Obrazek
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym.
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-05-31
Zasadnicza różnica między tymi systemami grzewczymi, dotyczy temperatury czynnika grzewczego krążącego w instalacji . W podłogowej instalacji grzewczej temperatura wody zasilającej powinna wynosić 35 – 40 ºC , natomiast w instalacji grzejnikowej 70...
Zasadnicza różnica między tymi systemami grzewczymi, dotyczy temperatury czynnika grzewczego krążącego w instalacji. W podłogowej instalacji grzewczej temperatura wody zasilającej powinna wynosić 35 – 40 ºC, natomiast w instalacji grzejnikowej 70 – 80ºC. Różnica temperatur wody zasilającej i powracającej do źródła ciepła powinna wynosić 5 – 8°C w przypadku ogrzewania podłogowego, a 20 - 40ºC w ogrzewaniu grzejnikowym. Obydwa rodzaje ogrzewania mogą występować równocześnie w jednej instalacji grzewczej, jednak w celu uzyskania niższej temperatury zasilania podłogówki wymagany jest układ obniżający temperturę na potrzeby tego ogrzewania. W instalacjach ogrzewania podłogowego dobrze sprawdzają się niskotemperaturowe źródła ciepła np. pompy ciepła.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Wykonanie podkładu i posadzki z ogrzewaniem podłogowym
Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki swoim zaletom jest coraz częściej stosowane w naszych domach. Prawidłowe…
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience
Nowoczesny zestaw zaworów Purmo TempCo VT zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej…
Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
Nowy dotykowy termostat DEVIreg™ Touch to dobra wiadomość dla właścicieli domów posiadających lub planujących…
Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy
W artykule podano definicje liczby stopniodni grzania. Omówiono zależności zachodzące między wartościami…
Efektywne ogrzewanie podłogowe dzięki zastosowaniu wylewki o unikalnych właściwościach
W ofercie Lafarge znaleźć można innowacyjną energooszczędną wylewkę na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego…
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne?
Konwekcja i radiacja to pojęcia, które mogą być nieprzyjemnym wspomnieniem szkolnych lekcji fizyki…
Nowy rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECE
Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki niekwestionowanym zaletom, coraz częściej wykorzystywane jest w…
Promocja na system TECEfloor przedłużona do końca września!
Innowacyjny system TECEfloor cieszy się niezmienną popularnością wśród inwestorów i wykonawców - rozwiązanie…
SamochodyOgrody
