Ciepłe ściany
Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszkania. Z niepokojem oczekujemy kolejnego rachunku za ogrzewanie i obiecujemy sobie na wiosnę ocieplenie budynku. Na rynku dostępne są jednak nowoczesne energooszczędne materiały do izolacji wewnętrznej. Dużo tańsze od tradycyjnych dociepleń zewnętrznych i pozwalające na wykonanie prac nawet w środku zimy.
Zima co roku zaskakuje nie tylko drogowców. Większość z nas jest równie zaskoczona wysokością pierwszego rachunku za ogrzewanie. Przyczyną tego są: nieustannie rosnące koszty energii, wydłużający się okres grzewczy oraz brak właściwej izolacji cieplnej mieszkania. Straty energii wynikające z nieocieplonych ścian i nieszczelnych okien mogą prowadzić nawet do obniżenia temperatury w mieszkaniu o 6˚C. Wiele osób planuje po takich doświadczeniach ocieplenie budynku. Koszty wykonania zewnętrznego docieplenia są jednak bardzo wysokie. Jeżeli dodatkowo mieszkamy w bloku lub w zabytkowej kamienicy, to takie prace nie będą możliwe bez zgody całej wspólnoty mieszkaniowej lub konserwatora zabytków.
Ocieplenie od wewnątrz
Sposobem na tanie i efektywne ocieplenie mieszkania może być nowa energooszczędna płyta Climapor wykonana z gładkiego styropianu XPS. Stanowi ona tegoroczne dopełnienie asortymentu firmy Saarpor w dziedzinie dociepleń wewnętrznych. Płyta została zaprojektowana z myślą o wnętrzach, przez co cechuje się małą grubością (4 mm lub 7 mm). Dzięki temu nie musimy się martwić, że jej użycie wpłynie na zmniejszenie się powierzchni mieszkania. Już przy grubości 4 mm płyta XPS posiada bardzo duże właściwości izolacyjne - takie same jak: ściana z cegły litej o grubości 136 milimetrów, ściana z silikatów o grubości 158 milimetrów lub jak beton o grubości 420 milimetrów. Dodatkowo płyta Climapor jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym oraz chroni nasze ściany przed zawilgoceniem.
Zrób to sam
Montaż takiej izolacji jest bardzo prosty i bez problemu możemy wykonać go sami. W pierwszej kolejności nakładamy na ścianę przy użyciu zębatej szpachelki specjalny bezrozpuszczalnikowy klej do styropianu Decosa. Następnie przykładamy do ściany na styk płyty izolacyjne i wyrównujemy całość przy użyciu gumowego wałka. Po 48 godzinach styki płyt możemy uszczelnić szpachlą lub taśmą. Styropian XPS jest bardzo gęsty i ma fakturę ściany. Możemy go następnie pomalować lub pokryć tapetą.
| Na powierzchnię czystej i suchej ściany nakładamy przy użyciu zębatej szpachelki specjalny bezrozpuszczalnikowy klej do styropianu Decosa. | Płyty ocieplające przykładamy pionowo na styk szarą stroną do ściany. | Po położeniu, płyty wyrównujemy i dociskamy mocno gumowym walcem. Po 48 godzinach możemy dodatkowo zamaskować styki płyt szpachlą lub taśmą. |
Remont i ocieplenie
Zastosowanie płyt ocieplających Climapor to tanie rozwiązanie, które znacznie ograniczy wydatki na ogrzewanie w zimie. W ofercie dociepleń wewnętrznych firmy Saarpor znajdziemy także trzy rodzaje specjalnych tapet ocieplających : tapetę ocieplającą 3 mm, tapetę ocieplającą wzmocnioną kartonem (3 mm) i tapetę dekoracyjno-ocieplającą Climapor Rauhfaser, która nie wymaga dalszej obróbki. Dodatkowo dla zwiększenia wydajności grzewczej eksperci Saarpor polecają stosowanie refleksyjnych ekranów zagrzejnikowych, które zwiększą efektywność cieplną grzejników - dostępnych w formie tapety w rolce lub płyty Climapor Isoflex. Ponieważ izolacje wewnętrzne przykrywają dodatkowo wszelkie uszkodzenia, rysy i nierówności ścian, to oprócz ocieplenia mamy przeprowadzony długo odkładany remont mieszkania.
SYSTEMY DOCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH SAARPOR/CLIMAPOR:
Płyta energooszczędna Climapor ze styropianu XPS
Długość 1 m x szerokość 0,5 m
Grubość: 4 mm lub 7 mm
Cena: 35 zł/paczka 8 sztuk (4mm )
Cena: 42 zł/paczka 8 sztuk (7 mm)
Tapeta ocieplająca Saarpor
Długość 10 m x szerokość 0,5 m
Grubość 3mm
Powierzchnia 5m2
Cena: 12 zł
Tapeta ocieplająca Saarpor wzmocniona kartonem
Grubość 3 mm
Powierzchnia 5m2
Cena: 19 zł
Tapeta ocieplająca Rauhfaser Saarpor Climapor-jednoczesne ocieplenie i pokrycie dekoracyjną tapetą
Grubość 4 mm
Cena: 30 zł
Ekran zagrzejnikowy Saarpor
Długość 5 m x szerokość 0,5 m lub 10 m x 0,5 m
Grubość 3 mm
Powierzchnia 2,5 m2 lub 5 m2
Cena: 13 zł lub 27 zł
Refleksyjna tapeta zagrzejnikowa Saarpor Climapor Isoflex - płyta
Długość 0,5 m x szerokość 0,5 m
Grubość 4 mm
Cena: 13 zł
Materiały izolacyjne marki Climapor produkowane przez firmę Saarpor dostępne są w hipermarketach budowlanych na terenie całego kraju.
Źródło: Saarpor/Climapor
link do strony SAARPOR
ja nadal wydzwaniam po hurtowniach i nic nie wiem dalej.jeśli ktoś coś wie n/t proszę pisać.
Na stanie maja płyty grubości 7 i 4 mm.
Termoizolacja krok po kroku
Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pomieszczeń…
Dobre materiały na podłogę, to komfort i ciepło pod stopami
W jesienne, chłodne wieczory miło jest przykryć się kocem, wypić gorącą herbatę, a pod stopami poczuć…
W pogoni za oszczędnościami - docieplanie budynków ocieplonych
Ściany zewnętrzne to drugi po dachu element budynku, przez który ucieka najwięcej ciepła. Tymczasem, w…
Ogrzewanie ścienne
Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu…
Dlaczego warto wykonać termoizolację budynku?
Oszczędność energii od lat jest tematem, którym zajmują się specjaliści z wielu dziedzin nauki. Zagadnienie…
Ocieplanie budynków
Do niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano…Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie…
