Obrazek
Kocioł gazowy pulsacyjny
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-04-23
Coraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do przeszłości”. W urządzeniu tym wykorzystano do spalania gazu zasadę działania silnika pulsacyjnego używanego do napędu niemieckich samolotów – bomb V1. Poniżej przedstawimy ogólną zasadę działania oraz budowę kotła pulsacyjnego.
Zasada działania
Przekrój kotła pulsacyjnego Przekrój kotła pulsacyjnego
Kocioł pulsacyjny jest to urządzenie grzewcze przystosowane do spalania gazu, w technologii kondensacji z pulsacyjnym systemem spalania.
W kotle pulsacyjnym, zamiast tradycyjnego palnika, znajduje się komora spalania. Do komory tej poprzez klapkę zaworową, zostaje doprowadzona mieszanka gazowo-powietrzna, klapka zamyka się, następuje zapłon mieszanki, a powstałe spaliny zostają wyrzucone z dużą szybkością do nagrzewnicy wytwarzając podciśnienie. Jest to jeden cykl spalania. W ciągu jednej sekundy, dochodzi do ponad 100 takich cykli.
Temperatura spalin w momencie wydmuchu do nagrzewnicy wynosi ponad 800°C. Nagrzewnica wykonana jest z odpowiednio wyprofilowanych rurek. Powstałe impulsy cieplne przesuwają się stopniowo przez rurki nagrzewnicy, w sposób nieregularny, zakłócony, co pozwala na bardzo skuteczny odbiór ciepła. Spaliny przechodząc przez nie schładzają się do temperatury ok. 25°C. Para wodna zawarta w spalonych gazach skrapla się i zamienia się w ciecz. Komora spalania oraz nagrzewnica zanurzone są w cieczy, która odbiera ciepło od nagrzewnicy rurowej.
Charakterystyka pracy
Kocioł pulsacyjny
Cechą charakterystyczną kotła pulsacyjnego jest jego duża wydajność - średnio powyżej 109% - przy małym stopniu zanieczyszczenia, jest to urządzenia ekologiczne.
We wnętrzu nagrzewnicy rurowej nie powstaje warstwa izolacyjna, która ograniczała by przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego, tak więc wydajność urządzenia nie pogarsza się w czasie jego eksploatacji. Kocioł wyposażony jest w elektroniczny system sterowania jego pracą.
Zastosowanie kotła
Urządzenie znajduje zastosowanie zarówno do ogrzewania domów jednorodzinnych, jak również większych obiektów budowlanych: np. pensjonatów lub kamienic - wyposażonych w tradycyjną instalację grzejnikową, ogrzewanie podłogowe oraz do uzyskania ciepłej wody użytkowej.
Kocioł może być stosowany łącznie z instalacjami wykorzystującymi źródła energii odnawialnej.
Dziękujemy firmie CIEPŁO-TECH za dostarczenie materiałów pomocnych przy stworzeniu niniejszego artykułu. Informacje o konkretnych kotłach pulsacyjnych znajdziesz tutaj.
Wasze komentarze
Darek
Witam wszystkich piszecie o piecach o ich wydajnościach i zużyciu opału i czy się opłaca wydać tyle pieniędzy nikt z was nie wspomniał o najważniejszym o dobraniu instalacji wielkości mocy grzejników w zależności od parametrów na jakich te pieca mają pracować. Dopiero po dopasowaniu optymalnych parametrów można mówić o wydajności. Przy nowoczesnych piecach oszczędność uzyskać można po dobraniu odpowiedniej instalacji bo sam piec to ułamek całości. Ja proponuje osobom prze wymiarowanie grzejników tak żeby miały możliwość pracy na niskich parametrach. gdy spada temperatura pracy kotła spada też jego spalanie. Więc sam piec bez dobre zestrojonej instalacji nie jest wiele wart.
Igor Gdynia
Witam po trzech następnych latach :)Postanowiłem dodać parę informacji na temat PULSATORA zebranych doświadczalnie przez ostatnie trzy lata użytkowania. Da się bardzo mocno wyciszyć to urządzenie po przez a) max. skrócenie komina wylotowego, b) przez zwiększenie średnicy komina , wówczas fale stojące i buczenie ustaje zupełnie. Jest cichutko . W porównaniu z dobrej klasy piecem kondensacyjnym przy tych samych parametrach pracy , pulsator zużywa o 24% mniej gazu . To są fakty z ostatnich 3 zim . Serwis hmmm , warto wymienić rurkę od spływu kondensatu 6zł i trzeba czyścić pływak na układzie wydechowym co 6mc. Buduję aktualnie dom 300m2 i wczoraj zakupiłem następnego 20kw pulsatora . Bardzo dużo i dobrze liczę , a zapewniam że ten zakup jest mega sensowny i uzasadniony. Życzę wszystkim takich lekkich zim jak ja mam oraz dużo szczęścia przy wyborze systemu grzewczego . Pozdrawiam Igor
P.S. Jeśli interesują Państwa szczegółu i maci pytania odnośnie techniki grzewczej proszę pisać.
ciepłownik
Są zalety i są wady... ale nikt nie napisał, że piec pulsacyjny o mocy 20 kW to wydatek ok 15 tyś. zł.
Poważna wada!
Mam mieszkanie o pow. 75 m2 w budynku przedwojennym (budynek ocieplony), było ogrzewanie gazowe, było elektryczne, a teraz mam piec firmy Viadrus na węgiel, koks i drewno. I wreszcie jest ciepło, gdzie przy pozostałych instalacjach nie bardzo mozna było sobie na to pozwolić. Pozdrawiam życząc trafnego wyboru!
Jola
A jeśli chodzi o głośność to nie ma żadnego problemu. Teraz mam piec olejowy, który chodzi znacznie głośniej. Pulsacyjny tylko mruczy.
Jola
Mam pulsar. Chodzi pierwszy rok. Dom jest w budowie i uruchomione mam tylko grzejniki. Instalator od obsługi nie uruchomił podłogówki- bo będzie się kurzyć. Temp. na piecu to 52 st. opnie. Jak na razie zużywał mi 150m3. na miesiąc , a temp. 12 stopni. Może mi ktoś doradzić jak go ustawić, żeby lepiej grzał zujnik temp. wewnętrzny ustawiłam tak, żeby dało się coś robić w środku. Proszę o radę , bo splajtuję.
uchol
Witam, zastanawiam się nad zakupem pieca pulsacyjnego mieszkam w okolicy Opola i mam pytanie gdzie można posłuchać takiego pieca do ogrzania domu pow.200-240 m2.
Jurek
Ech panowie pulsator to absolutny hicior . Nikt tutaj nie pisze że można go napędzić każdym gazem . Kocioł pulsacyjny plus średniej wielkości szambo to dopiero są oszczędności . Nie muszę nikomu tłumaczyć ile gazu wytwarza przydomowe szambo o wielkości 12 - 15 metrów i zasiedleniu 5 domowników . Ilość spokojnie wystarczy na Francuską zimę .
Ppp
Czy ktoś mi może powiedzieć skąd bierze się wartość 109% sprawności kotła pulsacyjnego czy kondensacyjnego.
Z tego co mnie uczono w szkole średniej, sprawność urządzenia powinna dążyć do 100% (wartość idealna) tzn. energia paliwa została wykorzystana w całkowicie.
Z Waszych wyliczeń wynika, że gdyby odciąć dopływ paliwa do kotła pulsacyjnego (lub kondensacyjnego) sam piec (bez gazu) powinien dalej, nieprzerwanie pracować dając energię cieplną o wartość 10% (Perpetuum mobile).
Gdy przy pracy kotła z paliwem uzyskuje temperaturę o 50 stopni wyższą od otoczenia, to bez paliwa powinien podgrzać wodę o 2.5 stopnia.
Keruj
Aktualnie posiadam ogrzewanie olejowe i piec o mocy 27 kW, Mam możliwość zamienić na ogrzewanie gazowe i tak jak wielu mam dylemat jaki piec, ostatnio miałem możliwość być na prezentacji pieca pulsacyjnego i oczywiście bardzo mnie do niego przekonywano. Jak widzę z komentarzy powyżej warto się tym bliżej zainteresować ale mam pytanie czy taki piec o mocy 20kW zastąpi mój olejowy 27 kW, tak mnie przekonywał przedstawiciel.
serwisant
Jestem jednym z serwisantów tego kotła. Z punktu wudzenia serwisowego przy tym kotle nie ma co robić. Mam uruchominych kilkadziesiąt urządzeń i z żadnym nie mam problemów - nie psują się. Serwisuje też inne marki Vaillant, Ferroli, DeDietrich, Urlich,... Pierwszy przegląd tego kotła to 100 po drugim roku 120 + szczotki do wentylatora.
Uważam że jeżeli ktoś decyduje się na kocioł jakie kolwiek firmy to najpier powinien pogadać z serwisem - ale z serwisem niezależnym który obsługuje kilka firm. Pod tym względem Auer jest bezkonkurencyjny.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Promiennik gazowy – ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne
Mark Polska, krajowy dystrybutor największego w Europie producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV…
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodarstwa domowego. Ze względu na sposób montażu kotły…
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Pod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lub dwufunkcyjne. Oczywiście tą drugą funkcją jest…
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich…
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem…
Zintegrowane systemy ogrzewania
Systematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwości ogrzewania budynków (c.o.) oraz…
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i…
SamochodyOgrody
