Obrazek
Kotły na węgiel kamienny i koks
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-06-03
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, wygodne w obsłudze i tanie w eksploatacji. Kotły do spalania węgla kamiennego i koksu dzielą się na kotły ze spalaniem górnym i dolnym. W tym artykule opisane zostały podstawowe cechy tych kotłów.
Kocioł na paliwo stałe. Fot.: Junkers Kocioł na paliwo stałe
Fot.: Junkers
Kotły do spalania węgla kamiennego lub koksu mogą być wyposażone w termometr podający aktualną temperaturę wody w kotle.
Do utrzymywania stałej temperatury wody w kotle może służyć miarkownik ciągu. Jego zadaniem jest regulacja ilości powietrza użytego w procesie spalania.
Aby zwiększyć efektywność ogrzewania wody może być zastosowany ruszt wodny. W kotle z rusztem wodnym woda ogrzewa się nie tylko w płaszczu wodnym kotła, lecz również przepływając przez ruszt wodny.
Dodatkowo kotły mogą być wyposażone w:
  • klapa do zmiany trybu pracy spalania dolny-górny(ułatwia rozpalanie kotła);
  • ruszt ruchomy (do przerusztowania paleniska w czasie procesu spalania);
  • zawór bezpieczeństwa;
  • zawór do spuszczania wody.
Podstawowym paliwem w tych kotłach jest węgiel lub koks. Jednak można w nich spalać dodatkowo drewno, brykiety, miał lub mieszanki tych paliw.
Są to z reguły kotły typu stojącego, jednofunkcyjne. Mogą być przystosowane do zaopatrzenia w wodę użytkową.
Kotły z górnym spalaniem
Kotły z górnym spalaniem są urządzeniami starszego typu. Ich konstrukcja sprawia, że mają niższą sprawność, niż kotły z dolnym spalaniem oraz praktycznie nie ma możliwości ich regulacji. W związku z tym trudno jest utrzymać w czasie pracy żądaną temperaturę. Są tanie, ale ich bieżąca eksploatacja jest droższa i bardziej uciążliwa niż w kotłach z dolnym spalaniem.
Kotły z dolnym spalaniem
Dużo nowocześniejsze są kotły z dolnym spalaniem. Zasadnicza różnica między kotłami z górnym i dolnym spalaniem polega na tym, iż w tych ostatnich spalanie odbywa się w specjalnej komorze spalania, do której zsypuje się węgiel z komory zasypu.
Konstrukcja tych kotłów pozwala na stosowanie dodatkowych urządzeń, które powodują, że obsługa ich jest wygodniejsza, a koszty eksploatacji niższe niż w kotłach z górnym spalaniem. Kotły te mogą być wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz regulator sterujący pracą kotła. W tym wypadku wymagana jest instalacja elektryczna.
Dane techniczne kotłów na węgiel i koks
Poniżej podajemy podstawowe parametry kotłów co na węgiel (również miał) i koks oraz mieszanki tych paliw. Dokładnych informacji na temat swoich wyrobów udzielają producenci poszczególnych kotłów.
Moc nominalna kW 5-42
Powierzchnia grzewcza kotła m2 0,6-6
Wielkość powierzchni grzewczej m2 35-300
Stałopalność h 24
Stałopalność przy mocy nominalnej h 4-8
Jednorazowy zasyp paliwa kg 5-95
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 1-10
Sprawność cieplna % 75-83
Sprawność cieplna na paliwie zastępczym % 64-67
Max temperatura wody stopnie C 90
Max ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 14-30
Wymagana wysokość komina mb 5-8
Wymagany przekrój otworu komina cm2 220-300
Stosowanie gorszych gatunków węgla niż podaje producent kotła powoduje spadek sprawności cieplnej. Miał do palenia w kotle powinien być lekko wilgotny.
Cena kotła zależy od jego wielkości(mocy) oraz wyposażenia. Nie bez znaczenia jest też renoma producenta. W tabeli podano informacje o kotłach przeznaczonych do ogrzewania budynków jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2. Przy doborze mocy kotła, należy brać pod uwagę wielkość budynku, stopień jego ocieplenia, ilość i rodzaj okien i drzwi, czy urządzenie będzie zaopatrywać nas w ciepłą wodę użytkową. Ale decydujące zdanie na temat doboru kotła powinien mieć projektant lub instalator.
Certyfikaty
Nowoczesne kotły posiadają certyfikat ekologiczny.
Badania przeprowadzają między innymi:
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi
Zakup kotła, który przeszedł takie badania gwarantuje, że kocioł spełnia warunki bezpieczeństwa stawiane urządzeniom grzewczym małej mocy na paliwa stałe.
Wasze komentarze
Mam Viadrus u24 przy temperaturze na sterowniku 45 stopni wytrzymuje 10h. Lepszy byłby gdyby miał zetkę. Zwróciłbym uwagę na piec Kostrzewy.
ryszard
dlaczeg brak komentarzy o piecu
urlicha,bo nie mam dobrego zdania
o tym piecu dot fe 17 prosze o komentarze
Tomek
Szukam kotła dla 300m2 o długiej stałopalności. Poprzednie kotłydolnego spal.
wytrzymały 12 i 18 lat obecni
sąsiedzi stalowe wymieniają co 2-3lat.Zastanawiam się nad
Viadrusem u24 tylko stałopal.
a 12godz.niema kto palić czy
ktoś ma u24 i może się podzi-
elić wiadomością.
ciekawy
Jak Ci się to udało?(tak przerobić i tak dobrze palić?)Czy w zwykłym dolniaku można palić od góry?
artur
Palę w kotle dolno-górnym po przeróbkach na typowego górniaka i jak na razie to same plusy:dłużej pali się zasyp niż w ciągu dolnym,czysta komora zasypowa,mniej biegania do piwnicy.Co do sterowania to daję się tym wynalazkiem sterować bez dmuchawy i innych cudów z dokładnością do 4stC.
Witek
STAŁOPALNOŚĆ 4 GODZINY !!!. to chyba jakiś żart .
Przy ostatnich mrozach
ponad - 20St.C przez dwa miechy wstawaj co 4 godziny
Ha ha ha ...dobranoc.
Zdecydowanie BUBEL albo dobry na Madagaskar.
W.
mieszkam w łodzi gdzie mogę kupic piec do centralnego ogrzewania na węgiel i jaki jest dobry mam mieszkanie 100 m
dakon 25 cegielki zszamotu sa nie doosiagniecia bubel
Noel
Chcę zainstalować kocioł z dol
nym spalaniem dla ponad 300m2
pow.Tylko jaki viadrus U 24
czystal zależy o długiej stało
palnosć na jednem zasypie i
dobrej wydajności.Jeżeli ktoś
z Państwa morze mi doradzić to
bendę wdzięczny.
jacet100
Dodam jedynie, iż w kotłach górnego spalania jedyną właściwą, ekologiczną i ekonomiczną metoda palenia węgla jest spalanie od góry. Wsypujemy pełną komorę węgla na czysty ruszt, drewno rozpałkowe na górze zasypu. To taki skrócony opis. Proszę poszukać w necie na temat spalania węgla od góry. Dym tylko na początku (biały), nie ma smoły, nadmiernej sadzy, skroplin itp. Wielkim plusem jest też to, że ta sama porcja węgla spala się dłużej dając więcej energii. Czysty zysk.
Gorąco polecam!
Skomentuj tekst
Czytaj także
Rodzaje paliw stałych
Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem…
Wstępniak - Kotły CO.
Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak ogrzać Twój…
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowicie kotły…
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy…
Kotły na biomasę
Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenników…
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz wykonane…
SamochodyOgrody
