Grzejniki i podłogówka w systemach niskotemperaturowych CO
Ogrzewanie podłogowe w połączeniu z grzejnikami to optymalny system wykorzystujący zalety obydwu rozwiązań grzewczych. Zapewnia maksymalny komfort cieplny w mieszkaniu i dobrze współpracuje z oszczędnymi źródłami ciepła.
Systemy niskotemperaturowe oznaczają nowoczesność i niższe koszty eksploatacji.
W nowych budynkach coraz częściej właściciele decydują się na system ogrzewania oparty o tzw. ekologiczne źródła ciepła (np. kotły kondensacyjne lub pompy ciepła).
Takie źródła ogrzewania wytwarzają niższą temperaturę wody zasilającej instalację (45-55°C), oszczędzając w ten sposób nakład energii potrzebnej do jej podgrzania.
Ogrzewanie niskotemperaturowe w dobrze izolowanych budynkach
Nowoczesne technologie stosowane obecnie w budownictwie umożliwiają stawianie budynków dobrze izolowanych, o wyraźnie niższym zapotrzebowaniu na ciepło.
Z tego względu niższe parametry wody zasilającej w zupełności wystarczają do uzyskania przyjaznego domownikom komfortu cieplnego.
Dwuletnie badania przeprowadzone przez markę Purmo wykazują zalety stosowania grzejników w systemach niskotemperaturowych.
Są one najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem ogrzewania przy niskich temperaturach wody zasilającej.
Nie oznacza to jednak, że ogrzewanie podłogowe nie sprawdza się w systemach niskotemperaturowych.
Mieszkańcy domów energooszczędnych nie muszą rezygnować z przyjemnego odczucia ciepłej podłogi. Przeciwnie – podłogówka bardzo dobrze współpracuje z grzejnikami w systemach niskotemperaturowych.
Bez systemu mieszającego
Największą zaletą stosowania podłogówki w instalacjach niskotemperaturowych jest, poza komfortem użytkowania, brak konieczności montowania systemu mieszającego.
Fot. Purmo.
Ogrzewanie podłogowe wymaga bowiem niższej niż standardowa temperatury czynnika grzewczego.
W standardowych instalacjach woda zasilająca grzejniki ma wyższą temperaturę niż woda zasilająca ogrzewanie podłogowe.
Dlatego niezbędne staje się instalacja systemu mieszającego, który obniża temperaturę wody dla podłogówki do optymalnych 45°C.
Natomiast w niskotemperaturowej instalacji grzewczej ta sama woda zasilająca może być użyta zarówno do grzejników, jak i do instalacji ogrzewania podłogowego. Z tego powodu łatwo jest połączyć obwód grzejnikowej instalacji niskotemperaturowej z instalacją ogrzewania podłogowego.
Z punktu widzenia energooszczędności i komfortu cieplnego do zastosowań domowych zaleca się połączenie ogrzewania podłogowego i instalacji z grzejnikowej, szczególnie do łazienek. Każda z tych instalacji uzupełnia pracę drugiej, odnośnie konwekcji, cyrkulacji powietrza, zapewnienia komfortu cieplnego i odpowiedniego profilu temperatury - radzi Marcin Kotas, ekspert marki Purmo.
Współpraca grzejników i podłogówki
Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się większą bezwładnością – wolniej niż grzejniki nagrzewa się, ale dłużej utrzymuje temperaturę.
Fot. Purmo.
W związku z tym zapewnia stały komfortowy klimat we wnętrzu.
Ciepło promieniujące od podłogi uzupełnia wówczas działanie grzejników, które w systemach niskotemperaturowych zaleca się montować pod oknami.
Sterowanie ogrzewaniem
Optymalne sterowanie w systemie łączącym grzejnik z pętlą ogrzewania podłogowego zapewnia nowoczesny zawór Purmo TempCo VT, który zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej głowicy termostatycznej.
Nie powoduje on przegrzewania podłogi, dzięki ograniczeniu maksymalnej temperatury zasilania do 55ºC. Specjalny by-pass wbudowany w zaworze umożliwia cyrkulację wody w grzejniku nawet przy zamkniętym obiegu ogrzewania podłogowego.
Jest to ogromna przewaga w stosunku do tradycyjnych zaworów RTL, które często stosuje się w łazienkach do połączenia grzejnika łazienkowego z krótką pętlą ogrzewania podłogowego.
Zawór RTL ogranicza maksymalną temperaturę powrotu, zatem po jej przekroczeniu odcina zarówno podłogówkę jak i połączony z nią grzejnik.
Niestety powoduje to niedogrzanie łazienki. Takiej sytuacji można uniknąć stosując nowoczesny zawór TempCo VT.
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.pl
Współpraca ogrzewania podłogowego i grzejników w instalacjach niskotemperaturowych
Na zewnątrz piękna pogoda, jednak wiele osób budujących domy właśnie w tej chwili musi podjąć ważne decyzje…
Podłogówka na każdą porę roku
Ogrzewanie podłogowe to sprawdzony sposób na bezpieczne i wydajne ogrzanie pomieszczeń. Jego zalety są…
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczej
Jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego często zastanawiamy się nad modernizacją systemu…Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?
Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana część domu. To tutaj toczy się życie rodziny, tu…
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje
Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo…
Łazienkowy „must have” - grzejniki Gilia i Carissa
Gdyby grzejniki charakteryzować według warunków panujących w pomieszczeniach, które ogrzewają, kaloryfery…
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki
Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach…
