Wiosna to czas na solary – zaprojektuj system grzewczy
Wiosna to najlepszy czas by pomyśleć o jesieni i zimie, a także najodpowiedniejszy moment dla wszelkich prac remontowych. Dotyczy to jak najbardziej projektu instalacji grzewczej, w której pierwszorzędną rolę będą odgrywać kolektory słoneczne, popularnie nazywane solarami. Instalacje bazujące na kolektorach słonecznych zagościły nie tylko w budownictwie jedno - i wielorodzinnym, ale także w firmach, hotelach oraz obiektach użyteczności publicznej. Nic w tym dziwnego, bowiem solary zapewniają nie tylko dostęp do ciepłej wody, ale także znaczne oszczędności!
W naszych warunkach klimatycznych, w których największą ilość ciepła z promieniowania słonecznego uzyskamy od kwietnia do września kolektory służą głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody do basenu.
W tych miesiącach energia słoneczna wystarczy prawie na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dla 3 do 5 osobowej rodziny - w pozostałych miesiącach może służyć do wstępnego podgrzewania tej wody.
Kolektory próżniowe
Jednakże kolektory nowej generacji oferują coś więcej – dzięki specjalnej, próżniowej technologii ogrzewają domy przetwarzając energię solarną także zimą.
Warto podkreślić również walory ekologiczne tych urządzeń związane z ochroną środowiska, w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Jeszcze kilka lat temu instalacje solarne były rozwiązaniami nowatorskimi, a kolektory umieszczone na dachu obiektu budowlanego wzbudzały powszechną ciekawość.
Kolektory słoneczne są nieustannie udoskonalane. Dotychczas wprowadzono wiele interesujących, a zarazem przydatnych rozwiązań, które z jednej strony poprawiają skuteczność wytwarzania energii cieplnej, zaś z drugiej zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowanego systemu.
Cechy nowoczesnych kolektorów słonecznych
Obudowy współczesnych modeli wykonane są z włókien szklanych.
W konstrukcji solarów na uwagę zasługuje pozbawiona spoin wanna.
Obudowa dobrego kolektora powinna być szczelna. Dzięki temu materiał izolacyjny i absorber chroniony jest przed zawilgoceniem.
Projektantom udało się zachować także niewielką masę urządzenia.
Nie bez znaczenia pozostaje również odporność na różnice temperatur, promieniowanie UV oraz inne, skrajne warunki atmosferyczne.
Kolektory w zintegrowanych instalacjach grzewczych
Nowoczesne instalacje grzewcze coraz częściej bazują na systemach zintegrowanych. W rozwiązaniach tego typu kluczowe miejsce odgrywają kolektory słoneczne.
Istnieje wiele zalet wynikających ze stosowania takiego rozwiązania.
Przede wszystkim dom ogrzewany jest w sposób ekonomiczny, a co za tym idzie, obniżone zostają koszty eksploatacyjne.
W jaki sposób? Dzięki dogrzewaniu pomieszczeń za pomocą instalacji solarnej w efekcie wykorzystania wytwarzanej przez nią energii podczas zimy.
Latem ciepło może być używane do instalacji ogrzewania podłogowego, grzejników suszarkowych czy też podgrzewania wanny.
Sterowanie pracą instalacji zintegrowanej
Sterowniki nadzorują pracę całego systemu. Pomimo tego, że każdy element instalacji ma swoje urządzenie sterujące, często uwzględnia się dodatkowy, centralny sterownik, który optymalizuje pracę wszystkich systemów.
W zintegrowanym ogrzewaniu istotną rolę odgrywają integratory. To właśnie one łączą ciepło z kilku źródeł i kierują je tam, gdzie akurat jest ono potrzebne.
Mówiąc o zintegrowanych systemach ogrzewania warto wspomnieć o wzajemnym uzupełnianiu się źródeł ciepła.
Współpraca różnych źródeł energii
W odniesieniu do kolektorów słonecznych i produktów firmy Makroterm na uwagę zasługuje przejmowanie nadwyżek energii z kolektorów przez Turbokominek®.
Jest on w stanie działać w funkcji bufora a zgromadzona energia może być przesyłana na odbiorniki ciepła, takie jak ogrzewanie grzejnikowe czy też podłogowe.
Istnieje również możliwość powrotu ciepła do zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Turbosolar® I w instalacji solarnej
Interesujące rozwiązanie stanowi Turbosolar® I, którego nowoczesna konstrukcja pozwala na bezpośredni przepływ płynu solarnego.
Dzięki temu zyskuje się wysoką wydajność kolektora przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia.
Rury próżniowe wykonano z jednolitego szkła borowo-krzemianowego, co gwarantuje odporność na działanie substancji agresywnych jak i skrajnych warunków atmosferycznych.
Zapewniona jest więc szczelność urządzenia oraz jego wysoka sprawność.
Na uwagę zasługuje także specjalny system głowic, które są zrobione z trwałych materiałów z uszczelnieniami.
Kolektor zaś może pracować w bardzo wysokich temperaturach.
Rozwiązanie to jest opatentowane przez firmę Makroterm.
Warto również podkreślić, że kolektor zbiorczy oraz radiator zostały wykonane z miedzi, co zapewnia wydajną pracę przy zachowaniu trwałości urządzenia.
Źródło: www.afir.pl
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Obecenie jestem w trakcie modernizacji domu o powierznchi 100 m2. Prace chce rozpoczac od zalozenia instalacji grzewczej opartej na energi elektrycznej, solarach i kominku.
Czy mozecie Panstwo doradzic w tym temacie
Wybieramy system grzewczy
Wybór systemu grzewczego jest niezwykle ważną decyzją. Rodzaj instalacji wpływa bowiem nie tylko na…
Zaprojektuj ekologiczną instalację i wygraj iPada mini!
Mark Polska, krajowy dystrybutor wiodącego europejskiego producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV…
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki
Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach…
System TECElogo - innowacyjny system instalacyjny dla profesjonalistów
Eksperci budowlani, poszukując niezawodnych technologii, zwracają uwagę przede wszystkim na elastyczność…
Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo – kup odpowiedni system kominowy
Jak wynika z doniesień z rynku budowlanego ok. 50% inwestycji na terenie Polski realizowana jest systemem…
Nowy sezon grzewczy, nowe regulatory temperatury
Na dobry początek sezonu grzewczego 2012-2013 w ofercie regulatorów temperatury AURATON firmy LARS pojawiły…
Jednościenny system kominowy
Rodzina produktów serii Invest marki MK Systemy Kominowe powiększa się o kolejny system. MKS Invest to…
