Obrazek
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki
Informacja prasowa / Data: 2011-12-05
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy spod prysznica, nie ma nic gorszego niż niedogrzane pomieszczenie. Nowy grzejnik Purmo Apia o bardzo wysokiej mocy grzewczej, zapewnia przyjemny komfort nawet w dużych łazienkach.
Jak ogrzać dużą łazienkę?
Prawidłowe dogrzanie łazienek o dużej kubaturze sprawia problem. Wymaga bowiem montażu grzejnika o dużych wymiarach.
Grzejnik zajmuje wówczas bardzo dużą połać ściany – często ciężko go wpasować pomiędzy wannę, prysznic, a pozostałe urządzenia sanitarne.
Zdarza się też, że sam grzejnik nie wystarcza i trzeba posiłkować się ogrzewaniem podłogowym.
Dzięki wysokiej wydajności grzewczej nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apia rozwiązuje ten problem.
Mały grzejnik o wysokiej mocy grzewczej
Wysokie moce grzewcze to główna cecha nowego grzejnika łazienkowego Purmo Apia.
Zazwyczaj w grzejnikach łazienkowych kolektory są ustawione w jednej linii. Natomiast ten grzejnik został wyposażony w podwójne kolektory, ustawione symetrycznie po dwóch stronach pionowej osi grzejnika.
Dzięki temu przy zachowaniu niewielkich wymiarów zewnętrznych całej konstrukcji, grzejnik zapewnia niemal dwukrotnie wyższe moce grzewcze.
Dla przykładu grzejnik o wymiarach zaledwie 900 x 1134 mm ma aż 56 kolektorów poziomych i moc grzewczą 1429 Watów – niemal tak dużą jak dwupanelowy grzejnik płytowy o podobnych wymiarach.
Przydatne rozwiązania
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienkiFot. Purmo
Drabinkowa konstrukcja pozwala na wygodne zawieszanie ręczników.
Grzejnik został wyposażony w centralnie umieszczone przyłącze, które dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowaniem pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego.
Jako wyposażenie dodatkowe producent oferuje wieszaki na ręczniki, półeczki oraz grzałkę elektryczną.
Dane techniczne grzejnika
Cena: od 1695 do 2518 PLN netto (kolor biały)
Wymiary: szerokość od 500 do 900 mm; wysokość 1134 mm lub 1764 mm
Moce: od 780 do 2127 W
Rozstaw przyłączy: 50 mm
Grzejnik objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.
Więcej informacji na: www.purmo.pl
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.basecomm.pl
Skomentuj tekst
Czytaj także
Jak dobrać grzejnik do łazienki?
Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych funkcji. Podstawową jest odpowiednie ogrzanie…
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę, odpowiednio dopasowany grzejnik łazienkowy rozwiąże nasze…
Sztuka ogrzewania łazienki
Ogrzewanie łazienki to prawdziwa sztuka, ponieważ wymagania użytkowników przy wyborze grzejników łazienkowych…
Jak dobrać idealny grzejnik do sypialni, kuchni czy łazienki?
Sezon grzewczy minął, na dobre rozpoczął się za to sezon budowlany. To właśnie teraz wiele osób staje przed…
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
Grzejnik łazienkowy Leros
Najnowszy model w ofercie Purmo – grzejnik łazienkowy Leros – to idealne rozwiązanie w łazienkach urządzonych…
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy
Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność…
Płytowy grzejnik elektryczny
Nowy elektryczny grzejnik płytowy Purmo Menai ED jest wyposażony we wbudowany w osłonę górną termostat z…
SamochodyOgrody
