Obrazek
Płytowy grzejnik elektryczny
Informacja prasowa / Data: 2012-06-15
Nowy elektryczny grzejnik płytowy Purmo Menai ED jest wyposażony we wbudowany w osłonę górną termostat z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Klasyczny wygląd z gładkimi osłonami bocznymi sprawia, że grzejnik ma uniwersalne zastosowanie.
Uniwersalny wygląd i bezpieczny w użytkowaniu
Grzejnik elektryczny Menai ED ma wygląd zbliżony do klasycznego grzejnika płytowego.
Charakterystyczną jego cechą są łagodnie zaokrąglone krawędzie oraz gładkie osłony boczne.
Fot. Purmo
Temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika w normalnym trybie użytkowania nie przekracza 80°C.
Zaokrąglony kształt i ograniczenie temperatury odczuwalnej na powierzchni sprawia, że grzejnik jest wyjątkowo bezpieczny w użytkowaniu.
Sterowanie termostatem z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
Termostat Purmo Menai ED jest dyskretnie ukryty w górnym panelu grzejnika.
Płytowy grzejnik elektrycznyFot. Purmo Panel sterowniczy
Pozwala na sterowanie pracą urządzenia na podstawie aktualnego pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Wiele możliwości indywidualnych nastaw sprawia, że praca grzejnika jest wydajna i energooszczędna.
Termostat jest wyposażony w zaawansowany cyfrowy wyświetlacz ułatwiający precyzyjne programowanie pracy grzejnika.
Osłona termostatu, wykonana z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu, jest odporna na wszelkie urazy mechaniczne.
Grzejnik łatwy w montażu i użytkowaniu
Urządzenia są wygodne i bezpieczne w użytkowaniu.
Wystarczy zawiesić je na ścianie (zawieszenia ścienne wraz ze śrubami są sprzedawane w zestawie z grzejnikiem) i podłączyć do prądu.
Instalacja nie wymaga żadnych dodatkowych prac montażowych.
Grzejnik Menai ED jest wypełniony bezpiecznym olejem roślinnym.
Konstrukcja grzejnika zapewnia bardzo szybkie nagrzewanie oraz równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni, co zapewnia błyskawiczne dogrzanie pomieszczeń, przy minimalnym zużyciu energii.
Grzejnik jest objęty 10-letnią gwarancją producenta, na elementy elektryczne obowiązuje 2 letnia gwarancja.
Dane techniczne Purmo Menai ED
Moce: od 500 do 2000 W
Wysokość: 600 mm
Długość: od 465 do 1385 mm
Ceny: od 1198 do 1722 PLN netto
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Po włączeniu fabryki Hewing w struktury koncernu, Rettig ICC zamierza utrzymać znaczną niezależność tej organizacji. Hewing będzie od tej chwili produkował rury również na stale rosnące potrzeby Rettiga. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC. Rozszerzając swoją ofertę o wysokiej jakości rozwiązania systemów rurowych dla wszystkich rynków.
Źródło: www.purmo.pl
Skomentuj tekst
Czytaj także
Grzejnik elektryczny Yali Parada
Purmo Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu, elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski…
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy…
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szeroki wachlarz swoich produktów. Są to coraz…
Jak dobrać grzejnik do łazienki?
Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych funkcji. Podstawową jest odpowiednie ogrzanie…
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy
Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują płaskie, wygięte w delikatny łuk kolektory. Idealna…
Grzejnik łazienkowy Leros
Najnowszy model w ofercie Purmo – grzejnik łazienkowy Leros – to idealne rozwiązanie w łazienkach urządzonych…
Grzejnik jako element wystroju wnętrza
Czasy, w których grzejniki były jedynie funkcjonalnym elementem domowej instalacji ogrzewania minęły…
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę, odpowiednio dopasowany grzejnik łazienkowy rozwiąże nasze…
SamochodyOgrody
