania pobierają powietrze z pomieszczenia, w którym się znajdują. Pomieszczenie o kubaturze minimum 8 m³, musi mieć zapewniony stały dopływ powietrza oraz sprawną wentylację grawitacyjną - kratka nawiewna na dole pomieszczenia, a wywiewna u góry. W tej kwestii należy bezwzględnie kierować się instrukcją obsługi producenta kotła. Przestrzeganie tej instrukcji gwarantuje bezpieczne użytkowanie kotła oraz prawidłowe działanie urządzenia.
Kotły z zamkniętą komorą spalania rurą podwójną (rura w rurze) lub dwoma niezależnymi rurami pobierają powietrze z zewnątrz budynku i odprowadzają spaliny na zewnątrz. Ruch spalin i powietrza jest wymuszony przy pomocy wentylatora. Zgodnie z przepisami pomieszczenie, w którym jest zamontowany kocioł musi mieć minimum 6,5 m³objętości oraz sprawną wentylację grawitacyjną. Także w tym przypadku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń instrukcji obsługi urządzenia. Kotły te mogą być montowane w pomieszczeniach, gdzie nie ma komina.
Kotły kondensacyjne
W kotłach kondensacyjnych zasilanych gazem ziemnym do ogrzewania wykorzystuje się dodatkowo ciepło znajdujące się w spalinach. Proces ten zachodzi w wymienniku ciepła, w którym spaliny schładzane są do temperatury około 56°C (tzw. punkt rosy) przez wodę powrotną z instalacji grzewczej, która schładza spaliny i skrapla je. Energia cieplna powstała w tym procesie wykorzystywana jest do podgrzania wody powrotnej. Dlatego temperatura wody grzewczej w kotłach kondensacyjnych jest niższa niż w kotłach tradycyjnych.
Kotły kondensacyjne budowane są z zamkniętą komorą spalania. Również kotły kondensacyjne mogą być jedno lub dwufunkcyjne, jednak z tą różnicą, że dwufunkcyjne podczas podgrzewania wody nie będą kondensować.
Kotły kondensacyjne są znacznie droższe od tradycyjnych, jednak ich użytkowanie jest tańsze, bowiem zużywają mniejsze ilości paliwa.
Wasze komentarze
witam mam piec typu glow worm climapro2, ustawilam program ogrzewania na 27 stopni na 3h i nic sie nie dzieje. myslalam,ze moze problemem sa baterie, ale nie! prosze o pomoc
major
Witam. Mam taką sytuację: kominek z płaszczem wodnym do ogrzewania mieszkania, bojler elektryczny do c.w.u. Mam zamiar zainstalować piec gazowy. Dodam że mieszkanie ma 86m2, a budynek niestety nie jest docieplony. chciałbym zamontować piec dwufunkcyjny, ponieważ w przyszłości myślę o wannie (teraz kabina). Proszę o jakieś rady..Przede wszystkim o markę pieca, i czy faktycznie opłaci się instalować kondensacyjny. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
StaryWyga
Jowisz w zalezności od długości układu poziomego rur można zastosować system koncentryczny poziomy wychodzący ze ściany 0,5 m pow gruntu w kotłach o mocy do 21kW.w budynkach wolnostojacych jednorodzinnych.
Wiekszość firm kotłowych posiada w materiałach prawidłowe podłączenia i dopuszczalne długości przy różnych systemach.
cober
Z tego co mi wiadomo, to wentylacja mechaniczna jest dopuszczona tylko i wyłącznie w przypadku pieca ze współosiowym układem spalinowo-powietrznym (rura w rurze) gdzie wewnętrzną rurą idą spaliny a zewnętrzną zasysane jest z zewnątrz powietrze. Tym sposobem mała nieszczelność rury wewnętrznej nie unieruchamia instalacji a duża nieszczelność rury wew jest wykrywana przez kocioł. dodatkowo nieszczelność rury zewnętrznej nie stanowi szczególnego niebezpieczeństwa ponieważ rura ta pracuje na minimalnym podciśnieniu. Dodatkowo układ współosiowy ma wiele dodatkowych obostrzeń: długość, ilość kolan, odległość od okna, rodzaj zabudowy i jakoś tak. A z osobistych doświadczeń mogę powiedzieć, że tam gdzie jest 2 kominiarzy tam są 3 zdania
Bobek
Sprawność powyżej 100% dlatego że obliczenia odnoszą się do wartości opałowej paliwa a nie ciepła spalania. Wartość opałowa nie uwzględnia ciepła utajonego w paże wodnej zawartej w spalinach które kocioł kondensacyjny wykożystuje z tąd te 109%.
jowisz.
mam problem. czy moge zamontowac piec co w piwnicy dwufunkcyjny rura wrurze i przedluzyc rure spalinowa w poziqmie dwa metry i w pionie trzy metry?
tom.bed00
Witam Mam w planie zamontowac piec gazowy kondensacyjny, czy moge go zamontowac na kominie i podlonczyc do tego samego wylotu czyl komin biegnacy do gory jakies 4-6 metrow,czy bedzie dobrze pracowal?czy morzna kupic w polsce piec tkz.Glow-worm?
Stanisław
Witam mam zamiar wymienić piec gazowy myślę o kondensacyjnym ale po rozmowie ze sprzedawcą zaczynam się wachać ponieważ w/g jego teori jest to dobry piec do ogrzewania podłogowego natomiast do typu jaki posiadam czyli grzejnikowego nie bardzo się nadaje ponieważ temeratura wyjściowa na piecu dla grzejników powinna być ok.53 stopnie i wówczas zanika zjawisko kondensacji i związane z tym oszczędności gazu,natomiast cena tego kotła jest dużo wyższa od tradycyjnego .Proszę o radę.
Pulsator
Witam serdecznie. Sprawnosc ponad 100% to wynik odpowiednich wzorow. Tak dla przykladu 109% kondensacyjne to 99% realnego odbioru Ciepla. Przy odpowiednich parametrach czynnika powrotnego (ponizej 56 stopni C) kociol kondensacyjny ma mozliwosc odbioru ciepla ze skropli wytwarzajacych sie ze spalin. Dzieki temu za te sama ilosc gazu mozemy miec tak jakby pewna moc gratis.
mechanik
Sprawność kotła kondensacyjnego powyżaej 100%?Czy to oznacza że kocioł nagrzewa instalację i jeszcze wdmuchuje gaz do sieci?
Skomentuj tekst
Czytaj także
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede…
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodarstwa domowego. Ze względu na sposób montażu kotły…
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewania czynnika…
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Pod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lub dwufunkcyjne. Oczywiście tą drugą funkcją jest…
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem…
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu…
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych
Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do…
Wstępniak - Kotły CO.
Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak ogrzać Twój…
SamochodyOgrody
