Obrazek
Katalizatory do spalania sadzy
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-09-16
Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość kotła musi zadbać użytkownik. Czynność tę można wykonać “mechanicznie” przy użyciu narzędzi – skrobaków i szczotek. Podobna sytuacja, aczkolwiek w mniejszym stopniu występuje w instalacjach z kotłami gazowymi oraz olejowymi. W tej sytuacji można sobie pomóc stosując środki, które spowodują, że osadzająca się sadza w czasie procesu palenia w kotle będzie w dużym stopniu ulegała likwidacji, a tym samym jej ilość będzie mniejsza. W tym celu stosuje się tzw. katalizatory do spalania sadzy.
Dlaczego należy dbać o czystość komina i kotła
Katalizator do spalania sadzy Katalizator do spalania sadzy
O czystość przewodów kominowych oraz wnętrza kotła należy dbać na bieżąco, w trakcie użytkowania urządzeń grzewczych. Ponadto przed każdym sezonem grzewczym należy dokonać szczegółowego ich przeglądu oraz oczyszczenia.
Zanieczyszczenia oraz osadzająca się sadza powoduje znaczący spadek sprawności działania kotła, zakłóca proces spalania, a tym samym zwiększa zużycie paliwa.
Z kolei przewód kominowy oblepiony sadzą oraz smołą stwarza niebezpieczeństwo zapłonu tych substancji, co może negatywnie wpływać na stan techniczny komina, jak również całego budynku - istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
Jak działają katalizatory
Płomień po zastosowaniu katalizatora Ogień po zastosowaniu katalizatora
Substancje te dopalają sadze w palenisku kotła, w komorze spalania, a także w przewodach kominowych.
Regularne stosowanie tych środków powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a także zmniejszenie szybkości korozji stalowych elementów wymiennika.
Ponadto powierzchnia blach w palenisku pozbawiona jest warstwy izolacyjnej w postaci smoły, powstają oszczędności paliwa - mniejsza ilość paliwa potrzebna jest do utrzymania zadanej temperatury. Mniejsza ilość spalonego paliwa, w efekcie daje mniejsze ilości popiołu.
Stosowanie katalizatorów powoduje skrócenie czasu obsługi kotła, czas przestojów potrzebny do oczyszczenia mechanicznego ulega znacznemu zmniejszeniu, a tym samym zwiększa się wygoda oraz komfort użytkowania kotła.
Rodzaje preparatów
Opakowanie Sadpalu - jednego z katalizatorów dostępnych na rynku Sadpal - jeden z dostępnych na rynku katalizatorów
W zależności od rodzaju kotła w instalacji grzewczej, w handlu dostępne są różne katalizatory do usuwania sadzy oraz innych zanieczyszczeń.
Przykładowo do kotłów na paliwa stałe można stosować "Sadpal", którego producentem jest firma "Skwat".
Ponadto w handlu znajdują się między innymi środki o nazwach "Spalsadz" lub brykiet "Kominiarz".
Do kotłów olejowych i gazowych nadmuchowych w sprzedaży znajduje się wypalacz sadzy "Fire ws".
Ważne jest, aby w czasie stosowania preparatów usuwających zanieczyszczenia w kotłach i kominach ściśle stosować się do instrukcji ich użycia.
Zapraszamy do dyskusji na temat katalizatorów na naszym forum:
Sadpal - czy warto?
Wasze komentarze
bogna
zastosuję to potem podzielę się wiedzą
wala
czy sadpal nadaje sie do czyszczenia pieca z podajnikiem retortowym na pelet czy ktos ma doswiadczenie w tym temacie
palacz4
Wylatujące kuleczki sadzy z komina to efekt działania katalizatora i jest to pozytywny efekt ,gdyż dzieje się to tylko na początku. Co do samych katalizatorów to przetestowałem wyżej podane ale od kilku lat stosuje SPALSADZ i sprawuje się on najlepiej.
raku1982
Stosuje Sadpal od 2 lat i jestem bardzo zadowolony.Czyszczenie odbywa sie szybko i bez wiekszego wysilku,a co najwazniejsze udaje sie czyszcic piec do golej blachy.Wszystkim niedowiarkom goraco polecam
skibo
Stosując ten środek nie zapominam o oczyszczeniu mechanicznym kotła (po użyciu sadpalu sadza "kruszeje") i ... komina (wiem, że to powinien robić kominiarz,ale po co płacić komuś za coś, co mogę zrobić sam?) i wszystko gra
in
Sadpal - przy stosowaniu tego środka, nawet zgodnie z instrukcją,odpadająca sadza w kotle i kominie w postaci "kuleczek" pewna część zostanie wyrzucona na zewnątrz komina (a nie spalona). Dach jeszcze bardziej brudny.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Pożar sadzy – jak temu zaradzić?
Za nami pierwsze tygodnie nowego sezonu grzewczego. Jest to okres, w którym najczęściej dochodzi do groźnego…
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju…
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału, eko groszku…
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia
Nieprawidłowo dobrany system kominowy do kotła lub kominka jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i…
Drewno do kominka
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pelletem…
Kotły na biomasę
Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenników…
SamochodyOgrody
