Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału, eko groszku, mułu, flotu, koksu oraz węgla brunatnego, drewna i innych paliw stałych, spalanych w kotłach co, kominkach, piecach węglowych - kaflowych i kuchennych.
W procesie spalania tych paliw powstają spaliny, które zawierają zanieczyszczenia, są to między innymi: sadza, substancje smołowe, koksik oraz pyły.
Zanieczyszczenia te, wraz ze spalinami wędrują przez poszczególne elementy wewnątrz urządzenia grzewczego do przewodu dymnego w kominie i wydostają się do atmosfery.
Część z nich osadza się na wewnętrznych powierzchniach urządzenia - w komorze spalania, wymienniku ciepła i kanału wylotowego oraz wewnątrz przewodu dymnego.
Utworzona w ten sposób warstwa izolacyjna w wymienniku ciepła, utrudnia przekazanie energii cieplnej do instalacji grzewczej obiektu, tym samym maleje sprawność urządzenia.
Dodatkowo zmniejsza się przekrój kanału dymnego w kominie, ograniczając ciąg kominowy.
Istnieje również niebezpieczeństwo zapłonu sadzy oblepiającej wnętrze komina, co grozi jego uszkodzeniem lub pożarem budynku.
Pozostała część zanieczyszczeń wydostaje się na zewnątrz do atmosfery, o czym można się przekonać obserwując kominy na dachach naszych budynków.
Jak działa Spalsadz
Katalizator polepsza skuteczność dopalania zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw stałych, tym samym redukuje ich ilość. Ponadto likwiduje wcześniej powstałe złogi i osady przyklejone do wewnętrznych powierzchni urządzeń grzewczych.
Preparat zaleca się do stosowania w przypadku spalania gorszych gatunków paliw, ponieważ zwiększa skuteczność ich spalania.
Systematyczne stosowanie katalizatora poprawia warunki pracy urządzenia grzewczego oraz zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez:
- usuwanie zanieczyszczeń osadzających się na ściankach komory spalania, wymiennika ciepła oraz w kanale wylotowym, dzięki czemu wzrasta sprawność urządzenia grzewczego, spada zużycie paliwa, a przez to zmniejszają się koszty ogrzewania nawet do 15%,
- zmniejszenie emisji szkodliwych produktów spalania do atmosfery.
Katalizator należy stosować systematycznie w czasie eksploatacji urządzenia w ilości 1 – 2 kg na tonę opału.
Podawanie preparatu może odbywać się:
- bezpośrednio na palący się opał,
- poprzez posypanie opału w pojemniku, a następnie wsypaniu go do kotła lub pieca.
Spalsadz można stosować również do kominków. Zaleca się posypywanie żaru: ok. 20 g preparatu na 5 kg żaru.
W kotłach z podajnikiem katalizator można nasypać bezpośrednio na żar w palniku lub wcześniej, posypać opał w podajniku.
Oznaką działania katalizatora jest biały dym wydobywający się z komina, a wewnętrzne powierzchnie urządzenia grzewczego będą jasne.
Katalizator Spalsadz dostępny jest w wiadrach, o ciężarze: 1, 5, 10 i 25 kg oraz workach foliowych 1 i 3 kg.
Systematyczne stosowanie Spalsadzu w znaczący sposób zmniejszy pracochłonność czyszczenia urządzenia oraz skróci czas jego obsługi.
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź…
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje…
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa…
