Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji. Te wielkości to: temperatura zasilania czynnika grzewczego temperatura powrotu czynnika grzewczego temperatura w pomieszczeniu Najczęściej te parametry to odpowiednio: 75/65/20...
Te wielkości to:
- temperatura zasilania czynnika grzewczego
- temperatura powrotu czynnika grzewczego
- temperatura w pomieszczeniu
Najczęściej te parametry to odpowiednio: 75/65/20ºC. Jeżeli któraś z tych wielkości jest inna niż obliczona dla konkretnej instalacji należy przeliczyć moc grzejnika korzystając ze współczynników korekcyjnych, dostępnych u producenta grzejnika.
Przykład przeliczenia mocy grzejnika:
- zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu 1000 W
- parametry dla których producent podaje moc grzejnika 75/65/20ºC
- parametry dla instalacji, w której będzie pracował wybrany grzejnik 70/60/22ºC
- współczynnik korekcyjny z tabeli producenta: 1,22; moc grzejnika po zastosowaniu współczynnika 1000 W x 1,22 =1220 W.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy
Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność…
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje
Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo…
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience
Nowoczesny zestaw zaworów Purmo TempCo VT zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej…
Modernizacja instalacji grzewczej - kiedy i dlaczego warto ją przeprowadzić?
Wiosenno-letnia aura sprzyja myśleniu o wakacyjnych podróżach i wypoczynku na świeżym powietrzu. Nasze myśli…
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność?
Podstawowym kryterium przy wyborze grzejnika powinno być to, że ma zapewniać ciepło w naszym domu. Jednak w…
Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych
Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze…
