Obrazek
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczej
Data: 2012-03-02
Jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego często zastanawiamy się nad modernizacją systemu grzewczego. Działania renowacyjne, polegające na wymianie grzejników i armatury c.o. skutecznie wpłyną na podniesienie efektywności instalacji grzewczej. Montaż aluminiowych grzejników o wysokiej sprawności cieplnej realnie podwyższy możliwości grzewcze systemu. Natychmiastowa reakcja układu grzewczego na zmiany termostatu pozwoli szybko regulować wysokość temperatury w pomieszczeniach.
Funkcjonalnie rozmieszczone i odpowiednio dobrane grzejniki to klucz do komfortowej temperatury w pomieszczeniach. Oferowane przez producentów różnorodne rozwiązania grzewcze dają nam wiele wariantów zapewnienia ciepła we wnętrzach.
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczejFot. Grupa Armatura Aranżacja łazienki z wykorzystaniem grzejnika G 500 F
Ogrzewanie podłogowe, grzejniki ścienne, płytowe i konwektorowe wykonane z różnych materiałów charakteryzują się inną: jakością, efektywnością, wyglądem oraz sposobem i czasem oddawania ciepła.
Od nowoczesnych grzejników wymaga się, by oddawały do pomieszczeń jak najwięcej ciepła w krótkim czasie.
Poszukując grzejników, które spełnią te oczekiwania należy przyjrzeć się parametrowi bezwładności cieplnej.
Ciepło od zaraz
Grzejniki żeliwne posiadają dużą bezwładność cieplną, co w praktyce oznacza, że proces nagrzewania do wymaganej temperatury trwa stosunkowo długo.
Grzejniki aluminiowe nagrzewają się zdecydowanie szybciej, przez co w pomieszczeniu szybko odczujemy komfort termiczny.
O wysokości temperatury we wnętrzach decydują indywidualne upodobania domowników i przede wszystkim charakter oraz przeznaczenie wnętrza.
Wyższy wskaźnik ciepła ustawimy na termostacie w łazience, przystosowując temperaturę do kąpieli dziecka, natomiast inną w gabinecie czy sypialni.
Temperatury pomieszczeń przyjmują również różne wartości w cyklu dziennym i nocnym. Ze względu na różnorodne oczekiwania grzewcze chcemy, aby instalacja centralnego ogrzewania była elastyczna i umożliwiała nam swobodną regulację temperatur.
Szybką reakcję centralnego ogrzewania na zmienne warunki atmosferyczne oraz równomierny poziom ciepła we wnętrzach zapewnimy instalując wydajne i lekkie grzejniki aluminiowe G 500 F i G 350 F z oferty Grupy Armatura.
Wyprofilowane, by oddawać więcej ciepła
Montując wymienione grzejniki do instalacji grzewczej utrzymamy stały poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Posiadają one wyjątkowo dużą powierzchnię oddawania ciepła.
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczejFot. Grupa Armatura Grzejnik aluminiowy G 350 F
Zestaw 10 członów, skręconych ze sobą złączkami stalowymi i uszczelkami wyróżnia bardzo dobre przewodzenie ciepła. Zaraz po reakcji termostatu jest ono szybko oddawane do otoczenia.
Takie rozwiązanie ułatwi ogrzanie pomieszczeń po długiej nieobecności domowników lub szybkie podwyższenie temperatury np. w łazienkach.
W zależności od indywidualnych potrzeb, każdy z zestawów może być uzupełniony o dodatkowe elementy lub pomniejszony o dowolną liczbę członów.
Producent – Grupa Armatura, aby zwiększyć szybkość rozprowadzania ciepła, specjalnie wyprofilował wloty i wyloty powietrza. Trzy rzędy otworów zwiększają efektywność grzewczą, wspomagając proces naturalnej konwekcji ogrzanego powietrza.
Dwie wersje rozmiarowe umożliwiają indywidualne dopasowanie do pomieszczenia:
  • G 500 F o mocy nominalnej 112 W, posiada wysokość 573 mm i szerokość 805 mm,
  • G 350 F o mocy nominalnej 87 W, ma wysokość 423 mm i szerokość 805 mm,
przy czym moc grzewcza dotyczy jednego członu grzejnika.
Szybki efekt cieplny
Przy wyborze grzejników zwracamy uwagę na ich wygląd, który wpływa na estetykę pomieszczeń oraz efektywność cieplną.
Wysoki współczynnik mocy grzewczej, biały kolor poprawiający emisję ciepła i nowoczesne wzornictwo to atuty grzejników G 500 F oraz G 350 F.
Ich wysoka skuteczność w ogrzewaniu wnętrz oraz neutralny desing pozwalają na montaż urządzeń zarówno w salonach, sypialniach, pomieszczeniach użytkowych, jak i w łazienkach.
Grzejniki wykonano z wysokiej klasy stopu aluminium i krzemu, dzięki czemu są one funkcjonalne i lekkie.
Stanowią one korzystną alternatywę dla kaloryferów żeliwnych, które bez konieczności zmian w instalacji łatwo wymienimy na grzejniki aluminiowe.
W celu uniknięcia korozji międzykrystalicznej, modele od środka zabezpieczono specjalną powłoką.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy jest montaż grzejnika również w instalacji miedzianej.
Zgrane połączenie – grzejnik plus zawór
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczejFot. Grupa Armatura Zawór odcinający prosty
Niezbędnym wyposażeniem grzejników pracujących w systemie centralnego ogrzewania jest również armatura grzewcza.
Przy jej pomocy precyzyjnie np. wyregulujemy temperaturę w pomieszczeniu i dobierzemy najlepsze parametry pracy całej instalacji.
Zawory: grzejnikowe proste, mosiężne kątowe oraz zawory odcinające dopływ ciepła przyczynią się do ekonomicznego wykorzystania energii cieplnej w naszych domach.
Stosując akcesoria centralnego ogrzewania, dedykowane bezpośrednio grzejnikom G 500 F i G 350 F znacząco wydłużymy ich okres eksploatacji.
Duży wybór wymiennych elementów systemu ogrzewania pozwala na kompleksową renowację systemu grzewczego.
Zawory odcinające proste i kątowe pozwalają na konserwację i wymianę grzejników bez konieczności wyłączania pracującej instalacji.
Wszystkie elementy wykonano z mosiądzu, zgodnie z normą PN-92/M-75016/PN-EN 12164.
Zawór odcinający, prosty, mosiężny – cena ok. 17,96 zł brutto
Zawór odcinający, kątowy, mosiężny – cena ok. 17,96 zł brutto
Więcej informacji na www.grupa-armatura.pl
Grupa Armatura jest wiodącym polskim producentem baterii, zaworów i grzejników aluminiowych. Główną ofertę firmy stanowi szeroka gama baterii łazienkowych i kuchennych oraz natrysków, Uzupełnieniem oferty są zawory, oraz grzejniki aluminiowe wraz z elementami montażowymi.
Wysoka klasa produktów i świadczonych usług jest nadrzędną wartością charakteryzującą firmę.
W celu zapewnienia komfortu klientom, Grupa Armatura posiada rozbudowaną sieć dystrybucyjną, obejmującą hurtownie instalacyjno-sanitarne, hipermarkety budowlane oraz sklepy patronackie.
Klienci mają zagwarantowany serwis gwarancyjny – 48 godzin, do dyspozycji Klientów jest bezpłatna infolinia. Działania zgodne z ISO 9001 oraz nowoczesne rozwiązania w postaci serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych dają poczucie satysfakcji nawet najbardziej wymagającym klientom.
Źródło: www.echoPR.pl
Skomentuj tekst
Czytaj także
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy
Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność…
Modernizacja instalacji grzewczej - kiedy i dlaczego warto ją przeprowadzić?
Wiosenno-letnia aura sprzyja myśleniu o wakacyjnych podróżach i wypoczynku na świeżym powietrzu. Nasze myśli…
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją…
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady
Zbliża kolejny sezon grzewczy. Pomimo pięknej pogody, warto już teraz zastanowić się, czy nasze piece i…
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność?
Podstawowym kryterium przy wyborze grzejnika powinno być to, że ma zapewniać ciepło w naszym domu. Jednak w…
Rury w instalacji grzewczej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe…
Grzejniki konwektorowe Aura w wersji basenowej
Purmo Aura to linia grzejników konwektorowych, które sprawiają, że nawet obszernym pomieszczeniom, z dużymi…
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana część domu. To tutaj toczy się życie rodziny, tu…
SamochodyOgrody
