Obrazek
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-05-10
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany zewnętrzne i dach dokładnie izolujemy, instalujemy dobry system centralnego ogrzewania. Trzeba też zadbać o dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach budynku.
I tu powstaje problem. W związku z tym, że dom jest dobrze uszczelniony, warunkiem gwarantującym,że powietrze do oddychania będzie świeże i czyste jest prawidłowa wentylacja, czyli odpowiednio częsta jego wymiana. A zimą powietrze to będzie pobierane z zewnątrz budynku i jego temperatura będzie niska. Powstaną straty ciepła, a tym samym zwiększą się nakłady na ogrzewanie, co doprowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji.
Aby temu zaradzić wymyślono wentylację z odzyskiem ciepła.
Co to jest rekuperacja
Ogrzewanie świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz budynku, przy użyciu powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczeń to rekuperacja, czyli w tym wypadku odzyskiwanie ciepła. Urządzenie, które umożliwia ten proces jest rekuperator nazywany również centralą wentylacyjną.
Rekuperator stanowi najważniejszy element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej
Rekuperator, czyli centrala wentylacyjna poprzez sieć kanałów wentylacyjnych rozprowadza świeże powietrze do pomieszczeń. Do centrali wentylacyjnej podłączone są też kanały, którymi pobierane jest zużyte (ciepłe) powietrze z kuchni, łazienek oraz WC.
Kanały wentylacyjne muszą mieć odpowiednią średnicę, nie mogą być zbyt małe, bo wentylacja będzie miała małą wydajność.
Ponadto, aby wentylacja prawidłowo działała centrala wentylacyjna powinna być usytuowana w centralnym miejscu w budynku, jednak z powodu szumu w czasie pracy, w pomieszczeniu nie powinni przebywać ludzie. Centralne usytuowanie rekuperatora pozwoli na skrócenie długości kanałów wentylacyjnych, co korzystnie wpłynie na działanie wentylacji.
Świeże powietrze powinno być czerpane w znacznej odległości od miejsca, gdzie następuje wyrzucenie powietrza zużytego, aby nie dochodziło do powrotu zużytego powietrza do pomieszczeń wentylowanych.
Jeżeli w budynku znajduje się garaż, nie powinno się łączyć go z wentylacją mieszkania, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zaciągania spalin.
Budowa i zasada działania rekuperatora
W obudowie rekuperatoraznajdują się wentylatory nawiewny oraz wywiewny, wymiennik ciepła i filtr powietrza. Dodatkowo, jeżeli rekuperator ma pełnić również funkcje grzewcze może tam znajdować się nagrzewnica elektryczna lub wodna.
Oddanie ciepła, czyli podgrzanie świeżego powietrza następuje w wymienniku ciepła, jednak nie ma tam możliwości mieszania się powietrza świeżego ze zużytym.
Wentylatory wymuszają ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Cechą charakterystyczną wentylatorów jest spręż, czyli siła, z jaką wentylatory zaciągają i wtłaczają powietrze do systemu.
Wasze komentarze
guitar
Dodałbym, że w rekuperatorach stosuje się w chwili obecnej głównie wymienniki krzyżowe oraz obrotowe...Przepraszam nie podpisałem się.
Dodałbym, że w rekuperatorach stosuje się w chwili obecnej głównie wymienniki krzyżowe oraz obrotowe. Wymienniki obrotowe zapewniają dużą sprawność wymiany, nawet do 90 %.Wymaga jednak włożenia energii elektrycznej.
Ponieważ jest to instalacja wentylacyjna, ogrzewania powietrza jak i chłodzenie nie można traktować jako nagrzewnicy ani klimatyzator. Procesy te służą do jakościowego przygotowania powietrza. Do konkretnego ogrzewania i chłodzenia trzeba zastosować inne urządzenia (np. Klima konwektory). Podstawowym zadaniem central wentylacyjnych jest wymiana powietrza w pomieszczeniach z wstępnym przygotowaniem powietrza (osuszenie, schłodzenie, ogrzanie)
Skomentuj tekst
Czytaj także
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła woda powoduje głównie korozję…
Kup pakiet z pompą ciepła i odbierz tablet!
Firma Stiebel Eltron zaprezentowała najnowsze urządzenie w swojej ofercie – pompę ciepła powietrze-woda WPL…
Ogrzewanie domu pompami ciepła i ich rodzaje
Z każdym rokiem pompy ciepła zyskują na popularności, lecz ciągle nie wiele można się o nich dowiedzieć w…
Pompa ciepła z dotacją od producenta
W dobie wzrastających cen za energię inwestorzy poszukują alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła…
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków
W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej…
Pompa ciepła sposobem na tanie ogrzewanie basenu
W polskich warunkach korzystanie z otwartego basenu kąpielowego ogranicza się do zaledwie 20-40 dni w roku…
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła
Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła staje się w Polsce coraz…
Dziewięć kroków do oszczędzania ciepła
Sezon grzewczy właśnie się rozpoczyna, a właściciele domów i mieszkań już z obawą spoglądają na liczniki…
SamochodyOgrody
