Obrazek
Grzejniki kanałowe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-09-01
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać jego zainstalowanie. Podobna sytuacja może występować w przypadku ogrzewania podłogowego. Tutaj decydują raczej względy techniczne. Nie w każdym pomieszczeniu można stosować ogrzewanie tego typu. Wyjściem z takiej sytuacji może być zastosowanie ogrzewania kanałowego. Jest to w uproszczeniu połączenie ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami oraz ogrzewania podłogowego.
Zakres stosowania
Tego typu grzejniki znajdują zastosowanie zarówno w budynkach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak również w domach jednorodzinnych.
Ogrzewanie kanałowe idealnie nadaje się do pomieszczeń z dużymi, sięgającymi do podłogi oknami oraz drzwiami tarasowymi. Praktycznie grzejnik nie jest widoczny, jedynym elementem widocznym jest kratka, która znajduje się dokładnie na wysokości podłogi.
Budowa grzejnika
Grzejniki kanałowe Obudowa grzejnika kanałowego
Na poziomie podłogi wzdłuż ścian w pomieszczeniu zamontowany jest kanał. Wykonany jest jako wanienka w formie prostopadłościanu z otwartą górną ścianką. Wanienki produkowane są z blachy stalowej, ale występują również z poliestru. Metalowe są zabezpieczone antykorozyjnie. Wewnątrz zwykle pomalowane w kolorze czarnym, są wtedy prawie niewidoczne pod kratką maskującą. Zaleca się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej wanienki w celu ograniczenia strat ciepła. Kanał powinien być zamontowana w pewnej odległości od okna, zgodnie z zaleceniami producenta.
Wewnątrz wanienki znajduje się wymiennik ciepła. Wymiennik rozmiarem dopasowany jest do wymiarów wanienki. Produkowane są wymienniki, których konstrukcja pozwala na łączenie kilku elementów, tak by w efekcie uzyskać potrzebny rozmiar.
Kratki maskujące układa się na wanienkach tak, że dokładnie zakrywają jej górną otwartą ściankę. Wykonywane są jako element sztywny lub rozwijany. Kratki sztywne produkuje się z drewna, aluminium lub ze stali, natomiast rozwijane z drewna lub z aluminium.
Kratki maskujące powinny dokładnie licować z podłogą. Można wtedy spokojnie po nich chodzić.
Jak działa grzejnik kanałowy?
Element grzewczy podłączony jest do instalacji wodnej c.o. Przepływająca woda przekazuje ciepło do tego elementu. Oddanie ciepła do pomieszczenia odbywa się na zasadzie konwekcji czyli unoszenia się ciepłego powietrza. Produkuje się również grzejniki, w których montowane są wentylatory wymuszające ruch powietrza.
Pracą grzejnika kanałowego steruje się przy pomocy zaworów z głowicami termostatycznymi, w których kapilara z czujnikiem wyniesiona jest na ścianę lub głowicami sterowanymi termostatami pokojowymi.
Jeżeli grzejnik wyposażony jest w wentylator, jego pracą można sterować stosując termostaty z ręczną lub automatyczną regulacją obrotów.
Warunkiem prawidłowej pracy grzejnika kanałowego, jest jego prawidłowy montaż oraz zachowanie odległości od okna zalecanej przez producenta. Powstająca kurtyna cieplna skutecznie zatrzymuje zimne powietrze napływające do pomieszczenia oraz przeciwdziała roszeniu szyb.
Zalety ogrzewania grzejnikiem kanałowym
Grzejniki kanałowe to najlepszy sposób na ogrzewanie pomieszczeń o dużych powierzchniach przeszklonych, w których nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych grzejników. Ponadto takie ogrzewanie nie wpływa na wygląd oraz estetykę pomieszczenia.
W ogrzewanym pomieszczeniu występuje równomierny rozkład temperatury oraz naturalna cyrkulacja powietrza. Przebywając w pobliżu grzejnika nie odczuwa się uczucia gorąca. Wpływa to na komfort cieplny oraz dobre samopoczucie mieszkańców oraz użytkowników.
Wasze komentarze
kazio
wspaniałe rozwiązanie , córka ma zamontowane w domu .
Skomentuj tekst
Czytaj także
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje
Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo…
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana część domu. To tutaj toczy się życie rodziny, tu…
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczej
Jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego często zastanawiamy się nad modernizacją systemu…
Łazienkowy „must have” - grzejniki Gilia i Carissa
Gdyby grzejniki charakteryzować według warunków panujących w pomieszczeniach, które ogrzewają, kaloryfery…
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki
Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach…
Ozdobne grzejniki płytowe
Niezależnie od tego czy wymieniamy stare, żeliwne kaloryfery, czy urządzamy nowy dom, warto zainwestować w…
Grzejniki konwektorowe Aura w wersji basenowej
Purmo Aura to linia grzejników konwektorowych, które sprawiają, że nawet obszernym pomieszczeniom, z dużymi…
Grzejniki elektryczne - wygodne i bezpieczne
Grzejniki elektryczne są coraz chętniej stosowanym sposobem ogrzewania domów. Nowoczesne grzejniki…
SamochodyOgrody
