Obrazek
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje
Informacja prasowa / Data: 2011-05-26
Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo osiągają wyraźnie wyższe moce grzewcze, przy zachowaniu poprzednich wielkości. Grzejniki kanałowe Aquilo przeznaczone są do montażu w podłogach ogrzewanych pomieszczeń. Szczególnie polecane są do pomieszczeń przeszklonych.
Marka Purmo stale pracuje nad udoskonaleniem swoich produktów.
Nowe grzejniki kanałowe Aquilo mają zoptymalizowany kształt i ilość lameli oraz bardziej optymalne ustawienie wymiennika w kanale.
Efekty zmian
Dzięki temu moce grzewcze wzrosły od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, przy zachowaniu niezmienionych wymiarów całego grzejnika.
Wersje wentylatorowe zostały wyposażone w nowej konstrukcji silniki elektryczne oraz wirniki co znacząco wpłynęło na redukcje generowanego przez nie dźwięku oraz wspomniany wyżej przyrost mocy grzewczej.
Oprócz cichszej pracy i większej energooszczędności zmiany te pozwalają również ograniczyć liczbę niezbędnych w instalacji transformatorów (co wypływa na redukcję kosztów).
Grzeją lub chłodzą
Najbardziej zaawansowane modele Aquilo ( F2C oraz F4C) łączą funkcje grzania oraz chłodzenia.
Aquilo F2C jest wyposażony w jedną wężownicę i pozwala na grzanie lub chłodzenie – w zależności od podłączonego źródła zasilania.
Bardzo dobrze sprawdza się przy pompach ciepła, w których odwrócenie przepływu ciepła w okresie letnim umożliwia chłodzenie pomieszczeń tym samym medium.
Model Aquilo F4C jest wyposażony w dwa działające niezależnie obiegi i 4 króćce przyłączeniowe w każdym grzejniku.
Rozdzielenie obiegów umożliwia niezależne podłączenie grzejnika jednocześnie do źródła ciepła jak i chłodu.
Z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej podczas chłodzenia, wanny kanałów, zarówno dla modelu F2C jak i F4C są wykonywane ze stali nierdzewnej.
Standardem dla modelu F4C jest otwór odpływowy dla kondensatu wraz z syfonem.
Aquilo w wykonaniu specjalnym
Grzejniki Aquilo występują również w wersji basenowej, przystosowanej do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Grzejniki te są seryjnie wyposażone w wanny ze stali nierdzewnej z odwodnieniem oraz specjalnym zabezpieczeniem wentylatorów, które ogranicza możliwość ich zamoczenia.
Zakres stosowania
Grzejniki kanałowe Aquilo sprawdzają się w pomieszczeniach biurowych, użyteczności publicznej, ale także w domach i mieszkaniach – wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wydajne, ale dyskretne ogrzewanie dużych przeszklonych powierzchni lub aranżacja wyklucza tradycyjne grzejniki mocowane na ścianach.
Konstrukcja i sposób montażu
Grzejniki kanałowe w całości ukryte są pod podłogą, bezpośrednio wzdłuż ścian, okien tarasowych lub innych powierzchni przeszklonych.
Ich wysokie moce grzewcze zapewniają komfort cieplny w pomieszczeniu, a przy tym pozwalają na swobodne otwieranie okien sięgających ościeżnicą do samej podłogi.
Kratki maskujące grzejników Purmo Aquilo mogą być wykonane z drewna bukowego lub dębowego w różnych wykończeniach.
Można również zamówić kratkę z drewna surowego i polakierować ją razem z parkietem. Dostępne są także kratki maskujące wykonane ze stali lub duraluminium.
Ten ostatni materiał występuje w kilku opcjach kolorystycznych, do wyboru.
Grzejniki Purmo Aquilo - charakterystyka techniczna i ceny
Aquilo FMK (bez wentylatora)
  • 2 króćce przyłączeniowe
  • materiał wanny: standard blacha stalowa ocynkowana, opcjonalnie stal nierdzewna
  • wysokość [mm] 90, 110, 140
  • szerokość [mm] 180, 260, 290, 340, 420
  • długość [mm] od 1000 do 3500
  • moc [W] od 173 do 2302
  • Ceny [PLN netto] od 672 do 3906
Aquilo F1T (z wentylatorem)
  • wysokość [mm] 90, 140
  • szerokość [mm] 260, 290, 340
  • moc [W] od 837 do 7548
  • Ceny [PLN netto] od 1773 do 7361
Aquilo F1P (wzmocniony z wentylatorem)
  • wysokość [mm] 90
  • długość [mm] od 1000 do 3000
  • moc [W] od 823 do 4749
  • Ceny [PLN netto] od 1762 do 5279
Aquilo F2C (ogrzewanie lub chłodzenie)
  • materiał wanny: standard stal nierdzewna
  • wysokość [mm] 110
  • szerokość [mm] 240
  • długość [mm] od 600 do 1800
  • moc [W] od 878 do 4169
  • Ceny [PLN netto] od 1494 do 3525
Aquilo F4C (grzanie i chłodzenie)
  • 2 króćce przyłączeniowe – instalacja grzewcza
  • 2 króćce przyłączeniowe – instalacja chłodząca
  • wysokość [mm] 140
  • szerokość [mm] 340
  • długość [mm] od 1250 do 2750
  • moc [W] od 1606 do 4837
  • Ceny [PLN netto] od 2976 do 6070
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.com/pl
Skomentuj tekst
Czytaj także
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana część domu. To tutaj toczy się życie rodziny, tu…
Purmo - nowe wkładki zaworowe w grzejnikach z dolnym podłączeniem
We wszystkich grzejnikach płytowych Purmo z zasilaniem dolnym produkowanych w fabryce w Rybniku zostały…
Nowe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego - Purmo DSM
Marka Purmo wzbogaca ofertę akcesoriów do systemu ogrzewania podłogowego o nowy rozdzielacz ze stali…
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałowe
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być…
Termomodernizacja z Purmo
Ostra i długotrwała tegoroczna zima jest już tylko wspomnieniem. Pozostawiła jednak w pamięci obraz…
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła
Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła staje się w Polsce coraz…
SmartBox – aplikacja Purmo na smartfony
Purmo udostępniło darmową aplikację na smartfony z systemami iOS lub Android. Purmo SmartBox to narzędzie…
Nowoczesne, ekologiczne osiedle Sielanka wyposażone w technologie Purmo
Poszanowanie energii i bycie eko to nie tylko moda. To stosowanie się do zasad, dzięki którym będziemy żyć w…
SamochodyOgrody
