Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na gaz ziemny. Jest jednak kilka różnic na które należy zwrócić uwagę chcąc ogrzewać dom gazem płynnym.
Gaz płynny przechowuje się w zbiornikach, które umieszczone są na posesji pod ziemią lub na powierzchni, zawsze poza budynkiem. Zbiornik taki musi być umieszczony w bezpiecznej odległości od innych obiektów, oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Ponieważ gaz dowożony jest w cysternach powinna być do niego doprowadzona odpowiednio utwardzona droga.
Montażu zbiornika i instalacji zbiornikowej może dokonać gazownik, posiadający odpowiednie uprawnienia. Ponadto musi być ona dopuszczona do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, a w czasie użytkowania jest okresowo kontrolowana.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania ogrzewania na gaz płynny montuje się w pomieszczeniach detektory, które w sposób ciągły kontrolują stężenie gazu. W przypadku niebezpieczeństwa wybuchu ostrzegają o tym za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i optycznej. Gdy współpracują z zaworami automatycznie odcinają dopływ gazu.
Pomieszczenie, w którym będzie instalowany kocioł o mocy do 30 kW powinno mieć kubaturę 8 m³ w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania oraz 6,5 m³ dla kotłów z zamkniętą komorą spalania i minimum 2,20 m wysokości.
Ponieważ, gaz płynny jest cięższy od powietrza(zalega przy podłodze) pomieszczenia te są wentylowane odwrotnie niż kotłownie z kotłami na gaz ziemny. Kratka nawiewna znajduje się u góry, a wywiewna na dole przy podłodze. Kotłów na gaz płynny nie wolno instalować poniżej poziomu terenu.
Kotły na gaz płynny
W zasadzie producenci kotłów na gaz ziemny mają w swojej ofercie również kotły do spalania gazu płynnego. Podobnie jak kotły na gaz ziemny, urządzenia do spalania gazu płynnego budowane są z otwartą i z zamkniętą komorą spalania. Mogą być jedno lub dwufunkcyjne, stojące lub wiszące.
Produkowane są również kotły kondensacyjne, zasada działania jest taka sama, jak w kotłach na gaz ziemny lecz temperatura schładzania spalin wynosi około 52°C.
Urządzenia te różnią się dyszami montowanymi w palnikach, a w kotłach z zamkniętą komorą spalania przepustnicami powietrza.
Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny?
Powodem rewolucji na rynku gazu ziemnego w USA jest gaz łupkowy - nowe źródło gazu ziemnego, znajdujące się w…
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem…Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede…
Dynamika produkcji gazu łupkowego w USA
Wdrożone w USA nowe technologie szczelinowania hydraulicznego łupków ilastych oraz wierceń poziomych okazały…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Kotły na węgiel kamienny i koks
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw…
