Kotły zgazowujące drewno
Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na spalanie drewna w sposób kontrolowany, ograniczający emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Warunkiem, aby proces ten przebiegał prawidłowo jest stosowanie odpowiednio wysuszonego (wilgotność ok.25%), naturalnego drewna. Stosowanie drewna złej jakości skutkuje obniżeniem sprawności kotła oraz ma negatywny wpływ na jego stan techniczny. Niestety kotły te wymagają częstego uzupełniania paliwa, minimum dwa razy na dobę. Bardzo istotne jest, że urządzenia te mogą pracować tylko w otwartych układach grzewczych, jako że są zasilane paliwami stałymi.
Jak działają kotły zgazowujące?
Proces spalania w kotłach zgazowujących przebiega od dołu do góry, odbywa się w oddzielnych strefach kotła i składa się z kilku etapów.
W pierwszej strefie następuje wysuszenie oraz zgazowanie drewna z ograniczonym dostępem powietrza.
W strefie następnej powstały gaz drzewny mieszany jest z podgrzanym powietrzem pierwotnym. Mieszanina ta ulega samozapłonowi i spala się w wysokiej temperaturze.
W trzeciej strefie następuje dopalanie pozostałego po procesie zgazowania węgla drzewnego i oddanie ciepła elementom grzewczym kotła, a następnie podgrzanie wody.
Bardzo ważnym elementem układu grzewczego z tego typu kotłem jest zbiornik akumulujący ciepło.
W procesie zgazowania drewna niezbędne jest dostarczenie do poszczególnych stref kotła powietrza. Do tego celu służy wentylator.
W czasie pracy kotła, nie można dopuścić, aby wentylator został wyłączony nim wszystkie lotne substancje zawarte w drewnie nie zostaną spalone, a w komorze zostanie tylko rozżarzony węgiel drzewny.
Wyłączenie wentylatora odetnie dostęp powietrza do komory spalania. Drewno bez powietrza będzie się tlić, a to spowoduje powstanie dużej ilości szkodliwych substancji mających negatywny wpływ na kocioł, komin oraz środowisko naturalne. Jest to sytuacja niedopuszczalna.
Powstająca temperatura może spowodować uszkodzenie instalacji. W tej sytuacji nadwyżka ciepła będzie podgrzewać wodę w zbiorniku akumulacyjnym.
Po wypaleniu paliwa, gdy kocioł przestanie pracować zasilanie instalacji grzewczej następuje ze zbiornika akumulacyjnego. W zależności od wielkości zbiornika oraz zapotrzebowania na ciepło, ogrzewanie budynku ze zbiornika może trwać nawet kilkanaście godzin.
Sterowanie pracą kotła
Sterowanie przebiegiem pracy kotła odbywa się poprzez sterownik. W zależności od zastosowanego sterownika istnieje możliwość między innymi ustawienia temperatury włączenia pompy co oraz sterowania wentylatorem nadmuchowym. Można również podłączyć regulator pogodowy.
Ponadto do sterowania można użyć również zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego.
Należy pamiętać, że temperatura w kotle powinna wynosić 70-85°C, co gwarantuje prawidłowy przebieg procesu zgazowania drewna. Woda powracająca do kotła powinna mieć minimum 60°C.
Zapraszamy do dyskusji na nasze forum
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Do Dawida z 19.01.2012 23:29.
I jak ten Viessman Vitoligno 100-s sie zachowuje?
Wlasnie sie do niego przymierzam.
Mam kocioł Atmos. Proszę o najprostszy schematdo jak podłaczyć go zbiornika akumulacyjnego.
Ja do swojego pieca Atmos 35 KW na holzgas dosypuję trochę węgla lub eko groszku. Na razie nic się nie dzieje, ale nie wiem czy nie wyjdą z tego kłopoty? Może ktoś może przybliżyć ten temat. Czy można dosypywać trochę węgla na podtrzymanie ciepła?
Tak mnie informuje sprzedawca (wlasnie przymierzam sie do zakupu Atmos'a 25 kW do starego domu jednorodzinnego o pow. 150 m2.
Bedziemy to podlaczac do istniejacych starych kaloryferow zeliwnych. Podobno ich duza pojemnosc wodna w pewnym stopniu zastepuje zbiornik akumulacyjny. Mamy zastosowac tylko 800 (osiemset) litrowy.
Czy ktos moze mial podobny ukalad? Bardzo prosze o wiadomosc!!!
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pelletem…
Jak suszyć drewno opałowe
Drewno przeznaczone do ogrzewania budynków, zarówno w instalacjach z kotłami, jak również z kominkami wymaga…
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem…
Jak przygotować drewno do kominka
Drewno kominkowe wymaga specjalnego przygotowania zanim trafi do paleniska. Gatunek drzewa, z którego jest…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…Kotły na biomasę
Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenników…
Kotły na węgiel kamienny i koks
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw…
